18.10.2010, 08:46
Сказал спасибо: 30
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Сообщение от Alex9797
У моста, полумоста, и косого моста - максимальное напряжение на ключах одинаково, и равно питающему.
Да, но приложенное к первичной обмотке в полумосте напряжение примерно вдвое меньше, чем в мосте, и, соответственно выбросы напряжения с индуктивности трансформатора в Dead Time ниже, что и имелось в виду под меньшим напряжением.
А с косым мостом согласен - дёргают его всегда только в одну сторону. Да и паразитная рекуперация вещь в себе...
18.10.2010, 09:22
Сказал спасибо: 287
Не так. У полумоста напряжение на ключах равно U/2 у остальных равно питающему.
У полумоста ток в ключах I*2.
Как раз у косого моста "разность плеч" максимальна
Да это его преимущество. Земетьте не недостаток, а преимущество.
Предположим мы магнитопровод намагничиваем импульсом с коэфициентом заполнения 50%, а размагничиваем 100% времени полупериода. Именно это одна из причин почему косому мосту необходимо чтоб первый полупериод был примерно с коэфициентом заполнения примерно 98%, в мосте это называется мертвым временем но там другие причины.
И проблема несимметрии актуальна.
Не актуальна, размагничиваем больше чем намагничиваем.
Но даже несмотря на этот недостаток, он все равно популярен,
Не недостаток, а преимущество.
Подробнее можно
18.10.2010, 10:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от 7Fantomas7
Хочу посмотреть, сколько микросекунд продержится полумост, у которого ключи с допустимым напряжением, равным 99% от питающего...
Собственно, ничего нового я бы не увидел. Исход известен - гарантированный вылет кристаллов из корпусов транзисторов.
Это советские транзисторы делались с 50% разбросом параметров, и в справочниках указывались худшие. Поэтому из партии 300-вольтовых можно было выбрать несколько экземпляров, способных работать и на 400 вольт. И у буржуйских повторяемость параметров потрясающая, выбирать бесполезно, и справочные данные приводятся впритык к реальным. Чуть превысил - и готово.
Советую рассмотреть ситуацию, когда в полумосту полностью открыт один из транзисторов. Напряжение на нем в идеале близко к нулю, а на втором, который заперт - все питание.
18.10.2010, 10:06
Не хочу развенчивать остальные мифы. Тем более потому, что, похоже, они ничуть не мешают продвижению автора к результату.
Как известно, Шерлок Холмс очень удивился, когда узнал, что Земля вращается вокруг Солнца. До этого он был уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Тем не менее, это совершенно не мешало ему в расследовании самых запутанных преступлений.
18.10.2010, 10:34
Сказал спасибо: 30
Подробнее можно
Уже писал в прошлой ветке, что на обратном ходу ЭДС через диоды шарахает в питальнок со всей силы. Напряжение МОЖЕТ быть в разы больше, чем то, что к трансформатору приложили. Токи соответствующие. И достаётся вся эта "халява" ёмкостям, которые успешно от перегрева взрываются... Этими импульсами, без снабберов, чаще всего и вышибает ключи и диоды.
18.10.2010, 10:57
Сказал спасибо: 30
На первичке трансформатора - да(почти, последовательные конденсаторы - это тоже ёмкостное сопротивление), а на ключах Uпит - в идеале...#51
В полумосте/мосте прекрасно работают 500вольтовые КТ812.
18.10.2010, 11:03
Сообщение от omercury
Не соглашусь, по двум пунктам сразу.
Напряжение питания обмотки не влияет на энергию выбросов, а всего лишь суммируется с напряжением этих выбросов. А сама энергия выбросов напрямую зависит от тока через первичную обмотку, и индуктивности рассеяния трансформатора.
E=I^2*L/2
Для вдвое меньшего напряжения достаточно вдвое меньшей индуктивности первички транса. Это вроде бы хорошо. Но при этом для заданной мощности требуется вдвое больший ток. А ток в формулу энергии входит в квадрате. Таким образом, при грубой прикидке, при вдвое меньшем напряжении энергия выбросов за счет снижения индуктивности упадет вдвое, но за счет увеличения тока вырастет в четыре раза. В итоге - энергия выбросов в полумосту вдвое больше, чем в полном мосту.
А теперь о самих выбросах. Дело в том, что и полный мост, и косой, и полумост - свободны от выбросов напряжения на ключах. В этом их преимущество перед отнотактными схемами, и двухтактных с выводом первички от середины. Энергия выбросов уходит в питание, через обратные диоды.
18.10.2010, 12:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
К слову , указанная энергия в косом мосте накапливается в трансформаторе и является энергией одного такта . Куда она уйдёт - в нагрузку или ещё куда - это вопрос уже не настолько схемы электрической , сколько конструкции .
18.10.2010, 12:40
Сказал спасибо: 30
Что-то знакомое, не находите? Предлагаю копить её(энергию) в ионисторе, часть расходовать на следующий импульс, а излишки на питание контроллера, местное освещение и прочие хозяйственные нужды...
Сообщение от INKAR
Ага. ВСЯ в нагрузку. А в первичку ну нисколечка не тюкнет...
Последний раз редактировалось omercury; 18.10.2010 в 12:43.
18.10.2010, 13:45
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Кстати, было время, когда я баловался расходованием энергии выбросов на питание схемы управления. Но потом забросил это занятие. Хорошо, если нагрузка постоянная, типа лампочка светится. А если меняется, то постоянная головная боль. При малом токе нагрузки энергии выбросов едва хватает на питание схемы, а при максимальном токе нагрузки - накопленную энергию девать некуда, приходилось ставить параллельный стабилизатор на мощном транзисторе с радиатором. Зато ключевой транзистор был едва теплым.
А насчет "размагничиваем больше, чем намагничиваем" - так это может быть еще хуже. Ведь в идеале нужно размагничивать не больше, и не меньше, а РОВНО столько, сколько намагнитили. Иначе будет накапливаться намагничивание с обратным знаком.
Это если предположить на минуточку, что вообще удалось добиться такой эффективности размагничивания двумя обратными диодами.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
