06.08.2010, 11:22
Сказал спасибо: 9
Re: Расчет трансформатора для инвертора
как мне думается, напряжение с токового резистора через килоом должно поступать на базу, а чтобы резкий скачек который вроде присущ таки флайбеку не давал ложного повода в начале прямого такта открыться тому резистору база этого транзистора должна шунтироваться конлдером в пару сотен-тыщу пик....а тут наобор, этот импульс проходит до транзистора минуя резистор на кило....
Уточните пожалуйста размеры сердечника, окончательное количество витков и мощность которую смогли извлечь?
06.08.2010, 12:05
Сказал спасибо: 429
Сообщение от soladko
Извините, не вкурил...
Давайте, чтобы не было в дальнейшем непоняток, я выложу окончательную схему.
Сердечник Ш-образный, сечение центрального керна = 7х7 мм.
Коллекторная обмотка = 90 витков (зазором её индуктивность подогнана до 2,45 мГ);
базовая = 6 витков;
5-вольтовая = 6 витков;
2х15-вольтовых (вместо одной из них 9-вольтовой) = по 16 витков.
Сегодня вечером, по совету уважаемого Старичка, хочу попробовать уменьшить номинал резистора R8 до 1 Ома.
06.08.2010, 12:29
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
как известно, прямой ход начинается с нулевого тока. никаких поводов для скачка в начале прямого хода не имеется. соответственно, и не имеется импульса, который мог бы ложно открыть транзистор. более того, упомянутый конденсатор заряжается базовым током, и в момент начала прямого хода мы имеем небольшое запирающее напряжение на базе.
06.08.2010, 12:37
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Falconist
а советом намотать обмотку для +15 вольт, как продолжение обмотки +5 вольт, вы не воспользовались.
06.08.2010, 13:04
Сказал спасибо: 429
А для чего? Что, 16 витков намотать вместо 10 - большая проблема? На фото видно, что катушка ещё и не до конца заполнена.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.08.2010 в 13:06.
06.08.2010, 13:18
Сказал спасибо: 67
Фалконист, все таки вы оставили один конденсатор С6 на 1000мкФ. решили его насиловать большими токами. и trutter и я говорили, что в таких случаях используют параллельное включение нескольких конденсаторов.
06.08.2010, 13:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Вопросы по безопасности и помехам.
Дроссель фильтра синфазной (несимметричной по Госту) помехи, намотан чем ? Эта изоляция выдерживает 2 кВ испытательного напряжения?
где межземельный конденсатор класса Y1 , номиналом 1-3.3 nF ? без него обычно и помехи велики ( что в сеть, что к потребителю) и устойчивости номальной в цепи OOC не будет.
06.08.2010, 14:17
Сказал спасибо: 429
Дроссель фильтра выдран из компьютерного БП. За 2 кв не уверен, но вроде как 1,5 кВ его изоляция должна выдерживать (по буржуинским стандартам).
А вот межземельную ёмкость - таки да, провтыкал. Придётся куда-то тулить.
Сообщение от Starichok51
...все таки вы оставили один конденсатор С6 на 1000мкФ. решили его насиловать большими токами. и trutter и я говорили, что в таких случаях используют параллельное включение нескольких конденсаторов.
Плата уже разведена, вытравлена и собрана. Второй тулить некуда. Поставил "честный" низкоимпенадсный (с надпись "LowESR") на 10 В. Будем посмотреть...
Последний раз редактировалось Falconist; 06.08.2010 в 14:41.
06.08.2010, 16:04
Сказал спасибо: 8
ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (аудио-видео аппаратура ) стр 42
Испытательное напряжение переменного (пиковое значение) или постоянного тока, В
Для номинальных напряжений СЕТИ ‹= 150 Вэффект. - 1410 В;
для номинальных напряжений СЕТИ › 150 Вэффект. - 2120 В
06.08.2010, 16:19
Сказал спасибо: 429
Сообщение от trutter
Значит, должна выдержать - стандартов МЭК "дядюшки Ляо" всё-таки стараются придерживаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
