21.01.2012, 00:55
Сказал спасибо: 231
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Сообщение от ugp3
это заказная мксх. раньше делалась на "рассыпухе"
Вообще без номера?
А как их применяют тогда - обозначают ТУ.ДСП.12345.6789.ЭЮЯ.НИЗЗЯ, а подробные данные по телетайпу пересылают?
Ещё есть "секретные" ИМС серии КМ1095. Может уже нечто 6-ти канальное о 42-х ногах рассекретили из-за неактуальности?
Ретровыставка: http://offtop.ru/dustyattic/v1_702988_3.php
Плакал по забытым радиационно-стойким корпусам
Картинка оттуда для ностальгии.
Сообщение от Scadauser
Всё-таки, сдаётся мне, проще взять какой-нибудь PIC16F876, подать на вход АЦП через мультиплексор напряжение с делителя и с токового шунта(через усилитель на OP7, например), перемножить их и накапливать данные, выводя на двухстрочный дисплей мощность и энергию. Зато вы про него будете всё знать, и случись чего...
А скрестить имеющиеся BQ2060A и Holtek HT1621B можно без микроконтроллера?
Последний раз редактировалось someuser; 21.01.2012 в 01:34.
21.01.2012, 01:45
Сказал спасибо: 73
Н1108 что ж в них секретного? У меня есть такая, только без буквы Н, обычный ЦАП 1108ПА1. Вот как раз сейчас пытаюсь на ней DDS - функциональный генератор сварганить. Изделия в корпусе Н14.42-1В обозначаются - Н1108ПА1
Ну а для счётчиков да, не афишируют. Ну так и незачем с ними связываться, мы ж красть гроши не собираемся?
Сообщение от someuser
А из ежа и ужа нет, без Мичурина не обойтись. Да и не представляю, как для решения задачи BQ2060A прибодяжить, это уж натяжка какая-то.
А умеете хоть на чём-нибудь программировать? Контроллер есть чем прошить? Или есть знакомые, которые умеют? Задача-то несложная, мне кажется. Для индикатора библиотеки есть в природе. Сам, правда, лет 15 этим не занимался, времени не было лишнего, да и применить некуда.
Последний раз редактировалось Scadauser; 21.01.2012 в 01:48.
21.01.2012, 02:06
Сказал спасибо: 73
21.01.2012, 02:18
Сказал спасибо: 231
1108ПВ4 - 14-разрядный, 60 MВс АЦП. Высокая стойкость к СВВ. НИР.
Как раз 42 ноги и керамика, но одноканальный. И даташит "съели перед прочтением".
А что такое СВВ?
не в ту сторону преобразуют, а корпус похож.
Ага, милости у природы тырим. Но и плату паять неохота и выкидывать старый счётчик в окружающую среду
Зато там 2 АЦП точно есть и покупать не надо.
asm КР580ВМ80 смутно помню, 24C02 прошивал через ICprog. Диагноз - купить готовый DC power meter?
Последний раз редактировалось someuser; 21.01.2012 в 02:20.
21.01.2012, 09:40
Сказал спасибо: 29
Сообщение от MaxiMuz79
Т.е. механический счетчик для измерения постоянки не подходит по принципу действия ?!
Именно счетчик !
Нужно измерять отданную аккумом , ну или потребленную нагрузкой мощность, причем как мне это представляется можно измерять только Ток и при пост.сопротивлении нагрузки вычислять мощность.
Класс точности здесь не важен! Важно количественное показание энергии для сравнивания
А зачем измерять ток, если сопротивление нагрузки постоянное? Прощё измерить напряжение в начале разряда аккумулятора, засечь время, затем измерить напряжение в конце работы. А далее не сложно подсчитать среднее значение потреблённой энергии.
21.01.2012, 11:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Ну да, проинтегрировать по графику напряжения при разряде...
Ежели бы напряжение спадало, например, линейно.
21.01.2012, 16:57
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mikaleus
А какое падение напряжение на шунте? и какое стартовое напряжение на двигателе? Какой динамический диапазон такого устройства?
Устройство реально существующее.
Называется интегрирующий счетчик ампер-часов.
А граничные параметры в задаче не оговаривались.
" ИСА работает при изменении тока разряда АБ от 5 до 1000 А допуская погрешность измерений не более 5%. Предел измерения емкости от 0 до 100 АЧ, при Rш = 0,001 Ом."
Последний раз редактировалось verdana; 21.01.2012 в 17:08.
21.01.2012, 17:26
Сказал спасибо: 1,217
Т.е. двигатель работает от 5 мВ до 1 В. При этом зависимость линейная скорости оборотов от приложенного напряжения в этом диапазоне погрешность 5%... Шикарный двигатель. Просто я ни разу не видел таких двигателей, поэтому и спросил...
Тут также можно вспомнить и устройство измерителя наработки приборов с помощью ртутного измерителя...
21.01.2012, 18:22
В авиации вообще много интересного
например в 30-х годах автопилоты были вообще без электричества
на сжатом воздухе
А на PIC-е конечно проще
21.01.2012, 18:56
Ну автоматику даже с логикой на сжатом воздухе (притом достаточно сложной) видел (точнее слышал, как она шипит), когда она работает, но о двигателях с таким динамическом диапазоном просто впервые слышу...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
