30.10.2010, 17:04
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Передача энергии без проводов
Внесу и я свои соображения. Высоковольтные разряды(корона и т.п.) возникают при сильно неоднородном электрическом поле. Поэтому вс овременных кабелях для электростатических установок применяют слой "плохого" проводника/изолятора между центральной проводящей жилой и основным слоем диэлектрика.
30.10.2010, 17:16
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Я бы не стал рисковать не с какими решениями требующими механического контакта через какой-либо материал, будь то резина, масло или т.п. Со временем на любом шланге соберется пыль, при высокой влажности воздуха соотв конденасат (снаружи) пусть даже небольшой, в итоге электроизоляционные свойства таких объекторв резку ухудшатся. Их ридется периодически читстить и т.п. Забыл почистить - риск колоссальный! Образующиеся утечки тока по поверхности будут пеиодически выводить из строя датчик.
30.10.2010, 17:23
Сказал спасибо: 18
Еще можно сделать комплексное решение - СБ засвеченные солнцем (если объект на улице) и индуктивость-антенна на силовом высоковольном проводе. Все на один аккумулятор приличной емкости. Когда в сети есть напруга, работает от антенны. В случаеотключения силовой цепи более, чем на сутки СБ днем будет подпитывать аккумулятор, которого хватит на ночь. Так работают автономные светофоры и знаки на трассах в развитых странах.
04.11.2010, 16:08
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от fobos_666
идея использовать солнечные батареи, но они очень плохо работают от источников искусственного света.
Энергию от источников искусcтвенного света можно подводить с помощью пучка световодов/
или использовать трубопровод из диэлектрика, по которому прокачивать горячий воздух - в качестве приемника термоэлектрогенератор на основе модулей Пельтье.
Последний раз редактировалось avt798579; 06.11.2010 в 04:48.
04.11.2010, 16:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nickey232
В солнечных
Сказали "Спасибо" omercury
05.11.2010, 03:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Мы с Вами примерно одинаково рассуждаем.
но : вопрос к ТС : кто мешает получить 1,,10,,100,1000 сообщений о пропадании питания?
каково время реакции персонала ? и кто мешает при НЕПОЛУЧЕНИИ ответа с низкой стороны "УЙТИ В СЕБЯ И ПИСАТЬ, ПИСАТЬ , ПИСАТЬ?"
05.11.2010, 09:29
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
На закате советов было плохо с материалами проводом, арматурой... Наши электрики очень любили выпить, а как тут схалтуришь если нечем, куска провода не найти, всё в цветмет сдали! преходит бабушка: перетяните мне ввод состолба! Мужики подумали и поняли что если нет провода надо как то думать о передачи энергии на расстоянии, тем более бабка ставила 2литра! Они сделали так.. Натянули ввод бельевыми веревками, уж очень они похожи на провод! Дождь пошел- свет есть, нет дождя нет света
Наверное автор невидел кипятильника минутка
Самодельный аналог 2 лезвия от бритвы проложенные между собой спичкой и к ним подключается провод с вилкой.
Ну и вот я про что: площадь лезвия несколько квадрадных см. толщина спички (изолятора) 1-2мм и кушает это дело меньше киловата.
А от мокрой веревки я думаю только током может ударить, ну или зарядник для сотки запитать
С уважением GriSHok
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
