23.06.2013, 01:03
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Электростатический распылитель краски
приходи ко мне я тебе со спецовки килограмм отсыплю
23.06.2013, 01:44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mtihonov
Ахренительно! Зашибись! Как тока узнаю, где в своем городе порошковыми красками разжиться можно - обязательно сделаю!
Вот и я о чем, молодца человек!!! НАШИ РУЛЯТ как всегда...
Краски в интернете заказать можно!! )
By ALEX!!!
23.06.2013, 03:46
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 1 сообщении
Привет всем.
Если кому интересно.Есть более простой и примитивный способ порошковой покраски .В основе пластиковая бутылка из-под минералки и старый цветной телевизор.Перекрасил этим методом кучу всего,даже помнится пару комплектов дисков коллегам по работе.Но это было давно(лет 15 назад) Только источник высокого напряжения тогда был другой.
Если нужен большой факел порошковой краской(большие детали) есть еще вариант на базе воздушного насоса для накачивания матрацев.Но там и напряжения нужно побольше(думаю около 50 киловольт-чего я не сторонник)
Последний раз редактировалось mikes357; 21.03.2019 в 20:45.
23.06.2013, 10:26
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Лет так ..несколько назад то ли по Дискавери то ли по Нэшнл Джеографик была серия передач "Как это построено". И вот в одной из серий показали как яхты строят и ремонтируют. В одном из эпизодов красили мачту. Диктор подчеркнул, что красят электростатическим аппаратом. Типа и от ветра это помогает (маляр висел на тросах возле мачты прям на причале). И краска прежде всего залепляет трещины в старом покрытии (мачта под краской была кажется алюминиевая). Краска, которой мачту красили была не порошковая, наливали в краскопульт прямо из банки. Так что думаю и с обычной краской это сработает. Хотя конструкцию распылителя с трудом представляю.
23.06.2013, 12:20
Сказал спасибо: 461
Сообщение от EdisonS
Тута еще писали про 15-20 кГц
Это звуковой диапазон (НЧ), а СВЧ это гигагерцы. Чтобы уменьшить массогабариты транса нужно 50-100 кГц.
23.06.2013, 13:06
На высоких частотах диодам плохеет (если они не с малым временем рассасывания зарядов).
23.06.2013, 15:56
Лет15 назад привезли к нам на завод по производству дисков(КиК Красноярск) 4 пистолета фирмы GRACO для электростатического нанесения жидкого лака на диски.К пистолету подходили 2 шланга-один с лаком ,по второму подавался сжатый воздух.Внутри пистолета воздухом вращался турбинкой миниатюрный генератор .Далее через преобразователь и умножитель вырабатывалось напряжение до 60 киловольт.Но вскоре все пистолеты забились лаком(плохо чистили) и их выкинули.Пару я подобрал и использовал их как источники высокого напряжения,подключив их к пневмосети.Красил простой пластиковой бутылкой(смотри способ выше)так несколько лет.
В ютубе есть много роликов как функционирует электростатическая покраска жидкими красками.
Несколько лет назад продавался здесь в Дортмунде простой агрегат для жидкого электростатического напыления HAMMERITE METALMASTER.Но оказался неэффективным и сняли с продаж,хотя в Ибее сейчас еще продается(стоит 10 Евро)Питается от 4 батареек АА.
Или вот здесь на АМАЗОНЕ.Информация на немецком
http://www.amazon.de/Hammerite-Metal...f=pd_cp_auto_0
03.05.2016, 07:10
Здравствуйте, не знаю где написать, прошу помощи оборудование порошковой покраски корейского производства KCI. Выгорает трансформатор на плате, 1000 раз перематывали, всё тоже самое. причём не только на одном приборе, а на всех в разное время за долбало уже в край.
03.05.2016, 15:18
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Bumbumbang
...Выгорает трансформатор на плате, 1000 раз перематывали...
Для начала нужна схема.
27.03.2017, 17:04
Сказал спасибо: 105
возможно ,но на даче валяеться штук 20 электростатических пистолетов фирмы вагнер
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
