31.08.2010, 18:22
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Сообщение от Zemlyanov
Что теперь делать с реле, и главное почему оно перестало включаться ?
Проверяйте исправность ключевого транзистора реле, наличие напряжения питания непосредственно на выводах управляющей транзистором микросхемы, цепи прохождения управляющего напряжения, а также ПП на предмет микротрещин и других дефектов монтажа.
В большинстве телевизоров ПП удается расположить на ребре, строчным трансформатором вниз, при этом отпадает необходимость перемещать ее при ремонте и обеспечивается доступ к элементам.
С уважением, Алексей.
31.08.2010, 18:23
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
При нажатии на кнопку включения на пульте или на передней панели должен появиться высокий уровень на 36 выводе. Что то у вас получается чем дальше в лес, тем больше дров. Проверьте напряжение 12В на С925. С него должно формироватся напряжение питание процессора 5В.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 18:26.
31.08.2010, 18:32
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Угу. Зато воспоминаний сколько останется
31.08.2010, 18:50
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Если вы имели в виду конденсатор С925 то на нем напряжение 17в-18 в. Если транзистор то я такого на схеме не нашел.
31.08.2010, 19:07
Сказал спасибо: 125
Я имел в виду конденсатор С925.
напряжение 17в-18 в
Хорошо пусть 17В. На выводе 42 м/с IC602 - 5В.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 19:17.
31.08.2010, 19:20
Сказал спасибо: 78
Походу я наверно спалил выход 36, нашел соплю на дорожке . При включении ТВ там 0в. Питание 5в к микросхеме подходит. Что делать?
31.08.2010, 19:27
Сказал спасибо: 78
По поводу питания микросхемы , а на какой ножке там VCC а то GND на схеме показано а где VCC не пойму
31.08.2010, 19:35
Сказал спасибо: 125
Vcc на 42 выводе.
Как то вы не акуратно паяете. Вы хотите востановить телевизор или вам просто интересно эксперементировать.
Последний раз редактировалось al-s; 31.08.2010 в 19:38.
31.08.2010, 19:42
Сказал спасибо: 78
Сообщение от al-s
Хочу!Хочу!Хочу!
Питание на микросхему приходит точно, 5.5В. Короче выход накрылся
31.08.2010, 20:27
Сказал спасибо: 125
Zemlyanov давай не будем пороть горячку, а будем спокойно проверять все узлы телевизора.
1. Как я понял блок питания у вас в норме.
2. На сетевом выключателе помимо контактов переключающих сетевое напряжение 220В ( осторожно не залезте в сеть ), есть контакт включающий телевизор (самый верхний по схеме), 5В подается на транзистор Q609, Q608 с вывода которого напряжение высокого уровня подается на вывод 15 IC602. Телевизор должен включится как я написал выше.
3. Так я не услышал от вас о судьбе емкостей С910, С908 в первичке.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
