13.08.2010, 14:42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: Асинхронный двигатель - генератор
Сообщение от mtit
Счётчик - на таком "рваном" токе будет считать, с ошибкой (естественно), но будет же.
И как спрведливо заметил telekot - сеть сама засинхронизирует генератор. Увеличится частота вращения лопастей - большая мощность уйдёт в нагрузку (электросеть) - генератор затормозится и затормозит всю систему.
А что при этом будет в сети твориться....
Соседи спасибо скажут, особенно если сеть слабая...
13.08.2010, 14:53
Сказал спасибо: 2,089
Ну что поделать. Хотя и не так страшно, как кажется.
Сообщение от vvs777
Сообщение от jtp Посмотреть сообщение
Другими словами надо ветрогенератор 4квт.
А это примерно трёхлопастная турбина диаметром около 5-6 метров
+ высота установки ~ 10-15м. Вас такие габариты устраивают?
Пока нет. Думаю лопастей сделать эдак 8, длиной 1 м.
Т. е. автор ориентировочно получит полкиловатта. Это мощность хорошего компьютера. А как известно ИИП с кондесатором на входе (без ККМ/фильтра, что китайцы клепают) - тоже в сеть "гадит". Пользуемся же, если припрёт.
Да и в основном страдать будет собственная квартира. Соседи - чуть меньше - сопротивление проводки от собственной квартиры до щитка - (и от щитка до соседской? Или этот участок не входит?) немного скрадёт неприятный эффект.
13.08.2010, 16:22
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Смотрю на все это и удивляюсь... Вроде бы все серьезные люди... Электрики...
Мне кажется, если такое начнут применять массово, то государство должно будет поменять законы, но только в части дополнения Уголовного Кодекса - статью посуровее за такую помощь. Мало того, что в сети будет бардак, так и еще электриков убивать будет. Об этом уже писал DSerge. Залезли себе ремонтники на столб, предварительно отключив участок от сети, а тут ветром подуло в соседнем селе...
Насколько я знаю, на западе, ветряк, стоящий на поле фермера, подключен даже не к его коровнику, а к местной энергокомпании. Это ее проблемма получить качественную синусоиду и подать в общую сеть. А с фермером производится взаимозачет по энергии и деньгам.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
13.08.2010, 18:18
Сообщение от Shov
Правильно фермер к общей линии подключен. Но три года назад меня жаба задавила платить за лицензию 700тыс грн в год. И пыл у меня потух.
Теперь как бы такую вещь, каждому селу.
Все надо по уму делать, чтоб никому плохо не было со здоровьем.
Я пытаюсь огородиться от высоких тарифов и многие со мной согласятся.
Для этого и гбо ставлю, и газ брауна на авто. Теперь энергию надо получить. С таких рывков и начнется изменения законодательства. Сначала по селам. Кстати уже пошло.
13.08.2010, 20:37
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
3 коп до кучи, может ТС пригодится:
Последний раз редактировалось tomitch; 06.04.2011 в 21:40.
Сказали "Спасибо" tomitch
14.08.2010, 05:57
Сообщение от vvs777
Я ведь говорил не об этом... Отключитесь от общей сети и генерите себе энергию какую угодно и как угодно. Экономьте как хотите. Это Ваше личное дело.
Но только не надо плоды своей экономии подсовывать соседям в общую сеть. Это опасно не столько для техники, сколько для людей. Системы электропитания построены по определенным принципам. За эти принципы порою заплачено чьим-то здоровьем и даже жизнями. Есть службы отвечающие за это. И они будут правы если Вам за такую самодеятельность впаяют подходящую статью. Или Вас устроит, что за смерть электрика на линии какой-нибудь диспетчер сядет в тюрьму за то что не обеспечил обесточивание участка на котором Вы экономите себе тихонько....
Сообщение от vvs777
А как меня будут ловить - это их дело. Главное во время отключиться.
Последний раз редактировалось Shov; 14.08.2010 в 09:15.
14.08.2010, 19:18
Сказал спасибо: 97
Электрики перед началом работы должны:
Отключить линию изаземлить ремонтируются участок.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
14.08.2010, 22:15
Сообщение от telekot
Электрики ... должны:
Спорно, спорно. Иногда и обязаны, но время жалеют. Иногда, когда "схема простая" - вовсе и не обязаны. Только проконтролировать индикатором отсутствие напряжения. А в это время - затишье. А потом - порыв ветра.
А было на моей практике (рядом стоял) один заземлил, а другой рубильник - включил. Автомат, конечно, сработал. Но осадочек остался.
15.08.2010, 02:33
Сказал спасибо: 97
Гнать таких надо, заземлить это 1-2 минуты, а это спасёт жизнь и избавит от кучи бумаг(почему он был дураком).
15.08.2010, 04:12
Ну заземлят участок с одной стороны... А через 200 метров в конце улицы самопальный генератор будет пыжиться давать напругу в сеть... Сколько вольтов попадет электрику на столбе посреди улицы?... А если у каждого во дворе такая электростанция стоять будет?....
Да не электриков в данном случае надо винить... А линию отрезать тому, кого хоть раз поймали с таким устройством... И штраф такой, чтоб экономию перекрыл раз и на всегда... А если что случиться и посадить, вместо диспетчера...
Самодеятельность в энергетике - преступление.
Последний раз редактировалось Shov; 15.08.2010 в 04:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
