07.12.2009, 23:26
Сказал спасибо: 429
Re: Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия
Уважаемый borodach,
снимаю шляпу перед Вашей коллекцией схем!
Хочу отметить один нюанс, касающийся большинства автогенераторных схем с насыщающимися трансформаторами: они плохо работают на емкостную нагрузку. Была у меня эпопея с таким преобразователем для стробоскопа ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=38 ), только на биполярных транзисторах. На ХХ работал нормально, но как только подключал на выход емкость - "затыкался". Проблема решилась установкой дросселя L1 последовательно с одним из выводов выходной обмотки (трансформатор был от компьютерного БП с минимальной переделкой - разъединены обычно спаянные вместе выводы между одной из "5-вольтовых" и "12-вольтовой" обмоток). После этого она начал работать практически на любую емкость.
Я так думаю, что трабл был связан с недостаточной крутизной фронтов, не позволявшей открываться транзистору противоположного плеча, а дроссель это устранил.
В ее дальнейшее развитие и с учетом приведенных Вами схем - вариант использования трансформатора от компьютерного БП по схеме автогенератора.
Стоки полевиков с p-каналом (это, конечно, недостаток!) подключены к "5-вольтовым" обмоткам, а с "12-вольтовых" можно снять 2 х 28 В относительно минуса, общего с входным напряжением питания (это, конечно, преимущество!) Правда, нестабилизированное (это, конечно, недостаток!), но зато "в сухом остатке" - незадействованная первичная обмотка, с которой можно снять еще одно напряжение 160 В (это, конечно, преимущество!) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
А 2 х 28 В в идеале могут выдать на 4-х Омах до 200 Вт. Токи по "5-вольтовым" и "12-вольтовым" обмоткам соответствуют тем, на которые они расчитаны (где-то 16 и 7 А). Конечно, автогенераторный преобразователь такое вряд ли выдаст - нужен с внешним возбуждением. Но "пощупать" можно, не такая схема уж и сложная. Правда, она составлена "теоретически" и не испытывалась "в железе". Если кому интересно - может попробовать.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.12.2009 в 00:04.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
08.12.2009, 01:45
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении(ях)
borodach, Falconist
По теме удвоителя, с учетом вышеизложенного
08.12.2009, 01:54
А нет ли у кого параметров трансформатора компового БП? Для того, чтобы посимулировать схемку. Очень соблазнительно использовать пришедшую в негодность прокукцию китайского компостроения. В частности полевики с мат. платы и дроссель оттуда же на выход схемы. Диоды из выпрямителя на 12В. стабилитрон вроде есть в дежурном...
08.12.2009, 02:10
Сказал спасибо: 429
Уважаемый pvu Где-то на форумах проскакивало, что в первичке у них порядка 20+20 витков (итого сорок). Во вторичке - 4+3+3+4 витка.
08.12.2009, 10:29
Falconist, да, подтверждаю. По количеству витков 100%. Сам разобрал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как бы индуктивность оценить обмоток и рассеивания. Проще, видимо, воплотить в железе и смотреть dI/dt...
08.12.2009, 14:11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Уважаемый borodach,
В ее дальнейшее развитие и с учетом приведенных Вами схем - вариант использования трансформатора от компьютерного БП ... .
Уважаемый Falconist, по поводу "коллекции" Вы мне явно льстите, но всё-равно приятно... .
А вот по поводу использования штатного трансформатора от блока питания ПК, можно попробовать вот такую схемку, только отрегулировать её под необходимые напряжения и вживить в неё схему стабилизации на оптроне и 431-м стабилизаторе... .
http://forum.cxem.net/index.php?act=...=post&id=32960
Последний раз редактировалось borodach; 08.12.2009 в 14:25.
08.12.2009, 14:22
Неутешительные результаты ходовых испытаний
сначала собрал на 5ти вольтовой обмотке с сопротивлениями по 1К
Холостой ход съел за 3А току. Сразу заменил сопроты на 100 Ом.
Ток ХХ упал больше чем в двое. Поигравшись переделал на 12ти вольтовую обмотку. Упала частота и теперь в районе 6,7 КГц
Подход 1 Холостой ход.
Uвх = 8В
Iвх = 0,87А
Uвых › 20В подозреваю в районе ~32 (не особо интересно)
Подход 2. Rн = 100 Ом
Uвх = 8В
Iвх = 1,07А
Uвых=17,5В
Pвх~8ВТ
Pвых (U**2/R)~3Вт
КПД ~37%
Подход 3. Rн = 7.5 Ом
Uвх = 8В
Iвх = 3,84А
Uвых = 12В
Pвх~31ВТ
Pвых (U**2/R)~19Вт
КПД ~62%
Внешний вид
Фронты никакие
Мутить драйверы совсем не охота, если только опять-же с мамки найти и содрать.
Теперь надо управу этому мульту на 494 сваять где-то на 30КГц
08.12.2009, 14:28
Да, по осц. первые 2 это 100 Ом исток, затвор
3и4 это 7,5 Ом то-же
08.12.2009, 14:29
Ой, т.е. в порядке затвор, исток
50 микросек./дел
10V/дел
Последний раз редактировалось pvu; 08.12.2009 в 14:31.
08.12.2009, 15:12
Сказал спасибо: 429
Хм... Откуда 3А тока на ХХ в схеме с полевыми транзисторами??? Явно - сквозные токи. У меня на биполярных ("по жизни" требующим базового тока) - и то 120 мА.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
