07.02.2013, 15:38
Сказал спасибо: 28
Re: RESET в AVR
Пока отвечал, вы уже тут нового нагородили.
Если вы хотите работать c wdt и засыпать не собираетесь, то вам надо сброс wdt организовывать в основном цикле. Иначе как вы сбрасывать будете если прерывание приходит неравномерно.
В любом случае wdt не имеет никакого отношения к USART. Так как это асинхронный порт. И в общем случае он может заработать раз в год.
07.02.2013, 15:41
Сказал спасибо: 284
Re: RESET в AVR
Многие (если не все) gsm-модули имеют пин - сигнализирующий об активности. Его и можно завести на ногу прерывания и стартовать камень. Вот только не вижу смысла в экономии энергосбережения на МК на фоне постоянно работающего gsm.
07.02.2013, 17:12
Сказал спасибо: 17
Re: RESET в AVR
Спасибо за ответы!
Но все же:
PHP код:
W=MCUSR&0x08;
while(W)
Согласно ДШ 3 й бит это указатель на то что был сброс по WDT.
А оно не читается((
07.02.2013, 19:11
Сказал спасибо: 65
Re: RESET в AVR
Сообщение от papa_n
Спасибо за ответы!
Но все же:
PHP код:
W=MCUSR&0x08; while(W) { }
А оно не читается((
А за что вы так полюбили while(..?
Лепите его повсеместно и неуместно. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если вам нужно постоянное исполнение кода внутри блока до выполнения определенного условия - пожалуйста. Но если вам нужно однократное выполнение по условию - уместнее было бы простое if(..
Создается впечатление, что вы не совсем хорошо понимаете назначение while(..
В вашем коде видится:
Код:
do{
} while( MCUSR&0x08 ); |
true или false в скобках - по вашему желанию. Блок будет выполняться, если условие всегда истинно.
Наверное, лучше сначала кубики алгоритма нарисовать, потом писать строки программы, чем перебирая собственные ошибки выйти на правильную логику.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 07.02.2013 в 19:13.
07.02.2013, 19:11
Re: RESET в AVR
Сообщение от whoim
постоянно работающий gsm
...Потребляет 1...2 мА, АВР на 8 МГц в ожидании потребляет 3 мА
Экономия налицо
07.02.2013, 19:37
Re: RESET в AVR
Что то не очень понятно о чем речь. Что б экономить - надо использовать команду sleep, а вот ее что то не видно в программе
07.02.2013, 20:07
Сказал спасибо: 284
Re: RESET в AVR
Сообщение от niXto
Экономия налицо
одна перерегистрация в сети и опять особо нет экономии)
а их бывает не одна за день.. До 2 ампер кратковременно жрет..
07.02.2013, 20:34
Re: RESET в AVR
Но это не значит, что можно отказаться от всех доступных режимов экономии
А если девайс стоит в машине, а машина стоит под окнами, то перерегистраций почти не будет
08.02.2013, 09:22
Сказал спасибо: 2,980
Re: RESET в AVR
Сообщение от papa_n
PHP код:
W=MCUSR&0x08;
while(W)
А оно не читается((
Опрос MCUSR надо поставить в секцию "_no_init" (Или как-то она там называется, нет примера под руками. Если это GCC). Т.е. что-бы инфа оттуда была считана во временную переменную до выполнениея пролога Си-программы.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.02.2013 в 09:25.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.02.2013, 12:32
Сказал спасибо: 17
Re: RESET в AVR
Сообщение от ut1wpr
Да, мне нужно отрабатывать сессию с ком портом ПК, пока ПК ее не разорвет
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
