21.10.2009, 22:21
#51
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Сообщение от Adusik
Дело в том, что резисторов там 4 шт. 2 из них нужны как минимум 0,5 Вт. Плюс кондёра 2 шт, один из них 0,01х630В вчера купил один, габарит: 5х10х15мм,
Не знаю, не знаю... Я ставил по 0,25 Вт (кроме того, что в снабберной цепочке, тот действительно на 0,5 Вт), 8 каналов работают уже 5 лет без единого ремонта. А конденсатор Вы купили не тот (видимо, пленочный). Вполне подойдет керамическая "блошка" на 1 кВ. Но не настаиваю... Хочется помучиться с формирователем перехода через нуль - дело Ваше.
21.10.2009, 22:32
#52
схема указана как образец подборка таких деталей как выпрямительный диод ставится под нужный ток . у меня стоял кд2997
а вообще тема
( Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА)
21.10.2009, 22:46
#53
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Falconist:
Вот какие у нас то что вы называете блошками.
103 630В
Если б дело не сводило сенсоры и сеть 220В я бы уже давно сделал и забыл, у меня много девайсов на МК питаются постоянно не один год напрямую от сети.
Можете показать свою схему опторазвязки которую вы делали, с указанием мощности резисторов?
Последний раз редактировалось Adusik; 21.10.2009 в 22:53.
21.10.2009, 22:53
#54
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Adusik
Непонятно почему на транзисторе оптрона падает 6,6В
Потому что ток на выходе не постоянный, а импульсный. А импульс появляется в тот момент, когда напряжение 5В источника превышает напряжение пробоя стабилитрона TL431. Осциллограф все покажет .
Вместо МОС-ов можно использовать совдеповские АОУ103+тиристор в диагональ моста. А переход через ноль, если очень хочется, можно организовать программно - схема ведь с микроконтроллером. Но лично я бы не заморачивался.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
21.10.2009, 22:57
#55
Сказал спасибо: 521
Вот пример четырехканальных бегущих огней (с) Vladislav Baliasov, там программно организовано отслеживание перехода через 0.
21.10.2009, 23:18
#56
Сказал спасибо: 430
Сообщение от Adusik
Нет, "блошками" я называл тот, что слева (керамический 2200 пф х 1 кВ). А тот, что справа - пленочный и уже не "блошка".
Схема - типовая, из даташита. Один резистор - токоограничительный по входу светоизлучающего диода, два - на 4 и 5 ноги МОС-а и один - в снабберной цепочке последовательно с конденсатором. А вот куда нужно притыкивать второй конденсатор - даже не представляю себе...
Последний раз редактировалось Falconist; 21.10.2009 в 23:20.
21.10.2009, 23:23
#57
mr_kost:
К сожалению не смог никакой программой открыть Ваши файлы.
Вообщето интересует на мощности какие резисторы на этой схеме из даташита? В даташите не указано и вообще в нете по управлению симисторами от оптопар ничего не нашёл, искал 4 часа!
Falconist: Есть схема развязки на 2х кондёрах и 4х резисторах, обратите внимание, что фото у вас не такого конденсатора что на схеме в даташите, а уж оранжевый далеко не той ёмкости, на зелёном не написано на сколько он Вольт. Такие и у меня есть, а Вы попробуйте найти блошку такой ёмкости как в даташите. И я не понимаю где находится снабберная цепочка? Мне просто надо знать какой резистор в силовой части на какую мощность ставить, чтоб не грелся и работал по 24ч в сутки.
Последний раз редактировалось Adusik; 21.10.2009 в 23:35.
21.10.2009, 23:28
#58
Сказал спасибо: 430
Сообщение от Adusik
Дык я же писАл раньше! 39 Ом - 0,5 Вт, остальные - "четвертушки". Можно ставить вертикально. На плате займут минимум места.
21.10.2009, 23:40
#59
Спасибо!
Теперь понятно что почём. Завтра будем пробовать.
Хе... так тут по даташиту ещё и фазировку надо соблюдать? Или ненадо?
Последний раз редактировалось Adusik; 21.10.2009 в 23:42.
21.10.2009, 23:53
#60
Сказал спасибо: 521
XMAS.TXT - notepad - текстовый файл
XMAS.SRC - notepad - тоже текстовый файл, исходник на ассемблере
XMAS84.PCX - картинка (схема)
XMAS.OBJ - HEX-файл - прошивка контроллера PIC16X84
По схеме:
Rin - зависит от напряжения питания, при 5В 470-560 Ом 0,25 Вт
Резисторы 360 и 330 Ом я ставлю по 390 Ом 0,25 Вт (у меня их много)
39 Ом и 0,01 мкФ - эту цепочку никогда не ставлю, ИМХО лишние детали. Подумаешь, лишний раз лампочка моргнет от импульсной помехи по сети
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
