24.12.2009, 02:07
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Помогите с теорией по трансформатору
Сообщение от Saadov
Нет, просто показал пример передачи информации индуктивным способом, с возможностью страшной реализации)
Лучше даже не начинать - кто-нить себе башню снесет.
24.12.2009, 21:13
Сказал спасибо: 34
Лопасти с вентилятора были срезаны, поэтому уже немного меньше ганрузка на двигатель кулера. А по поводу балансировкия я согласен - необходимо ее сделать качественно.
24.12.2009, 23:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от telekot
При таком весе обмотки вентилятор не раскрутится до своих оборотов, и скоро выйдет из строя.
Предлогаю другую конструкцыю:
Берёте броневой ферит, разделяете его на две чашки.
в каждой мотаете по обмотке.
одну клеете в цэнтр, вторую закрепляете на против с минимальным зазором.
И получаете лёхкую конструкцыю с минимальными потерями.
Я примерно так и сделал для передачи энергии, см. HddClock: часы-будильник из жесткого диска. А информация передается с помощью оптрона на скорости 57600 бит/сек (используется последовательный асинхронный порт). Схемки и исходники там же лежат, если кому интересно.
Вот еще интересное видео, круто девайс сделан - RGB propeller clock. Кстати, там тоже использовался вентилятор от писюка как двигатель. Как передается ток на ротор, на видеоролике не очень хорошо видно. Заметна какая-то белая катушка большого диаметра - наверное она и передает энергию.
Последний раз редактировалось microsin; 25.12.2009 в 00:22.
Сказали "Спасибо" microsin
25.12.2009, 01:45
Сказал спасибо: 97
Прикольный будильник.
Когда пальцы в ротор запускаеш наверное сразу просыпаешся???
25.12.2009, 09:58
Сказал спасибо: 34
Если перейдешь по ссылке на статью, то увидишь что автор конструкции об этом писал.
25.12.2009, 22:49
Сказал спасибо: 97
Меня прикалывают все такие поделки на микроконтролерах.
Такое впечетление что человеку на халяву дали ящик микроконтролеров и он не знает куда их воткнуть.
Такоеже устройство можно сделать на одном контролере и одном светодиоде.
Просто надо на вал лубого двигателя наклеить несколько зеркал.
и контролер надо восми концовый.
Да кстате идея, если на лопасти вентилятора наклееть фольгу, и освещять светодиодом синхронизированым с частотой вращения, надо попробывать.
26.12.2009, 01:35
Сказал спасибо: 348
Хотелось бы посмотреть на подобные конструкции с 1 светодиодом, которые отображали бы динамичный текс или цифры.
27.12.2009, 17:16
Сказал спасибо: 97
А как по вашему ЧБ телевизор работает?
Берётё один яркий светодиод 6-8 зеркал по числу строк под разными углами клеете на вал двигателя.
Получается механическая развёртка.
Лет 5 назат делал из указки чтоб на стене картинки ресовать.
Счётчик-ПЗУ-Указка-зеркала на двигатели от видео головки.
Работала, но яркость была очень маленькая.
27.12.2009, 18:03
Сказал спасибо: 34
Вот именно что маленькая. Поэтому и проще развертку сделать только горизонтальную. Проще механика, меньше требования к яркости светодиода, проще алгоритм отрисовки изображения.
27.12.2009, 20:47
Сказал спасибо: 97
Ну при современных светодиодах яккость не проблема.
Я имел ввиду зачем городить такой огодод с вращением части схемы.
Когда можно прще зделать, не нравится один диод поставте 7 или 8
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
