06.10.2010, 15:02
Сказал спасибо: 919
Re: Переходник USB-COM на FT232RL и MAX232
Сообщение от аtаs_stas
Похоже на PIC18F14K50...
Очень похоже. Но требует внешнего кварца на 12мгц. И сигнала всего 4. Лучше бы они код свободно распространили, чтобы на этом камушке по USB UART запускать. А то получается, что для одной не сложной задачи нужно фактически два одинаковых камня. Глупо получается.
Да и смысл уже теряется. Я использую готовый модуль на VB6 для работы с USB и библиотеку HID для МК. Выходит быстро и дешево.
06.10.2010, 22:26
Easyrider83,
попробую узнать тип камня и местоположение исходников.
ATMExpert, Abro.2094,
а почему не взять промышленные MOXA A53?
дорогие (относительно), но надежные и автомат прием/передача, RS232/RS422/RS485. применяем, вопросов нет
07.10.2010, 12:53
Господа спецы сделал я переходник USB-›COM связка FT232+MAX232CPE использую только две линии передачи данных TxD и RxD да вот не задача не работает эта связка на скоростях ›115200 бод а нужно связаться на скорости 256000 бод!!! Проверку делаю по следующей схеме Программа-Терминал -› Аппаратурный порт COM1 -› MAX232 -›FT232-›USB -› Программа-Терминал2. Если замкнуть линии TxD и RxD на переходнике то обмен идет на любой скорости, а если попытаться связать два порта то 115200 предел, на больших скоростях данные искажаются до неузнаваемости! Что делать подскажите пожалуйста!!!
07.10.2010, 13:17
Сказал спасибо: 76
MAX232 заменить на скоростной.
07.10.2010, 13:17
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Radon85
Конкретный COM в зависимости от схемотехники может не потянуть
MAX232CPE тоже низкоскоростная, есть ее аналоги пошустрее
FT232-›USB с двух сторон не устроит?
07.10.2010, 13:28
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
На больших скоростях нужно юзать полное подключение и протокол, а не огрызок... На огрызке у вас где-то что-то уже не успевает принять/отправить...
08.10.2010, 00:39
версия с PIC18F14K50 подтверждается - пошел исходники искать. их можно, похоже, в проект встроить, только потоки перенаправить в программу вместо СОМ-порта
08.10.2010, 04:52
Ради интереса попробовал связать два апаратных СОМа на двух компьютерах с помощью обрезанного нульмодемного кабеля, Всё нормально в плоть до 500 кб/с на больших скоростях действительно через раз.
Буду побывать МАХ менять. Спасибо всем.
Последний раз редактировалось Radon85; 08.10.2010 в 04:56.
08.10.2010, 05:02
Сообщение от XoDoK11
Нет на устройстве которое я хочу подключать по USB к ноутбуку установлен КОМ порт, куда я там вторую FT приляпаю.
Подскажите недорогой аналог MAX232 желательно полный чтобы не переделывать плату!!!
09.10.2010, 08:40
Не наступите на грабли!
При инициализации USB, FT232RL запрашивает 1 блок по питанию (100mA).
Если Вы подключаете дополнительные устройства, необходимо перепрограммировать FT232RL и запросить у хоста больше тока, вплоть до 500mA (5 блоков).
Из практики:
Дополнительные 30mA привели к проблемам при интенсивном обмене. Понизил до 11mA - всё нормально без перепрограмирования.
Последний раз редактировалось UNITY; 09.10.2010 в 08:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
