09.12.2009, 21:39
Сказал спасибо: 16
Помогите с электронными ключами!
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Очень прошу помочь со следующей проблемой:
Имеется блок питания постоянного тока на 10 В.
Требуется:
1) Чтобы это напряжение регулировалось плавно от 0 до 10
2) Чтобы при достижении 5, 6, 7 и 8 вольт загорался один из четырёх светодиодов (остальные должны гаснуть)
Нагрузка схемы - Два кмопьютерных кулера по 5 В каждый
Вкладываю своё видение схемы (знаю только как сделать при помощи реле, хотелось бы на транзисторах).
Спасибо большое за внимание
09.12.2009, 22:04
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите с электронными ключами!
Ваше виденье схемы удручает. Думаю, вам поможет регулируемый low-drop стабилизатор напряжения.
Здесь поищите
http://category.alldatasheet.com/ind...ord=LOW%20DROP
Что-нибудь типа LD1086 вполне нормально будет.
Про диоды пока погодим.
09.12.2009, 22:25
Сказал спасибо: 16
Спасибо большое за помощь, но мне совсем непонятно, как этим чудом электроники можно воспользоваться((( Буду благодарен за пояснения
09.12.2009, 23:00
Сказал спасибо: 442
Самый простой вариант - LM317+LM339+555ЛП5.
10.12.2009, 00:08
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Easyrider83
А по моему все логично и понятно.
Вот схемку вам набросал.
Индикацию подбираете номиналом стабилитрона на входе 1й разряз 2+Uстаб, 2й разряз 3+Uстаб, 3й разряз 4+Uстаб, 4й разряз 5+Uстаб.
10.12.2009, 00:45
Сказал спасибо: 429
Всё украдено до нас...
Схема из даташита источника напряжения на LM317 с цифровым управлением.
10.12.2009, 01:15
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Мне кажется включать последовательно два вентилятора неправильно. Я бы делал из вх.10Вольт два канала по 5В. По схеме предложеную -Falconist-
10.12.2009, 15:36
Сказал спасибо: 16
Спасибо большое всем! Очень помогли, постараюсь теперь реализовать))
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
