19.07.2010, 16:06
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
открываю даташит по 2313 и читаю суммарный ток всех портов как втекающий так и вытекающий 60 ма. Может я не тот даташит читаю?
19.07.2010, 16:14
Сказал спасибо: 116
Сообщение от strnikol
Даташит ATtiny2313 doc2543K–AVR–03/10.
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
19.07.2010, 16:15
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Все это извращения из разряда "а вдруг будет работать". Даташит и параметры портов, наверное, не зря писали.
Sex, Druggs, Rock&Roll
19.07.2010, 16:21
На сайте атмел выложен документ
ATtiny2313A/4313 Preliminary (270 pages, revision A, updated 12/09)
doc8246. Другого, извините, я не нашел.
19.07.2010, 16:23
Сказал спасибо: 116
19.07.2010, 16:32
Это мах ток потребление всей микросхемы.
Это на один ввод/вывод, но суммарный ток на один порт не должен превышать 60ма.
Согласно даташит.
1] The sum of all IOL/IOH, for all ports, should not exceed 60 mA.
19.07.2010, 16:36
Сказал спасибо: 1,955
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Даташит ATtiny2313 doc2543K–AVR–03/10.![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Только вот это написано под заголовочком Absolute Maximum Ratings*, и звездочка далее расшифровывается:
Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
Я не большой знаток аглицкого, но вижу, что такие режимы применять не стОит...
19.07.2010, 16:42
В общих словах на мах режимах не стоит работать,опасно для здоровья девайса.
19.07.2010, 16:51
Сказал спасибо: 116
Понял про что вы говорили. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Тогда дать не по 10 мА, а по 7 ма на сегмент, при нормальных индикаторах разность в свечении будет небольшая.
19.07.2010, 16:53
Сказал спасибо: 116
Сообщение от nml
А кто и где их собирался применять? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Речь шла о 80мА через разряд индикатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
