05.04.2010, 17:34
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
Понял там 3 шлейфа: 40 пин, 4пин для скрина и 4пин для светодиодной подсветки.
Два шлейфа. Подсветка выведена на 40-пиновый - 1-ый контакт и 40-ой.
Вы не спешите. Предложений довольно много и кроме дисплеев Multi Inno
Это был всего лишь пример одного из вариантов.
Вот от "мелта", с разъемом под пайку и большим разрешением - http://melt.com.ru/products/index.ph...&SECTION_ID=25
С параллельной подсветкой! Всего на 100р дороже, но не требует разъема и преобразователя, так что даже дешевле выйдет.
Там и другие есть - http://melt.com.ru/products/index.ph...&SECTION_ID=25
Торопиться не надо. Надо вдумчиво рассмотреть варианты.
Последний раз редактировалось kison; 05.04.2010 в 17:40.
05.04.2010, 18:01
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Это да! Спешка не к чему в серьезном деле. Какое там разнообразие дисплеев и не дорого? Думается нужно учитывать и мощь нашего камня. Как же выбрать из такого разнообразия, боже ПОМОГАЙ!!!
05.04.2010, 20:17
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
ST032D6C-E00 вкуснятина, но потянет ли его 2368 вот в чем вопрос?
05.04.2010, 21:06
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Плата LPC2368
Спроси у товарища который потоковое видео гнал.
05.04.2010, 22:05
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Товарищ ушел по английски, прихватив с собой девайс и дакументы на него!
05.04.2010, 22:11
Re: Плата LPC2368
Вообщем насчет дисплея у тебе будет постоянная гонка.
Возьмешь дисплей получше - нужен мощнее проц,чтобы по полной его использовать. Возьмешь мощнее проц захочеться проц по полной нагрузить.
У меня для дисплеев на ПЛИС реализовано что-то вроде видеоускроителя для ускорение работы с ним.
05.04.2010, 22:39
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Такого дисплея, лично мне, заглаза!!!
05.04.2010, 22:47
Re: Плата LPC2368
Да. Если ты будешь рисовать прстейшие вещи то да.
А если красивую анимацию то...
05.04.2010, 22:49
Re: Плата LPC2368
А что - индикатор со своим набортным контроллером какие то ресурсы отнимает? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Проблема всего одна - для комфортной работы с таким индикатором очень желательно иметь буфер размером в экранную память индикатора. А это много довольно. Но с LS020 ровно так же, просто буфер нужен меньше - 46Кб для 16 бит и 23кб для 8-ми. Чем выше разрешение, тем больше памяти будет нужно. Без буфера придется выкручиваться - либо медленно и печально рисовать по точкам, либо читать из экрана по частям и отрисовывать в этих считанных областях (для LS020 это невозможно - чтения нет). Либо третий вариант - ограничить себя примитивной графикой и тупо по частям отрисовывать. Есть еще подход - разбить экран на части и выделять буфер под часть образа экрана. Поделив экран на 4 части в 4 раза снижаются требования к памяти, но усложняется программа. В идеале же такие экраны должны использоваться совместно с внешней памятью. В которую буфер ляжет целиком.
05.04.2010, 23:09
Re: Плата LPC2368
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
