Непрочитано 24.10.2011, 07:57
zheleznjakov
Аватар для zheleznjakov
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
zheleznjakov на пути к лучшему
По умолчанию Re: AlteraUSB_Blaster - своими руками
я поставил то, что было в наличии.
преобразователей очень много, можно посмотреть тут
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/...ter_levels.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Te...vels/start.htm
ziblog.ru
zheleznjakov вне форума
Сказали "Спасибо" zheleznjakov
stasusb (28.10.2011)
Непрочитано 02.03.2012, 13:45
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Из опыта эксплуатации девайса выяснено, что в некоторых случаях наблюдается нестабильная работа из-за отражений сигнала в кабеле. Для устранения проблемы - запаять в разрыв провода, идущего к выводу 1 разъема программирования резистор 47 Ом.
Добавил и в первое сообщение.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:53
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Дима, это про TCK_TGT?
Андрей К вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Да. Самое противное, что я так и не понял как это влияет. Один и тот же бластер, одна и та же программируемая плата, на домашнем компе просто летает, а на рабочем - ни как, пока не поставил резистор
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 02.03.2012 в 18:33.
MisterDi вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:53
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
была та же проблема
ферритовое колечко на шнурке все решило
x-files72 вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:56
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
На шнурке программирования? Тоже вариант, меняем параметры линии передачи - уходим к отражениям на другой длине кабеля.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 10:48
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Значит это сама прога такая хреновая что формирует протокол обмена такой предельный без безопасных надежных таймингов (без учета на месте конкретного чипсета на USB на конкретной материнке) что отклонение в их временах выполнения "даже на миллиметр" (это про другой комп) вызывает уже подвисы обмена с компом , ищите глюки в так ненадежно составленной проге ,или ее драйверах для этого бластера , а возможно что и придется немного изменить рабочие тайминги для точного попадания в зону уверенной надежной работы по обмену, потому что совать резюки в провода для "ослабления отражений" , или "ловить блох" ферритовыми примочками это уже последняя и только лишь незначительная припарка девайсу который работает на гране сбоя .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 03.03.2012 в 11:06.
pinco вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 12:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Причем тут программа? FT245 работает с USB нормально. В Альтеровской доке требования по наличию согласующих резисторов на платах с программируемыми ИС указано. Никто не говорил о подвисаниях программы при обмене, просто выдается ошибка JTAG-chain.
Если Вы не знаете, что такое отражение сигнала от несогласованной нагрузки - это Ваши проблемы.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:11
pinco
Сказал спасибо: 571
Причем тут программа? ... просто выдается ошибка JTAG-chain.
Ну а если Вы не знаете что такое работа девайса на гране сбоя из-за кривых таймингов- то , аналогично, это Ваши проблемы .
pinco вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 13:15
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Ваши "кривые тайминги" - несогласование линии и отсутствие терминаторов... если вы знаете, что это такое...
st__1 вне форума
Сказали "Спасибо" st__1
MisterDi (06.03.2012)
Люстра Чижевского своими руками Alexeii Электроника - это просто 134 17.07.2016 16:55
Акустика своими руками Mr.CG Аудиотехника 4 23.11.2010 18:20
Компьютерные колонки своими руками tabard Делимся опытом 0 17.10.2010 19:36
ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками Slava-martyn Источники питания и свет 40 06.09.2010 10:43
PoE своими руками illias Источники питания и свет 9 14.04.2010 16:39
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
