Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Загрузка...
Ответ
Непрочитано 11.08.2010, 13:23   #51
makakus
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 1,033 раз(а) в 568 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой шаговый двигатель лучше?
Сообщение от ra59m Посмотреть сообщение
Вопрос по шаговому к какому критерию лучше стремиться при выборе шагового мотора при одних и тех же кг см
где он идеал?
Идеал недостижим.
››индуктивность -меньше лучше
максимальная частота шага какая? поменяйте редуктор?
››угол шага меньше лучше
почему? Плавность? Так есть микрошаг.
›› ток меньше лучше
ток меньше = момент меньше. Или платить сильно больше за самариевые магниты. У вас станок на батарейках?
››напряжение меньше лучше
Так ведь ток больше, потери выше.
››инерция меньше лучше
Это да, если крутить стрелку прибора а не редуктор с кучей шестерен.
››как определить какой купить например нужен 10-13кг см
Прямо на валу, да?
makakus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.08.2010, 22:26   #52
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,953 раз(а) в 1,696 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Сегодня больше часа долбался с определением фазировки обмоток ДШИ-200-1. Шнурок был обрезан, из корпуса выходили только 8 проводков (4 раздельных обмотки).
Ну, то, что прежде всего вызвонил тестером попарно - очевидно. А вот с их фазировками и последовательностью застрял. Даже с применением методики http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=20.
В итоге сделал так: надел на вал поводок из полоски стеклотекстолита, соединил вместе по одному выводу каждой обмотки (4 вывода из восьми) и смотрел на осциллографе, что происходит при вращении вала вручную (ШД как генератор) на оставшихся концах обмоток попарно.
С тремя обмотками угадал сразу - со свободных концов получался близкий к синусоиде сигнал амплитудой 3...6 В. Значит, они были соединены последовательно синфазно. А вот между свободными выводами четвертой и любой из трех других сигнала не было. Значит, фазировка противофазная. Поменял местами её выводы и получил такую же синусоиду.
Затем к соединенным вместе выводам подключил плюс и поочередным замыканием свободных концов добился такой очередности, чтобы вал вращался на одинаковый угол в одном направлении. Всего несколько комбинаций.
Вся работа после "изобретения" этой методики заняла минут 5...10. С маркировкой выводов. Глядишь, кому-то и пригодится.
Falconist вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
baiderin (11.08.2010), lsa (10.05.2011)
Непрочитано 09.05.2011, 23:05   #53
ser1260
ser1260 на пути к лучшему
спасибо за информацию !
ser1260 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Загрузка...
Шаговый двигатель HP 1522 kopp_av Ремонт оргтехники 19 16.01.2012 16:23
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
3G USB Модем. Какой лучше? rafic Автоматика и аппаратура связи 73 11.05.2010 17:07
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
Двигатель Константин П Автоматика и аппаратура связи 4 18.12.2009 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
