15.11.2010, 15:10
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
е забывайте, что драйвер требует наличия дросселя! Это импульсное устройство, и даже по даташиту его собирая, надо знать и придерживаться правил и законов для импульсной техники. Малейшая ошибка, можно сделать пшик! Это не всегда удобно для неопытных пользователей.
15.11.2010, 15:44
а вот так мы не решим все свои проблемы?? первый резистор можно поставить достаточно малый, или вообще не ставить(абы кондер входной выдержал)
на светики ток будет подаваться с задержкой(на время заряда кондерв в затворе). а к тому времени все устаканится. Полевик взять с сопротивление в открытом состоянии - 0,1 ом, или меньше, след греться не будет вообще.
зы. это только идея. номиналы и прочее "вылизывание" схемы естественно надо продумать
15.11.2010, 15:48
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Сообщение от neon-f
так - не решим. светодиодам нужно не стабильное напряжение, а стабильный ток. либо по вашей схеме для конкретных светодиодов нужно подбирать стабилитрон с точностью до долей Вольта. а при замене светодиодов потребуется подбирать заново.
15.11.2010, 16:08
вы все не так поняли. стабилитрон и стабилизация выходного напряжения никак не связаны. стабилитрон для ограничения напряжения на затворе, когда кондер в цепи затвора зарядится.
короче опишу мои мысли по схеме. при включении лампы в розетку гасящий конденсатор начинает заряжаться через
1. сглаживающий кондер
2. резистор в затворе-кондер в затворе
3. резистор в затворе-стабилитрон
в это время затвор транзистора через кондер подсоединен к земле и следовательно закрыт. через какое то время кондер в затворе зарядится, транзистор откроется и на светики побежит номинальный ток.
как уже и говорил, номиналы и прочие "правильности" включения транзистора и светодиодов нужно продумать, я пока только про идею, так сказать.
Последний раз редактировалось neon-f; 15.11.2010 в 16:10.
15.11.2010, 16:36
Сообщение от Starichok51
А откуда здесь стабильное напряжение? Гасящий конденсатор - генератор тока!
15.11.2010, 16:50
Сказал спасибо: 67
прошу прощения, слона-то я и не приметил!
15.11.2010, 19:04
Сказал спасибо: 18
Сообщение от neon-f
В принципе вы верно все изложили. Но смысл такого решения? Задержка включения? Или плавное включение диодов? А в режиме асыщения наш мосфет не решит ни проблему ограничения тока ни сглаживание пульсаций, в чем собственно и состояла задача. Предупредить бросок тока при включении? дак он через электролит не пройдет и без мосфета, а диоды моста спасет имеющийся и у вас в схеме и у ТС резистор
15.11.2010, 20:42
Сообщение от Nickey232
Может я не прав, но в момент включения нашу схему можно представить так, значит и на электролите и на светодиодах будет 220, и броска через светики неизбежать, пусть и очень короткого.........
Вот эту задачу и решает транзистор
15.11.2010, 21:06
Ну хорошо, а если попробовать вообще "обойтись" без броска тока. сделать устройство типа плавного включения ламп накаливани? В момент включения транзистор закрыт, и ток мизерный. потом не спеша заряжается конденсатор в базе, и не спеша заряжает через себя и через светодиоды гасящий конденсатор. Так как мы не куда не спешим, то этот процес может длится да хоть 2-3 секунды(не стробоскоп же делаем...). ток зарядки "размазанный" по времени выйдет небольшой, следовательно можно применить какой нибудь транзистор средней мощности и выдерживающий напряжение сети (например распространенный КТ940). Дальше, когда он полостью откроется, через него будет течь ток 20ма,(типовой для 5мм светиков) и падать на нем примерно 0,8 вольт, т.е. рассеивать транзистор будет 0,025ВТ, и его можно ставить без всяких радиаторов.
Можно пойти еще дальше, и не вводить транзистор в насыщение, а заставить его работать эмитерным повторителем(кажется так называется) и тогда мы получим вообще СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ питание светиков. останется только тщательно подобрать гасящий конденсатор, чтоб на нем гасилось основное лишнее напряжение, а транзистору оставалось вольт5.
что скажите??
15.11.2010, 21:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
neon-f, ну эта схема - классический стабилизатор напряжения, но никак не тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
