Сообщение от donrino
Здравствуйте, у меня котёл твердотопливный КЧМ с химическим терморегулятором ... систему немного доработал ,заднюю дверцу поставил ручкой вниз а сверху прикрутил пластину со шпилькой которая соединена с терморегулятором ,так при температуре 80 градусов закрывается задвижка а потом полностью закрывается задняя дверца и температура держится с такой системой 80-90 градусов.
Я так понял стоит тягорегулятор Honeywell. А подскажи-ка каков примерно ход этой цепочки? (А то я посмотрел на китайский механизм центрального замка автомобиля - у него ход всего 2 сантиметра. Маловато будет. И не очень он сильный, чтобы можно было рычаг приспособить.)
И как тягорегулятор Honeywell установлен в котел? Какой диаметр резьбы? Внутренняя? Наружная? Можно было бы и раскошелится на 2100 руб, если бы знать, что он действительно подойдет...
