06.12.2009, 00:53
Сказал спасибо: 429
Re: Управление шаговым мотором корректора фар
Сообщение от taukit
Не понимаю в чём сложность?
Так зачем тогда Вы выходите с вопросом на форум, если для Вас это не сложно? Флаг в руки и попутный ветер в парус!
06.12.2009, 01:00
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Может следует применить мостовую схему, одним резистором моста будет служить ваш потенциометр,а крайние положения распознавать как предлагает Falconist конечниками или оптопарами. Степень рассогласования моста будет служить сигналом для управляющей схемы на основе которого будет строиться алгоритм управления. .Примерно так, если я все правильно понял.
06.12.2009, 01:20
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Хорошо давай иначе...
Я не понимаю, в чём тут для вас - лучше меня разбирающихся в электронике, может быть сложность?
UR5QOP
Спасибо. Нарисовать сможете?
06.12.2009, 02:30
Сказал спасибо: 429
Да особой сложности нет, только придется IMHO ставить микроконтроллеры на каждую фару и в узел управления. Связь между ними - по единственному сигнальному проводу в обе стороны (два других - масса и +питания уже задействованы). Схемотехнически это даже проще, чем распаивать несколько микросхем. Ну, еще драйверы ШД в каждую фару.
Сложность только в том, что лично я с микроконтроллерами не "дружу", а другие варианты, с которыми я знаком, по полученной от Вас информации представляются неприемлемыми.
Откройте тему в разделе "Микроконтроллеры..." со ссылкой на эту (чтобы повторно не объяснять), только обязательно четко поставьте задачу. В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа. Надеюсь, что с учетом опыта данной дискуссии Вы уже легко сможете это сделать.
06.12.2009, 12:26
"Покушал солёных огурцов, запил кефиром.... Клубнику мыть или уже пофигу?"
Попробую воспользоваться Вашим советом.
06.12.2009, 17:29
Сказал спасибо: 429
Ну, и "на закуску" попробую изложить свое видение алгоритма работы такого девайса на микроконтроллерах.
Узел управления, размещенный на приборной панели, заменяется на 4...6 кнопок, из которых 4 являются кнопками установки того или иного положения фар (аналогично имеющемуся 4-позиционному переключателю), а 5 и 6 - "сервисными" (опционными, при необходимости). Если учесть, что один вывод М/К нужен для связи с ведомыми испольнительными узлами, размещенными в фарах, а 5...6 кнопок могут быть заведены либо непосредственно на 4...5 ножек М/К, либо в виде матрицы 2х3, получается, что нужна простейшая "восьминожка". Причем, поскольку длина соединительного проводника всего 2...2,5 м, можно (IMHO) обойтись без дополнительных интерфейсных схем, связав ведущий и ведомые узлы напрямую (?) - этот момент пусть определят "гуру".
Стартовым моментом работы всего девайса является момент включения фар. При этом никаких изменений в их положении быть не должно (сохраняется предыдущая, оставшаяся после выключения электропитания машины). Ведущий М/К никаких сигналов ведомым не посылает, а ведомые - ничего не выдают на драйвер ШД.
При первом же нажатии любой из кнопок установки нового положения фар ведущий контроллер выставляет на интерфейсной ножке последовательный код, соответствующий этому новому положению (вот в этом - необходимости связи по последовательному интерфейсу и заключается основная проблема, почему такое сложно организовать на неспециализированных М/С). Если это является первым переключением после включения фар, ведомый узел отрабатывает сначала их юстировку: они перемещаются в крайнее нижнее положение (вверх нежелательно из-за ослепления встречных водителей), которое определяется по срабатыванию концевого контакта и фиксируется ведомым М/К, как "нулевое", после чего он выдает на ШД нужное количество импульсов. При последующих нажатиях на кнопки других положений фар юстировка особо не нужна (вряд ли за несколько перемещений сильно набежит ошибка) и ведомый М/К просто выдает на ШД нужное количество импульсов в нужной последовательности.
Таким образом, 4 ножки прямо управляют драйвером ШД, 5-я - идет к концевому выключателю и 6-я - интерфейсная. Опять же, дешевая и простая "восьминожка".
Если водитель замечает разбалансировку положения фар, можно ввести режим их коррекции (5-й кнопкой): снова выполняется юстировка и выставление в последнюю заданную ранее позицию.
Каким будет протокол обмена, интерфейс, драйвер ШД и т.п. - это опять-таки задачи для "гуру".
Dixi!
06.12.2009, 18:29
Falconist Кнопочную панель и проводку от неё я делать не буду, просто потому, что это сложно технически. Да и не нужно. Мне гораздо проще переделать фару под другой мотор, или переделать мотор под мою фару. Я всё это замутил именно из-за того, что хочу оставить всё как есть в управлении. И в фаре тоже. Просто надо адаптировать мотор под управление... Именно по-этому я обратился на форум электронщиков, а не каких нибудь рукодельников.
06.12.2009, 22:11
Сказал спасибо: 429
Уважаемый taukit,
как я вижу девайс и алгоритм его работы, уже описано выше. Опишите, как его видите Вы. Может быть, я что-то пропустил или недопонял.
Сообщение от taukit
Мне гораздо проще переделать фару под другой мотор, или переделать мотор под мою фару. Именно поэтому я обратился на форум электронщиков, а не каких-нибудь рукодельников.
Эти два предложения совершенно не согласуются между собой . Или Вам проще порукодельничать, переделывая механику, или - последовать советам электронщиков. Совместить мягкое с теплым - сложновато, все-таки... Ну не получается точно позиционировать механическую конструкцию без датчика обратной связи о ее положении. Принципиально!.. В шаговом моторе такого датчика нет как класса. В аналоговом - есть.
06.12.2009, 22:31
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сорь за отсутствие в диалоге, Нета не было...
Там контроллер "не такой": он преобразует последовательные нажатия по одному проводу в переключение по всем фазам.
Ориентировочно схемку прилагаю.
Сообщение от taukit
j2153, прошивку долго сочинять?
Смотря на чем писать. Я пишу на Пик-Бейсике (PBP) Думаю, что за один вечер на нем такое написать можно. Но проверка - обязательна. Обычно "на деле", когда уже всё закрутилось, уточнение всяких нюансов работы - неизбежны.
Сообщение от alxchep
орган управления (переменник) придется выкинуть, он ОЧЕНЬ усложнит схему.
Если писать на PBP, то не очень. Там есть встроенная функция преобразования переменника в число. Из навесных деталей к самому переменнику потребуется только конденсатор и всё...
Последний раз редактировалось j2153; 06.12.2009 в 22:56.
07.12.2009, 00:43
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Уважаемые! Очень нужная тема перешла, как и задумывалось к обсуждению пригодной схемы управления ШД. Пожалуйста, взляните на это и не говорите, что этого вы не видели. http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/08/24/5.jpg Мне это симпатично, потому как экономично во всех отношениях, в т.ч. и по теме.
Сказали "Спасибо" ludovig
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
