15.04.2010, 22:17
Сказал спасибо: 490
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от beh_older
Рискну предположить, что вы преподаватель
Не-а! Радиоинженер по образованию. Любитель радиотехники класса с восьмого школы. Работа в КБ на разработке радиоаппаратуры. Развал Союза, развал завода, мизерная зарплата - поиск работы. Последние 13 лет - обслуживание оборудования.
Вот только одного не могу понять. Налицо какая-то явная путаница с ногами.
В том же приведенном вами даташите нарисовано, что назначение выводов на корпусе ТО220 следующее - 1(ADJUST), 2(OUTPUT), 3(INPUT). И в том же самом приведенном вами даташите, на схеме, копипастнутой вами в качестве иллюстрации ваших рассуждений - четко написано Vi --- 2, 3 --- Vo.
Очень хорошо, что обратили внимание. Спасибо. Производитель ошибся. В том посте я заменил даташит и схемы на ON Semiconductors. Кстати, обязательно его посмотрите (datasheet). Там есть схема, интересующая Вас, а именно "Figure 22. ‘‘Laboratory’’ Power Supply with Adjustable Current Limit and Output Voltage"
у есть у меня такой национальный русский недостаток - сначала включить, спалить нах, а потом уж открывать даташиты и устраивать разборы полетов ...
Работа в КБ, запуск изделия в производство, сопровождение массового производства отучила меня от этого. Ошибки на стадии разработки очень дорого стоят в денежном выражении и в репутации.
Цеплять акк-то все-таки можно, но очень осторожно, следя за током.
Если вы подцепили аккумулятор на выход стабилизатора напряжения, конечно же через диод, иначе аккумулятор выведет из строя стабилизатор, когда тот выключен, то получите следующее. Плавно повышаем напряжение на выходе стабилизатора. Пока что оно меньше остаточного напряжения на аккумуляторе. Диод закрыт, ток не течет. Доходим до точки, когда начинает открываться диод. Начинает течь ток. Чем он ограничен? Внутренним сопротивлением аккумулятора (токовая защита микросхемы пока не работает). Внутренне сопротивление аккумулятора очень мало, миллиомы. Поднимаем напряжение еще на пару милливольт - ток резко увеличивается, так как пару милливольт раделить на пару миллиом = 1 ампер. Добавим еще пару милливольт. Ток 2 ампера. Скажите, сможете Вы с такой точностью регулировать выходное напряжение? У Вас регулировочный резистор имеет угол поворота 300 градусов и регулирует он от 0 до 30 вольт. Остается надеятся только на схему защиты микрухи и на хороший теплоотвод.
поцепить на какой хошь аккум, хоть с белаза, и забыть о нем на несколько дней.
Не-а! Трансформатор испустит Хоттабыча.
КРЕНки - не самое лучше решение для регулирования мощности. Ибо получаем ПЕЧКУ со всеми вытекающими.
Смотря в каких целях.
В идеале было бы наверное видоизменить сам БП от принтера, добавить туда регулировку напряжения и ограничение по току ... может, лучше бы этим заняться ? ...
Не совсем просто. В узких пределах регулирования напряжения это возможно. Регулирование тока ограничения - проблематично. Использовать родное ограничение, т.е практически ток защиты, нежелательно, т.к. это критический режим работы блока питания принтера. Он рассчитывается только для защиты блока питания, т.е. для кратковременного режима. А Вы собираетесь заряжать аккумулятор.
Если регулирование тока не требуется, то можно попробовать. Поищите на Казусе разные ветки, в частности о переделке блоков питания компьютеров. Принципы построения одни и те же (обратноходовые, двухполупериодные, с насыщением, без насыщения...).
Может кто уже видел такие темы, подскажите.
Думаю, на этом ликбез закончился. Если есть необходимость, займемся конкретными схемами.
Кстати, реально собирать и опробывать схемы кто-нибудь собирается? Я уже старый, ленивый. Я "зачехлил топор войны", паяльник - если уж что сломалось. Так что дело за интересующимися.
Удачи.
15.04.2010, 22:54
Сказал спасибо: 490
Re: КР142ЕН12А
Но что-то с этой 1084 неясно - включил ее вместо 317, ни фига не КРЕНит! Может, надо было конденсатор на выход припаять, тогда еще без него было ...
Не совсем понятно что есть Vin max = 12V, почему так и как микросхема об этом узнает. Или имеется ввиду Vin - это напряжение между 3 и 1 ногами ?
