06.10.2010, 00:27
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Сообщение от georgi-1241
На 1н ТДА8138 не было 7в (не было цепи, впаял перемычку)
Да что то многовато на 7 выводе (должно быть 5В). С перемычкой похоже намудрил автор темы.
До ремонта телевизор ведь работал когда то. Или уже кто то занимался ремонтом до вас (куда исчезла перемычка?).
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 06.10.2010 в 00:34.
06.10.2010, 23:39
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Из выяснения возможных причин несоответствия потенциалов на ножках ТДА8138 между специалистами я мало что понял. Перед заменой попробую последовать лёгким в исполнении советам. По поводу перемычки: просто в печатной плате, видимо, появилась трещина. Искать не стал, поставил перемычку. Благодарю всех за участие.
07.10.2010, 01:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
напрасно ,по сути хотелось чтобы Вы обратили на это внимание,на выводе 7 образуется питание дежурного режима ,которое подается на процессор.И указное Вами напряжение,сильно не соответствует положенному ,(если брать точность измерений ,то есть верить Вашему прибору),
да там, заблудится,практически не возможно,нужно включить глаза и СМОТРЕТЬ СХЕМУ
по поводу перехода телевизора в рабочий режим,телевизор переводит в работу процессор,по изменению уровня на выводе 41. может придется измерять ,чтобы понять видит процессор,пульт ,клавиатуру.К стати индикатор дежурного режима светит ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Сей час ,в первую очередь, постараемся привести напряжения в соответствие, заменой микросхемы и конденсаторов...
07.10.2010, 19:00
Сказал спасибо: 174
Сегодня заменил ТДА 8138 и только после нажатия магической кнопки Р+ появились все нормальные напряжения на всех ногах. Можно сказать это победа всех моих консультантов, есть изображение,но нет звука. Телевизор в руки попал случайно,
инструкции нет, пульта нет, функции кнопок определял методом проб и ошибок.Звука
нет. Попробовал пульт от Самсунга-подходит, но звук не включается. По схеме пока не смотрел что может быть причиной. Найду сам причину или подскажете?
07.10.2010, 20:07
Сказал спасибо: 6
уже разбирали телевизор,теперь проще ...
1.проверяем динамики
2.питания микросхемы звука ,а ещё луче замер напряжений на ногах
3.регулировка по шкале на экране,и изменение напряжения регулировки звука, на выводе 2 процессоре управления
Сказали "Спасибо" sezar71
07.10.2010, 22:59
Сказал спасибо: 125
Пульт можно использовать любой с кодировкой RC-5. В отсутствии звука может виновата микросхема TDA8362A. Проверьте наличие звука на выводе 50 микросхемы TDA8362A. Регулировка звука осуществляется импульсами с процессора (вывод 2) через интегрирующую цепочку, на вывод 5 (0-5В) микросхемы TDA8362A. Если звуковой сигнал на выводе 50 присутствует и изменяется при регулировке, проверяйте микросхему УНЧ TDA1519A и ее цепи. Удачи.
11.10.2010, 20:38
Сказал спасибо: 174
Объясните для непонятливого чем регулируется звук. Пульт от Самсунга включает и выключает (есть символ на экране), а регулировки нет. Непонятно назначение кнопок.
Вот, если бы, кто смог показать эпюры на ножках М.С., было бы здорово!
11.10.2010, 20:51
Сказал спасибо: 125
На выводе 2 процессора DD402 импульсы имеют прямоугольную форму при регулировке изменяется скважность этих импульсов (изменяется ширина импульсов), на выводе 5 м/с DA100 - постоянное напряжение, изменяется от 0 до 5В, при регулировке звука, т.к. импульсы проходят через интегрирующую цепочку. На выводе 50 DA100 есть звук? Осцилограф есть у вас, им и проверте.
Последний раз редактировалось al-s; 11.10.2010 в 20:58.
11.10.2010, 22:06
Сказал спасибо: 6
маленький совет,купите пульт ,RC-5
Дело в том что,я хочу узнать регулировка ,ЗВУКА,ЯРКОСТИ,КОНТРАСТНОСТИ, И ДРУГИЕ..
отображаются на экране телевизора (виде шкалы)...
а имено регулировка...а не включение и выключение...
12.10.2010, 03:27
Сказал спасибо: 119
На данном этапе оставьте в покое пульт (дабы исключить возможные не стыковки в кодировке команд), а используйте кнопки управления на самом ТВ. Звук регулируется кнопками VOL +/-. Об остальном уже написали.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
