15.02.2010, 13:19
Сказал спасибо: 27
Re: Помогите разобраться в схеме микросхемы
Сообщение от Sanyo
Ошибка в том, что у Вас на фото, с приведенной стороны должны быть дорожки!! А микросхема стоять с обратной!! Первая нога находится слева от ключа (на фото), а по разводке платы справа!!! Вот и весь Казус! Перепаяете МС, на сторону проводников, чтоб не переделывать снова плату - и всё заработает!
Я приделал плату напичатав не зеркально. Поэтому не совсем понятно почему МС нужно ставить с другой стороны? Если это схема со стороны дорожек
То поставив детали как на фото плюс как раз идёт на первый выход МС
И если распечатывать плату не зеркально и ставить схему как Вы описываете то как не крути МС должно была ставится со стороны дорожек.
Извините что я так много спрашиваю но уж очень хочется разобраться.
Сообщение от Jaff
Господа ! Вышлите человеку готовое изделие, пока он мозоли на руках не натер.
Вы наверное правы зря я взялся именно за эту схема но раз уж начал хотелось бы доделать
Сообщение от Shviric
Может быть, не в тему, но мне, как матери, непонятно такое устройство. Ребенок и сам сигнализирует неплохо про мокрые пеленки . Еще один минус - в будущем может выработаться "мокрый" рефлекс на такой же звук, который издает ваша схема, об этом топикстартер не думал?
Идея не придуманна мной а подслушана у одного врача из Германии. Они таким образом (совместно с психотерапией) лечат ночным энурезом у детей. Правда у детей немного постарше. Но нам тоже порекомендовали попробовать применить этот метод и не дать ситуации зайти слишком далеко. Но у них эти приборчики выдают бесплатно на время лечения.
Последний раз редактировалось koiah; 15.02.2010 в 14:10.
15.02.2010, 13:32
Сказал спасибо: 429
Если плата делалась методом ЛУТ, то она "зеркалится" автоматически. Приведенная печатка расчитана на рисование дорожек вручную.
15.02.2010, 14:28
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Falconist
Да уж, семь раз отмерь один раз отрежь...
Если так то вроде понятно где была моя ошибка. И если получится аккуратно выпаять МС и поступить по совету Sanyo то всё остальное окажется на своих местах.
Последний раз редактировалось koiah; 15.02.2010 в 22:13.
15.02.2010, 14:41
Сказал спасибо: 429
Микросхема снимается довольно просто. Прогреваете пайку ножек (за раз можно греть по 2 ножки) и, пока припой расплавлен, резко бьете платой плашмя об стол (естественно, пайкой вниз). Расплавленный припой срывается с точек пайки. И так 8...14 раз. После чего аккуратно и медленно пошатывая поддеваете корпус микросхемы отверткой и снимаете ее с платы.
15.02.2010, 14:49
полезно каждую ножку после этого подвигать в отверстии отверкой или пинцетом, чтоб она оторвалась от стенки
15.02.2010, 17:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от koiah
Посмотрите внимательно на Вашу плату и на данный рисунок!!!! У Вас должны быть дорожки точно так, как показано зеленым цветом, а в реальном виде - дорожек не видно, потому, что они с обратной стороны, в зеркальном отображении!!!!!!!!
И ножки микросхемы (смотрите мою коррекцию Вашей фотографии) считаются от ключа, снизу, вправо, а потом сверху влево, против часовой стрелки!!!
Будьте внимательнее!! Чтобы не преретравливать плату заново, просто перепаяйте микросхему на обратную сторону, ключем вверх ( на вашем снимке и на рисункке платы), как она и была - она это стерпит, остальные детали и так будут работать!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 15.02.2010 в 17:51.
15.02.2010, 18:43
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Еще один старый способ демонтажа. Подобрать по диаметру отверстия в плате медицинскую иглу, на наждачной бумаге (или бруске) сточить остриё иглы перпендикулярно. Надеть на вывод микросхемы иглу и прогревая паяльником контактную площадку, нажимать на иглу (при этом можно чуть-чуть покачивать или проворачивать её). После прохода всех ножек микросхема легко вынимается, да и отверстия остаются, практически, чистыми.
15.02.2010, 18:58
Сообщение от alexmaster2005
Поджать острыми бокорезами, либо ножницами и провернуть! Потом по царапине ломается, как стекло! Быстро и наждак экономится!
15.02.2010, 20:35
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Укатайка!
Давайте ему сделаем все и пришлем. Кто там автор - на сцену плз!
Ну смотреть же надо перед изготовлением, проверять разводку - какая нога куда станет!
Ну и молодежь пошла! Вообще ничего сами делать не хотят - все покажи, расскажи, за них сделай. Еще и с АШИПКАМИ ПИЩУТЬ! Хоть Word(ом) пользовались бы!
Успеха тебе, начинающий и терпения самому все делать!
15.02.2010, 22:52
Сказал спасибо: 2,435
Игла от одноразовых шприцов с зеленым наконечником.Это самая толстая 0,8мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
