03.02.2011, 13:46
#51
Сказал спасибо: 908
Re: Усилитель делаю. Нужны советы
Сообщение от Easyrider83
Ладно, уговорили. Проверию под нагрузкой...
А может нуего транс, и забалабесить ИБП? Както я "модернизировал" вега-у122, транс и электролиты большие выкинул. +-32в железобетонно. И тда7294. И зазвучал...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
03.02.2011, 13:51
#52
Сказал спасибо: 919
Тогда такой корпус нафиг не нужен. Делать миниатюрный, с активным охлаждением. Да, уже тоже сомневаюсь, что зря затеял всю эту реинкорнацию. Тысячу раз себе говорил - видишь советскую технику, в крайнем случае пни ногой, но в дом не тащи.
Просто усилитель отцовский. Мне он в каком-то смысле дорог.
03.02.2011, 15:08
#53
для Easyrider83! Рекомендую полистать один из специализированных форумов http://www.datagor.ru/ Народ там отзывчивый, без понтов, точно помогут . Сам проверил. Усилок получился на славу. Радует слух и не только мой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо juxon за это сообщение:
03.02.2011, 15:14
#54
Сказал спасибо: 919
Спасибо, но на казусе люди тоже очень отзывчивые и с хорошими манерами. Мне здесь уже давно помогают. Но по ссылке схожу, спасибо!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.02.2011, 15:21
#55
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Первые фото в разобранном виде.
Снято на canon 350d + helios 44 )))
судя по разьемчикам трансик 0.83 кВА, а ващет на нем с "верху" выбиты его данные
03.02.2011, 15:38
#56
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от BYZON80
Но тогда вопрос вдогонку - а на кой интерес в таком корпусе (который не потянет большую мощность) такой транс, да с 30 В напряжения? Что он там с таким напряжением делал? явно не качал 2х400 вт... Тогда что?
В корпусе 3u с боковыми радиаторами я нагружал 2х300, и он не выдерживал, перегревался...
03.02.2011, 15:56
#57
astral5, этого нам никто, никогда уже не расскажет.....
было время тоже собирал из "подручных" материалов
03.02.2011, 16:06
#58
Сообщение от astral5
насколько я знаю, при таком напряжении можно сделать 50 ватт но не более, да и на 100 ваттный усь при одном канале уже надо 200 ватт транс ставить ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
помоему так...
03.02.2011, 16:13
#59
Сказал спасибо: 56
Неет, тут что-то нечисто... Надо все-таки начать с транса. Мощность и толщина провода по 30В. Намотано впритык, или еще есть место? Какие еще есть обмотки на трансе?
А если усилитель от отца достался, то я бы его сделал! По большому счету все остальное - бренно!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
03.02.2011, 16:17
#60
дык это понятно!!!
надо смотреть весь транс: толщина первички тоже играет не малую роль
Сказали "Спасибо" BYZON80
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
