12.02.2010, 15:57
#51
Сказал спасибо: 1,105
Re: Датчик объема топлива в баке
Сообщение от bocem
в ситуации подобно описанным не попадали!
Попадали, не волнуйтесь... Уж там точно не надо знать сколько миллилитров. Потому что можно или доехать или не доехать. И всё.
Для трудовых споров, насколько мне известно, выпускаются такие штуки. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ. (они, кстати, отмечают время и направление резкого изменения уровня топлива в баке) Потому что иначе трудовой спор переходит в плоскость "я не знаю, Вася, что там твой наколенный прибор намерил" и опять истина где-то рядом
12.02.2010, 16:05
#52
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
12.02.2010, 20:21
#53
Сказал спасибо: 16
В знакомых мне заднеприводных ВАЗ указатель реостатный и ему свойственно пропадание контакта. Кроме того, он очень нелинеен. Разбирал, подгибал и мечтал сделать другой, но с выходом на штатный прибор и лампочку.
Однако... до сих пор для получения боле точных данных пользуюсь таблицей для измерения щупом от низшей точки бака:
литры / мм
39 / 437
35 / 393
30 / 350
25 / 305
20 / 268
15 / 220
10 / 168
5 / 100
2,5 / 53
0 / 0
Идея с трубчатым конденсатором мною когда-то прорабатывалась на дискретных элементах, но была оставлена, уже не помню - почему.
Интересна и идея с эхолокатором в объёме, ограниченном всё той же трубкой. Предполагаю, что всё можно построить на 8-выводном микроконтроллере.
Подходящая реализация измерения расстояний описана, например, в книге "Разработка встроенных систем с помощью микроконтроллеров PIC" Тим Уилсхерст, перевод с английского Стаценко, Литвин, Шпак - 2008:
http://engenegr.ru/tehnicheskaya_lit...pomoshhju.html
Вот только как ультразвук поведёт себя в такой трубке и не будут ли мешать отражения от её стенок?
15.02.2010, 19:42
#54
Отвечу, зачем такие знание остатка бензина весьма полезны...
В первую очередь, для того, чтобы знать, сколько его в действительности, а не так как на приборке - полосочка количества чего-то при чем без делений. При всем при этом до половины этой полосочки стрелка идёт как то медленно и вроде расход приятно удивляет, но стоит зайти за половину - и впору заглядывать - не течет ли где?... Есть вариант поставить "бортовик", но значение залитого бензина надо ручками вбивать. А Вы можете гарантировать, что Вам залили 20 а не 19? Ну, собственно и благодаря такой системе можно заправляться там, где бензин наливают более ил менее честно.
Надеюсь вполне достаточно доводов в пользу девайса?..
16.02.2010, 00:02
#55
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Плюс еще одна ситуация.
Стрелка указателя уровня топлива у нуля, на моём пути две заправки, ближе(~5 км) с плохим бензином, немного дальше (~20 км) с хорошим бензином. Вопрос, нужно ли мне залить в бак 5л хренового бензиня, чтобы доехать до "нормальной" заправки.
P.S. Это, то с чем я сталкиваюсь ежедневно, так как мотаюсь по всей области и не всегда удобно ехать на заправку отклоняясь на 10-20км в сторону от маршрута.
16.02.2010, 11:08
#56
Сообщение от Wladimip_P
Сообщение от Loogin
Сообщение от Secter
А мы не ищем легких путей!!!
Датчик на конденсаторе, насколько мне известно, очень хорош и применяется для жидкостей, где нет воды
Ультразвуковой я не понял принцип работы, а есть вот какая идея, вполне исполнимая на колене:
В верхнем конце трубки, опущенной в бак, ставится пьезоизлучатель, который эхолокатор, и он измеряет длину столба воздуха над жидкостью. Известно, что скорость звука сильно зависит от температуры, и надо делать коррекцию. Чтобы не городить термометры в трубке делаем отводик так, чтобы сначала отражение было от него, а потом - от бензина. Расстояние до отвода мы знаем, по соотношению времён излучение-2 отражения находим расстояние до бензина. Дальше по табличке определяем количество. Человек, который рассказал мне про отводик делал, говорит, разрешение 1-2 мм. Зависит от частоты пьезоэлемента и аккуратности софта.
Всё равно, наклон машины убьёт точность... Только измеритель объёма на горловину + измеритель на бензонасос (поршневой! он самый точный) могут скомпенсировать неорганизованность и подозрительность некоторой части водителей
16.02.2010, 11:12
#57
Сообщение от Loogin
Ой как правильно сделано! Ибо когда бензина больше 10 литров, то он "ещё есть!", а вот когда литров осталось 5-6, уже надо искать заправку, тут растянутая шкала и покажет красиво, и по мозгам стучит сильнее. Надеюсь, мы все говорим о цивилизованных местах, где до заправки пилить не более 20 км, да?
16.02.2010, 12:53
#58
Хочется отметить за 5-6 страниц трёпа ни одной схемы или практического решения! так наверно тема и зачахнет не решенная практически. а жаль!
16.02.2010, 14:00
#59
16.02.2010, 16:12
#60
А ради какой великой цели? А? makakus
потешить!
И ещё страниц на 10 нафлудить! Если нечего писать дельного - дык! и не надо! не парьте мозг окружающим!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
