Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 03.08.2009, 10:53
phil311
phil311 на пути к лучшему
По умолчанию
согласен, DEGEN DE1103 неплохой вариант,чтобы послушать эфир на КВ.
phil311 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 14:18
Baza666
Сказал спасибо: 12
Baza666 на пути к лучшему
По умолчанию
Вот поеду на ринок поищу етот супер приемник. А как нащет схемки передатчика которую я собрал.В меня она то работаит, но множество гармоник издает,и усилитель не знаю как потключить, в интернете в подобних схемах смищенние на транзистор подаетца с делителя,не знаю какие достоинства делителя в меня с делителем никак работать не хочет.Мне гаварили што сначала надо гармоники отфильтровать а потом усилять так как мочность тратитца не только на основной сигнал но и на гармоники
Baza666 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 16:02
phil311
По умолчанию
на какую частоту кварц, на какую частоту настроен контур в цепи коллектора? как обнаружили те гармоники?
phil311 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 16:22
Baza666
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Кварц у мена на 26.60 МГц от приставки dendy. Контур не знаю на что настроен конденсатор брал переменний,покручу конденсатор начинает гинирировать,частотомер показивает 26.60 на укв приемнике тоже есть сигнал генератора на частоте 106.40 МГц я думаю что он генерирует через каждие 26.60
Baza666 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 17:12
phil311
По умолчанию
106.40 МГц это как раз 4-я гармоника частоты 26,6 МГц.
контур в цепи коллектора как раз и предназначен выделять нужную гармонику. Вы не знаете на какую частоту он настроен, увы. Померяйте индуктивность и емкость, посчитайте по формуле Томсона. если нечем померять, найдите формулу расчета L однослойной катушки и посчитайте хоть примерно.
О делителе. временно уберите кварц и померяйте напряжение на эмиттерном резисторе. оно д.б. равно приблизительно половине напряжения питания. Теперь восстановите временно тот делитель в цепи базы. есть вероятность что U на эмиттерном резисторе упадет до нуля. транзистор заперт и схема генерировать не может. подберите резистора делителя такими, чтобы на эмиттере была опять 1/2 от U питания. включите обратно кварц и проверьте наличие генерации. да еще обратите внимание, что на схемах резистор между базой и общим проводом шунтируется емкостью. это тоже имеет значение
на каркасе с катушкой намотайте 2-3 витка провода поверх катушки. далее можно собирать еще один каскад - усилительный, а на выходе его П-контур для фильтрации полученного сигнала и далее - антенна.
возьмите электретный микрофон (можно выковырнуть из любого современного китайского телефона или магнитолы) и подключите к Вашей схеме так, чтобы получить частотную модуляцию (ЧМ). а потом послушайте на приемнике на частоте 106,4 МГц.
по генераторам почитайте http://rf.atnn.ru/s4/xg6.html там на рис.4 приведен вариант без катушки. также см. http://cxem.net/beginner/beginner34.php . еще http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897 а вот схема без кварца зато с модуляцией варикапом - http://real-radio.ru/forum/viewtopic...6f9f50402cf0f1 отпаяйте катушку и включите как на последней схеме, померяйте частоту - так узнаете что какую частоту Ваш контур настроен.
phil311 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 15:26
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,138
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию
Кстати, а почему такое различие?
mtit вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 16:20
phil311
По умолчанию
микросхемы - разные... но вообще странно, в первом случае два инвертора, во втором только один... не понял...
кстати бывает публикуют и неправильные схемы, которые работать не могут...
может быть интегрирующая цепочка R2C1 каким-то образом заменяет инвертор? век живи, век учись... и дураком помрешь...
phil311 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 16:43
mtit
Аватар для mtit
По умолчанию
Наснём с того, что схема из даташита - правильная. Иначе - за пару десятков лет, кто нибудь, а догадался бы. 04 - инвертор, обычный, такой же как и на другом рисунке. С1 - это к кварцу относится - компенсация папазитных параметров, дл того, чтоб частота по паспорту и в реальности совпали. R2 - просто устраняет влияние сопротивления и ёмкости нагрузки. Ну и мощность, конечно, на кварце ограничевает. Чтоб он не плыл, от того что черезчур нагревается.
Так ПОС на рисунке - ошибка? Или где-то получается задержка в полпериода?
mtit вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 17:09
phil311
По умолчанию
ну так кварц по сути емкость, а значит сдвигает фазу... но все равно непонятно, как обе схемы могут быть верными.. что-то у меня уже возрастной склероз мозговых сосудов... раньше лучче соображал подобные вещи.
phil311 вне форума
Непрочитано 17.08.2009, 09:38
genial
genial на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от mtit
Первая схема - фильтровая с положительной обратной связью,вторая - стандартная емкостная трехточка.
Наука умеет много гитик!
genial вне форума
Нужна схема приемного блока радиоуправляемой игрушки 27 МГц hbv111 Автоматика и аппаратура связи 7 06.07.2015 15:30
нужна схема приемника на 922 МГц 000000000000 Информация по радиокомпонентам 7 30.05.2007 09:15
НУЖНА РАБОЧЯЯ СХЕМА FM ПЕРЕДАТЧИКА BENLADEN Автоматика и аппаратура связи 0 15.06.2006 20:55
Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.07.2005 14:40
Схема приёмо-передатчика GoL1aF Поиск схем. Делимся схемами 0 17.02.2005 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
