11.12.2010, 16:22
Сказал спасибо: 40
Re: Трещина на плате, нужен совет..
Щёлкает именно в строчнике, ухом близко слушал.. А при этом должно чего-нибудь гденибудь накаливаться (лампа кинескопа), или нагреваться (какие-нибудь радиаторы) ?
Последний раз редактировалось alexcooll; 11.12.2010 в 16:24.
11.12.2010, 17:15
Сказал спасибо: 5,041
А теперь неплохо бы знать точное название модели телевизора, чтобы схему на него скачать.
11.12.2010, 17:16
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Тяжело что-то советовать, если вы не в теме. Тем более без приборов... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Там скорее всего мелочь, но... Вам остается только в сотый раз проверить на разрыв дорожек и .....в окно (или сервис...)
11.12.2010, 17:25
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Надо бы аккуратнее и по внимательнее все пропаять...
с такими соплями.. не удивительно что не работает.
возможно есть трещина еще гдето.. ищите!
все сопли убрать, зачищать дорожки от лака.. по 5-10 мм в каждую сторону от трещины.. (Лезвием бритвы)
и ставить перемычки прям на дорожки.. полуторасантиметровыми кусочками луженого провода.
так точно не промахнетесь.
потом (когда заработает) желательно лачком мазнуть.. места пайки.
ибо пыль+влага могут привести к пробою... (этож там строчник? там есть и высокинькое...)
11.12.2010, 17:31
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Прибор вроде был. Напряжение померить можно. Если Блок Питания в зашиту ушёл - никаких напряжений не будет, или будут сильно заниженные. Только как обьяснить-то? Человек который имеет мал-мальский опыт идёт таким путём - самый большой(ие) трансформатор(ы) - это строчник и блока питания - берём трансформатор блока питания - от него через диоды на вторичную сторону идут 3 (как минимум) напряжения - дальше идут по каждому какналу фильтры и ёмкости (конденсаторы). На этих конденсаторах и можно проверить напряжение. Тан даже выводы подпаяны бывают - ТестПоинт.
11.12.2010, 17:41
Сказал спасибо: 40
Модель Samsung CS-29K3MHQ \ Мне тоже кажется, что какая-то мелочь где-то.. Ребята, я проверил ВСЕ дороги, (их там не так уж и много) пропаяны ВСЕ, и даже со страховкой, через конт.площадки и с зачисткой кусочками.. Припаяно надежно.. 98% что поврежденные цепи я восстановил.. Кде-то видать что-то при падении повредилось другое, мне кажется точно защита какая-то сработала..Или деталь какая отошла.. Других трещин точно нет нигде..
P.S. Так и напрашивается ответ "Ну тада кури бамбук!" ))) Да лан, придется все-таки еще поколупать ченить в нем, сегодня уже запарился с ним, теперь когда полдня провозился, я ему лекгой смерти с балкона не дам!..))) А нет, так мож кого пограмотнее себя позову..
Последний раз редактировалось alexcooll; 11.12.2010 в 18:16.
11.12.2010, 18:17
Сказал спасибо: 24
Давайте фото со стороны деталей то место где трещина. Возможно сломана деталь или отрыв ноги тр-ра.
11.12.2010, 18:25
Сказал спасибо: 15
Сообщение от alexcooll
Припаяно надежно.. 98% .
интересно... если вам НЕ ДАЙ БОГ сделают в больнице операцию на 98% как вы себя чувствовать будите?
11.12.2010, 18:37
Сказал спасибо: 40
Сообщение от otest
Да наверное Вы врядли там на фото такие мелочи увидите..С той стороны и трещины то не видно даже, да и там нагромождено всего, вид сверху даст только запыленные верхушки деталей..Я так, куда глаз достал, посмотрел вроде, пошшупал слегка, вродь держится все, не болтается.. Ну завтра попробую какнить поудачней сфотать, выложу, сегодня закрыл уже его..
11.12.2010, 19:25
!!!! ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Ноу коментов...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
