Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Закрытая тема
Непрочитано 14.08.2009, 08:55   #51
CSM007
CSM007 на пути к лучшему
По умолчанию
Есть хороший сайтик www.alldatasheet.com откуда узнаём что W49V002 или аналогичный является обычным ПЗУ с разными формами доступа и информация в ней меняется при обновлении версии, а не настроек, FW82801 есть Южный мост с EEPROM где и храняться изменяемые настройки пользователя и W83627 мультиконтроллер - в нём контроллер флопика мауса клавы и прочих портов. Так невозможность зайти в биос это ещё и неисправность клавы, а у тебя могет и два в одном. Многие старые 478 по умолчанию имеют состояние USB-клавиатуры дефолт. Хотя попробывать стоит, и посмотреть осцилографом работу клавы.
CSM007 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 09:41   #52
MAO___
MAO___ на пути к лучшему
По умолчанию
Ради прикола проверь 5в с питателя либо питатель замени на заведомо исправный, если диковод подключен сними шлейф, если не помогло ищи прошику на сайтах сохрани свой БИОС, на всякий случай, подсоединяй винт в формате FAT16,32 рабочая область винта не более 1.2ГБ ставь туда DOS и заливай БИОС.Удачи!
MAO___ вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 09:44   #53
CSM007
По умолчанию
Млин, скажи точно - проблема с флопом или с входом в настройки, голая мать настраивается?
CSM007 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:44   #54
Olmer79
Olmer79 на пути к лучшему
По умолчанию
Господа, выпадаете из вопроса...
Данную неисправность наблюдал несколько раз, в половине случаев причиной был отвал южного моста, вторая половина - повреждённая микросхема BIOS.
Шейте программатаром или хотсвопом, и лучше в новую микруху. Откинете отвал моста. Если отвал - южник поменять или перереболлить проще, чем северный мост.
Я, помнится, даже на Ромбе года 4 или 5 назад описывал такую неисправность в старом форуме.
Olmer79 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 19:38   #55
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию
замерял напряжения ...
вот результаты
по схеме ...
1,2 = 1,8 V
3 = (регулятор напр) = выход 3V
4 = 1,5
6 = 1,3
7 = 0
8 = 2,8
9 = 2,6
10 (регулятор напр) = выходное 3,3 V
память была установлена в верхний слот ..
видео карта AGP 4 geeforce 5200 fx
HDD, FDD, CD НЕ подключены. (отсутствуют)
что скажете???
worldmasters вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 20:19   #56
ELECTRO-NIC
ELECTRO-NIC на пути к лучшему
По умолчанию
Хм 7 смущает.
А как материнку то звать ?
ELECTRO-NIC вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 20:21   #57
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
Сообщение от ELECTRO-NIC
Хм 7 смущает.
canyon 9BD2AS-E
Непрочитано 14.08.2009, 20:24   #58
mfmsys
mfmsys на пути к лучшему
По умолчанию
Повторно:
Поменяй "мультик" и будет тебе счастье...
mfmsys вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 20:24   #59
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
ну... если быть совсем точным то на 7
0,1 вольт
Непрочитано 14.08.2009, 20:27   #60
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
Сообщение от mfmsys
Повторно:
причем тут мультик???
Закрытая тема
Ремонт материнской платы ASUS TXP4 wolfgrey Ремонт оргтехники 3 23.05.2009 19:39
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Запуск БП компьютера от материнской платы spyrytus Ремонт оргтехники 7 01.07.2007 21:20
Печатные платы Gladkih Делимся опытом 3 02.06.2007 16:46
помогите со схемой материнской платы для Asus A4000 LexaR Поиск схем. Делимся схемами 0 13.11.2006 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
