19.01.2011, 23:51
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Мучаюсь с ключами 4051
ВоБля, как полезно пользовать Гугл, напал на РЕАЛЬНЕЙШИЙ мультиплексор, не требующий минуса питания вообще от 5 вольт.
DG408 его имя.
ДА, НО НЕТ!
20.01.2011, 01:06
Сказал спасибо: 21
...ОР162 там только для симуляции.....
так это проблемы с ключами в симуляторе..????
С уважением Vlad
20.01.2011, 11:22
Сказал спасибо: 223
Сообщение от vlad3156
Нет, родной. В реальном устройстве. Симуляция идёт прекрасно. Я файл проекта цеплял выше с ГРАФОМ симуляции, после чего с меня потребовали просто рисунок.
ДА, НО НЕТ!
20.01.2011, 11:35
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
Вот эта схема. Питание 5вольт делится пополам и получается AGND=2,5 вольт
Схемы РАЗНЫЕ
Последняя существенно отличается от приведенной Вами:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...9&d=1295353012
Чтобы у Вас получилось - поменяйте местами коммутатор и емкости.
Т.е. 3-й вывод 4051 на среднюю точку или корпус при двухполярном
питании. А общую точку конденсаторов к резистору R1.
И тогда вы поймёте что значит :
а что такое "на проход" мне ваааще не понятно.
20.01.2011, 11:41
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Akkord
Схемы РАЗНЫЕ
Спасибо, не буду я этого делать, это уже не фильтр, а неизвестно что. Может быть он и будет работать, но мне надо сделать рабочей ГОТОВУЮ плату. Тем более что 23 года назад моя схема прекрасно работала. Лежит у меня под столом и укоризненно на меня смотрит.
ДА, НО НЕТ!
20.01.2011, 11:59
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Akkord
Подумал и понял, что такое включение имеет смысл, если надо исключить "надувание" сигналов управления на рабочий сигнал. В следующий раз так и сделаю.
ДА, НО НЕТ!
20.01.2011, 12:08
Сказал спасибо: 302
DG408 его имя.
Может дадите конкретную ссылку на ТО ЧТО обнаружили.
А то у менч Гугл дает:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3283.pdf
Смотрю распиновку:
вывод 3 .... Negative Power Supply Terminal
вывод13.....Positive Power Supply Terminal
И в таблицах характеристик все даны для +/-15В
20.01.2011, 12:11
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Akkord
Ща просто PDF прицеплю, даже 2, они немного разные.
ДА, НО НЕТ!
20.01.2011, 12:22
Сказал спасибо: 302
Потратил 1Мб трафика
Получил туже информацию
Везде +/- 15В.
Практически ничем не лучше К590КН5. Только каналов побольше.
20.01.2011, 12:25
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Akkord
А вот эта фраза на первой странице ничего Вам не говорит? Power supplies may be single-ended from +5V
to +34V, or split from ±5V to ±20V.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
