08.12.2010, 11:27
Сказал спасибо: 6
Re: Управление обогревом заднего стекла
Сообщение от catknow
Замените генератор на более толковый ,да и включайте обогрев кнопкой на приборной панели .
+!1.Думаю топикстартеру хватит гены с инжевой классики,меньше геммора по крепежам
10.11.2011, 10:45
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Себе поставил с новой нивы (очень на бош похож) 80А, поставил редукторный стартер (меньше жрет при пуске), теперь напряжение 14,1-14,3 Вольт.
С уважением GriSHok
11.11.2011, 18:56
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Вопрос с выходным каскадом остался.
Как избавится от реле (рядом с VT3) в данной схеме? То есть как согласовать транзистор VT4 (VT5) с микроконтроллером?
Для варианта с ШИМ тот же вопрос. Не отключая массу от корпуса.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 11.11.2011 в 19:29.
11.11.2011, 19:53
Сказал спасибо: 919
Используйте смарт-ключи верхнего плеча. Например, VND600. Очень рекомендую.
Ну на худой конец Р-канальный мосфет.
11.11.2011, 20:01
Сказал спасибо: 65
Выложи прошивку, в протеусе погонять твою схемку хочю, заодно варианты с ключем проверю. Как я понял штатное реле тебя устраивает, значит придумаем к нему ключь.
С уважением GriSHok
12.11.2011, 07:29
Сказал спасибо: 65
Думаю стоит сделать так. Ну всёже выложи прошивку.
С уважением GriSHok
12.11.2011, 12:13
Сказал спасибо: 919
Проект автоматики включения фар никому не нужен? Отлаживал в железе, много нюансов вылезло. Но теперь уже неделю как все работает. Клиент ездит счастливый.
12.11.2011, 12:43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Easyrider83
На форуме была такая темка, думаю уже устарела.
С уважением GriSHok
12.11.2011, 19:57
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Grishok
Чтоб включилось надо зажать верхнюю кнопку и держать. Это для 16f84a - не хороший он, дорогой, и нет в нём ничего.
Вот она:
12.11.2011, 20:10
Сказал спасибо: 65
выложи на последнюю схемму
С уважением GriSHok
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
