21.01.2010, 21:30
Re: Измерение влажности воздуха
HH10D датчик достойный но SHT1x дешевле и с термометром и выход цифровой. по совету andronio пытался заказать датчик нахаляву,но буржуи отказали- в связи большим кол-вом заказов. Бытовую метеостанцию к свом нуждам врят ли получиться адаптировать, да и стоит сей час на много больше. Обязательно сделаю гидроизоляцию, но ставить кондиционер в подвал это для меня росскошь. А
starsh подметел правильно регулировать надо не только влажность но и температуру. Просто с регулировкой температуры проблем нет. В подвале есть свой микроклимат, мне надо не допустить что бы он вышел за предельные нормы, что бы этот процес был подконтрольным. Хранилище не производственных размеров и ставить обогреватели ,осушители и прочее не собираюсь. Да и вообще сколько людей могут похвастаться, что у них есть автоматическая вентиляция?
Последний раз редактировалось wlad773; 25.01.2010 в 21:19.
22.01.2010, 18:34
"backa"
Сообщение от backa
рекомендую HH10D - простой интерфейс - недорого и просто - и не надо изобретать велосипед - вот недавно сделал на нём проект - всё работает как часы - простая доставаемость
Можно сказать как вычисляешь влажности на HH10D, я не понял как ето в документе?
23.01.2010, 12:38
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от wlad773
Доброй ночи( или дня) други. Есть проблемка- сырой подвал, но с хорошей вентиляцией.
По моему мнению хорошая вентиляция это когда в подвале две вентиляционных трубы: одна кончается под потолком, а вторая идет до пола. Ну и на полу небольшой вентилятор для периодического включения.
23.01.2010, 19:00
25.01.2010, 11:43
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
wlad773, можно ссылку на HC1x.
25.01.2010, 21:17
Сообщение от vank
Я так понял, что меняется частота от5кгц до10кгц, но тогда зачем рпзу? Мне больше нравится SHT10.
Сообщение от Picman
Трубы две и будет, а вентилятор дело наживное. Главное что бы оч. холодный или оч. горячий, или оч. влажный воздух не поступал.
Сообщение от chapa
Наверно имел ввиду SHT1x
http://www.sensirion.com/en/pdf/prod...nsor-SHT1x.pdf
05.02.2010, 12:25
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Если есть радиорынок с дедушками "железячниками", торгующими всяким хламом, попробовать найти остатки от старого видеомагнитофона типа "Электроника ВМ12", там стоит хороший датчик влажности, керамический, долговечный. В старых видиках такие вещи встречались часто. И ничего не прийдётся химичить.
05.02.2010, 17:12
Сказал спасибо: 111
Вот когда будет две трубы, тогда вопрос о влажности рассосется сам.
Проверено на опыте.
05.02.2010, 23:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vank
просто по формуле в которой 2 константы из еепром и измеренная частота
05.02.2010, 23:07
Сказал спасибо: 10
а затем что каждый датчик АНАЛОГОВЫЙ!!! должен быть откалиброват в индивидуальнгом порядке - посему надо радоваться что енто сделали наши братья-китайцы а не нам "..хаться" с каждым как с термопарами!!!
на вкус и цвет как говориться
после того как я поработал с данным датчиком то понял что проще не бывает - 10 строк на С и всё!!!
Последний раз редактировалось backa; 05.02.2010 в 23:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
