23.02.2012, 11:27
Сказал спасибо: 539
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
Сообщение от Alex9797
Глядя на плату со стороны компонентов, расставляю контуры деталей, или их условные обозначения - это как мне удобнее.
Это вся процедура занимает наверно кучу времени?
23.02.2012, 12:13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Electric75
А куда деваться, если надо что-то отремонтировать, а схемы нет?
Эта плата - как детская забавка. И маленькая, и детали все на виду, и дорожки с одной стороны. А вот с большими двусторонними платами приходилось и по две-три недели возиться.
26.02.2012, 13:50
Сказал спасибо: 539
Эти "сберегайки" можно по одной принципиальной схеме ремонтировать. Они все похожи между собой.
16.03.2012, 09:55
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Надо перематывать дросель который стоит последовательно. Вот расчет для пересчета.
Скажите пожалуйста, как пользоваться этой программой?
ОпенОфис открывает какую-то непонятную таблицу.
Психология раба защищает от ужаса свободы.
16.03.2012, 10:47
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
А я думал, что навивкой сделано из-за того, что эти выводы нагреваются.
16.03.2012, 19:30
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Али-бастр
Во первых надо разархивировать (извлечь в папку) архив.
Во втрорых это програма из пакете Офис: Microsoft Excel 97-2003
18.03.2012, 12:52
Термистор, по схеме имеет сопротивление 1.2 кОм причём во многих других схемах он отсутвует, у меня возникает вопрос,если он не "прозванивается" схемка может без него работать,если нет то чем его можно заменить.
18.03.2012, 14:13
Сообщение от Vadim K8
Если быть точным, то термистором принято называть терморезисторы с отрицательным ТКС. А в приведенной схеме применен терморезистор с положительным ТКС, и он называется позистор.
Да, схема вполне работоспособна и без него. Позистор желателен, но не обязателен. Он обеспечивает плавный пуск, и тем самым теоретически должен продлять жизнь активированного слоя на нитях накаливания.
При желании можно его вставить в любую подобную схему, в которой его даже не было.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.03.2012, 09:11
Сказал спасибо: 54
спасибо, понятно. Микрософт Офис у меня на компьюторе нет.
20.03.2012, 19:42
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Есть китайский настольный светильник,в нём сгорели резисторы на плате запуска лампы CFS11/840.Возможно найти схему или подскажите какое сопротивление у этих резисторов
Последний раз редактировалось андрюха 007; 20.03.2012 в 20:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
