20.10.2009, 11:29
#51
Сказал спасибо: 119
Re: Я и моя помеха (Atmega)
Сообщение от OneTech
Но при подключении питания 5В от стабилизатора LF50 питающегося от "Кроны" контроллер не мог толком пуститься, дисплей постоянно "блымал".
Еще такое бывает когда в контроллере BOD выключен. Я бы сказал что это причина 95% "таинственных" историй про батарейки, конденсаторы и зависания при запуске.
20.10.2009, 11:35
#52
Сказал спасибо: 21
BOD выключен, толку от него, контроллер на 20-ти МГц-ах ниже 4,5В толком не сможет работать, так что какая разница то ли его будет BOD сбрасывать, то ли он сам будет хандрить при понижении питания ниже 4,5В (конечно если datasheet-у верить), потому что у меня тинька у которой нижний порог 1,8В по документации работала и от 1,5В на 1МГц.
20.10.2009, 11:53
#53
Сказал спасибо: 119
Хе-хе ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Разница большая и состоит в том, что контроллер будет устойчиво запускаться. Но если как у вас, разогнанный до 20 МГц супротив штатных 16-ти, то может разницы и не будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не стоит вводить элементы в нештатный режим — в плане надежности это дорога в никуда.
20.10.2009, 12:09
#54
Сказал спасибо: 21
А кто ж его туда вводит в этот нештатный режим?
ATmega164P/V
ATmega324P/V
ATmega644P/V
Preliminary
• Speed Grades
– ATmega164P/324P/644PV: 0 - 4MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATmega164P/324P/644P: 0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
В том что будет устойчиво запускаться и устойчиво вырубаться при проходе через гистерезис BOD-а согласен.
20.10.2009, 20:50
#55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от alexgap
Вооще-то, я BOD использую в системе с батарейным питанием, чтобы на последнем
издыхании батарейки - индицировать "батарейка села..." и более ничего не делать.
А ловить помеху на BOD - это легкий изврат.
20.10.2009, 20:59
#56
Сказал спасибо: 14
А с другой стороны - почему бы и нет? Только светодиодик
переименовать: "Питание г@вно!"
24.10.2009, 09:53
#57
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от ish0
"Питание г@вно!"
Подсохнет - само отвалится
(с) Ржевский.
26.10.2009, 22:30
#58
Сказал спасибо: 23
По личному опыту - схемы без фузов BODLVL и BODEN (типа стандатрной серии АТ90S8535) без НОРМАЛЬНОЙ схемы сброса (типа МС33064Р5) в условиях помех не работают - сплошные сбои и подвисания. Сторожевой таймер от подвисаний спасал не всегда. После перехода на Мегу16 (потребовалось изменить программу - в 8кБ не помещалась, а Мега16 по ногам - тютя в тютю - использовались старые платы) и использования фузов BODLVL и BODEN какое-то время использовал и внешний сброс. Потом перестал. На следующей серии контроллеров управленния (уже с большим ЖКИ индикатором, расширеными меню и пр. красивостями) место на плате под МС33064Р5 по привычке (и на всякий пожарный случай) оставил, но детали - не паял ни разу. Всего изготовлено (и эксплуатируется) около 85-и контроллеров (2007-2009 года). Проблем, связанных с зависанием (использую Мегу64) по вине сброса - ни одной. Пару раз были программные баги (собственные) и проблемы с наводками на аналоговые цепи от преобразователя для питания CCFL-подсветки индикатора WG240128A-FFH.
Вывод - BODLVL и BODEN использовать всегда - гарантируется четкое срабатывание (при включении и перезапуске) ВСЕХ блоков микроконтроллера. Иначе риск, что некоторые внутренние блоки не пройдут нормально инициализацию при пуске - состояние неопределенности в цифровых схемах (особенно со счетчиками) - никогда ни к чему хорошему не приводили.
P.S. Хороший блок питания с фильтром по входу - великая вещь. Давно использую MW PS15-5 и PS25-5 - прекрасно работают и действительно выдают заявленные параметры (не хуже).
15.11.2009, 23:36
#59
И так, подниму тему вопросом с той же серии - помеха.
Возникла задача - запитать внешнее устройство от общего блока питания, что питает и цифровые цепи и т.д. - тоесть "ВСЕ".
Надо "вытянуть" +5В. Блок имеет запас +2А, (3,5А общий, 1.5 юзаю).
Как лучше сделать?
Думаю поставить дроссель последовательно, ПТС термистор (восстанавливающийся предохранитель) и супрессор на землю.
Как такая идея?
Я не хочу ставить ДС-ДС преобразователь ибо просто дорого.
Схема ниже.
П.С. На схеме вместо стабилитрона двусторонний супрессор на 6.4В. Термистор на 0.6А. Дроссель на 470мкГ. Питание +5В.
Последний раз редактировалось ua_gruzin; 15.11.2009 в 23:40.
16.11.2009, 00:06
#60
Сказал спасибо: 119
Сообщение от ua_gruzin
Схема ниже.
Вы б только обозначили где вход, где выход - было бы лучше
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
