11.05.2018, 20:12
#51
Сказал спасибо: 491
Re: Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
Основная схема переделки, внизу комментарии, и простая, так же с просторов необъятного...
Ищется на раз-два - переделка "тачибра"
Много найдется, при желании поискать внимательнее
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28514
Последний раз редактировалось mikes357; 11.05.2018 в 20:23.
14.05.2018, 07:16
#52
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от km310
Предыстория: решил заменить галогеновые лампы 12В в светильниках на светодиодные лампы (http://www.ledson.ru/?show=item&id=3).
Закупил одну, поменял, КЛАСС!!! Закупил 10 штук, поменял полностью в помещении и столкнулся с проблемой. Они горят в четверть накала, мерцают. Начал разбираться пришёл к выводу (предположительно) что из-за недогруженности трансформаторов они не выдают 12 вольт. Когда "втыкал" одну лампочку LED она шла в параллель с галогенкой, и ток на трансформаторе был достаточен. Когда же заменил полностью, потребляемая мощность светодиодных ламп мала (1,2 Вт) и не хватает для загрузки трансформатора (на нём написано 20-70W)
http://www.globaltrading.ru/price.ph...553&Podrobno=1
Схема соединения 1 трансформатор - 1 или 2 лампы.
Подскажите что можно сделать с трансом, что б убрать нижний порог.
Вариант: перебрать схему 1 транс - 10 ламп осложнен гипсокартоновым потолком.
Вариант: дополнительной нагрузкой в параллель, неэкономичен. Лампы менялись для экономии электроэнергии
Какой марки трансформатор? У меня TASHIBRA.
Без проблем работают 105 Вт тянет без проблем одну лед лампу (сейчас там три) 2 Вт и 5 (стояли раньше галогенки 20 Вт). Никаких проблем!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