Должно КРЕНить. Конденсатор на выходе желательно танталовый, во избежание нестабильности (возбуждение).
Остальное - давайте определимся с datasheet, тогда и будем обсуждать. Если размер небольшой, прикрепите во вложении. Если большой - дайте ссылку. У меня сейчас LT1083/84/85 Fixed от Linear Technology.
И уточните, на какой странице Vin max = 12V находиться. Мне что-то не бросилось в глаза, что это такое.
16.04.2010, 10:08
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от mvkarp
Аналогично. Вот только по специальности не работал ни разу.
Сообщение от mvkarp
Ну все это так, да ... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Согласен, неудобно и опасно заряжать большие аккумуляторы сделанным девайсом ... Теплоотвод греется аж дым идеть, даже при токе 200мА - большая разница напряжений между входом и выходом.
Сообщение от mvkarp
Ну ... в моих. В приборе для зарядки(пусть даже неспешной) аккумуляторов средних и больших размеров. Тем не менее насчет модернизации БП от принтера - согласен, пожалуй, он для этого предназначен еще меньше ...
Сообщение от mvkarp
Однако, не испускал, хотя грелся, конечно ... хотя "чего там спорить о несбыточном" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не испускал, и Господь с ним, не будем зацикливаться на этом.
Даташит к 1084 привожу в аттаче. Я его взял по первой ссылке в украинском гугле
Recommended Operating Conditions
Parameter Symbol Min Max Unit
Input Voltage VIN 12 V
, написано в нем в конце 5-й страницы.
16.04.2010, 10:11
Re: КР142ЕН12А
Какой, однако, строгий форум. То мало написал, то много, то дофига улыбаешься ...
Сорри за оффтоп, пошел я изучать
Сообщение от mvkarp
16.04.2010, 11:16
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от mvkarp
Да, давайте.
1)
Diodes D1 and D2 and transistor Q2 are added to
* allow adjustment of output voltage to 0 V.
Тут не подкралась никакая описка опять ? Мож таки D3, D4 ?
Вообще оба транзистора с диодами - это походу ж просто "уровневые подпорки". Бери им еще -10В где-то. И все для того, чтобы напряжение и ток можно было регулировать от "0" включительно.
Мне, однако, это не нужно, предлагаю выбросить это дело нафиг
2) Скажите, а зачем диод Д5 ? Для того, чтобы можно было ОТключать мощные двигатели с резко индуктивным характером сопротивления ?
3) Почему не написали номинал Rsc ? Каким его выбирать ?
Вроде бы пока всё. За конденсаторы не спрашиваю - как говорил Задорнов - "тебе надо? - нет - а тебе? - тоже нет - ну надо значит надо!"
З.Ы. Насчет "Подпорок" я все-таки не уверен - что-то мне все-таки как-то непонятно
З.З.Ы. Кстати, насчет уровневой подпорки ... тоже надо, напишу отдельную тему, чтоб не мешать мух с котлетами.
Последний раз редактировалось beh_older; 16.04.2010 в 11:20.
16.04.2010, 11:18
Сказал спасибо: 429
Re: КР142ЕН12А
Так форум такой, какие на нем участники. Ни больше и не меньше.
Короля играет свита.
16.04.2010, 11:22
Re: КР142ЕН12А
Сообщение от Falconist
Админы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Однако, опасаясь получить от них баном по голове, подвязываем с оффтопом.
16.04.2010, 11:46
Сказал спасибо: 429
Re: КР142ЕН12А
Админы Однако, опасаясь получить от них баном по голове...
Это, наверное, сказывается "тлетворное" влияние "Паяльника"?
Хотя откровенный оффтоп на Казусе тоже не приветствуется, но "Баном по голове" - это уж чересчур жестоко...
16.04.2010, 13:10
Прошу прощения, какую микросхему использовать лучше для получения максимального стабилизированного тока?LM1083?
Какой у неё получится ток при входном напряжении 7; 12В?
ток в смысле с учетом мощности...совсем запутался...в смысле какие тогда радиаторы ставить
Последний раз редактировалось Falconist; 16.04.2010 в 13:40.
16.04.2010, 19:26
Re: КР142ЕН12А
1960, почитайте, пожалуйста, пост mvkarp-а на предыдущей страничке, там все-все изложено по полочкам. В плане максимального тока - да, вроде 1083, у ней до 7,5А
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
