04.02.2011, 23:10
Сказал спасибо: 231
Re: Светодиодное освещение - да или нет? (Продолжение)
Сообщение от igel_izh2126
и куда такой ужас? в подвал чтоб никто не видел?
Под рассеиватели от дохлых КЛЛ спрячу. Были такие Космосы R20W-E2727 c рефлектором и прозрачным рассеивателем диаметром 120 мм. Сейчас исчезли даже из инета. Светили хорошо, тёплым светом с не сильно линейчатым спектром, но недолго.
Сообщение от pinco
Зато какая гордость что заменил ЛН !
ЛН у меня слишком часто взрывались при выбросах отрицательных эмоций от тупых базаров в инете
Сообщение от VgaCich
А с теплоотводом справляется?
Не проверял ещё. ПМСМ форма и угол изгиба и лепестков не вылизаны.
И банок не хватает...
Последний раз редактировалось someuser; 04.02.2011 в 23:14.
04.02.2011, 23:29
Сообщение от AnatolyN
А это значит, что вы работаете в офисе БОГАТОЙ организации, которой пофигу окупаемость светильников (очевидно арендуете). Но здесь больше разговоров о качестве освещения и вреде, комфорте такого освещения для глаз и скорее в быту, чем на производстве.
Свитильники тестируются ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А на счёт качества - паять за столом со светодиодной лампой значительно комфортней. Но поко дороговато всё это.
04.02.2011, 23:45
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
а нет алюминия листового? например раздербанить старый совецкий холодильник, их постоянно до сих пор выкидывают - я с одного надрал на радиаторы листового по 1мм и толще чуть тоже было
тонкие листы для теплоотведения плохо - тепла передается мало через объем и уже недалеко от источника тепла лист будет холодый, т.е. малая часть будет работать
05.02.2011, 01:31
Сказал спасибо: 231
У банок дно толще, чем бока и его можно сплющить.
Вот что из двух обрезанных пополам банок получилось. Остальное можно сдать в цветмет по 30 р/кг.
Четыре банки уплощенными донцами скрутить - один ватт должен рассеиваться лучше, чем с компактных литых радиаторов от дешёвых светильников (ПМСМ).
А чем температуру рёбер мерять, если пирометра и тепловизора нет?
Есть ли программы для расчёта охладителей произольной формы?
Последний раз редактировалось someuser; 06.02.2011 в 00:22.
Причина: в прозу перевёл :)
05.02.2011, 03:48
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от SHIM1
...т.н. энергосберегающие лампы вредны для здоровья (спектр их излучения противопоказан нашим глазам) - это было установлено еще лет 40 тому назад и Советскими ГОСТами такие лампы запрещалось использовать в быту
Крууууто. Вы ещё вспомните что было вредно 100 лет назад. Или 1000. Согласен, энергосберегайки ВОЗМОЖНО вредны для глаз, но что насчёт светодиодов? Где исследования, что они полезны/вредны?
На мой взгляд проблема СИДов в том, что они дорогие, и везут нам фуфел всякий. Не думаю, что даже половина тех, кто гонит на СИДы, хотябы видели качественные изделия.
Читаю тему с самого начала, в общей сложности более 120 страниц. А что в итоге? 2 лагеря:
1. За светодиодами будущее.
2. Останемся в каменном веке и будем жить только днём, а с заходом солнца - спать, бо спектры/линейчатость/освещённость о искуственных источников света вредны для глаз.
Единственное, с чем большенство согласны, так это то что во всякого рода фонариках и автономных системах СИДы незаменимы.
Лично я вот сейчас сижу за ноутом с экраном с СИДовой подсветкой уже 5 час на батарейке, в настолькой лампе светят 2*5Вт тёплые белые диоды на 120 градусов угол, на столе светодиодный фонарь с 3Вт диодом и линзой для создания пучка на 10градусов, и всё зашибись. И какать я хотел на все эти спектры, когда глазам комфортно. Сейчас вот думаю как бы велофару на 10Вт диоде сделать. Так что можете тут хоть подраться, но от СИДов я не откажусь.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
Сказали "Спасибо" Mithbuster
05.02.2011, 04:41
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Это из двух обрезанных пополам банок получилось.
Думается мне, что лучше дно надрезать ромашкой и каждый лепесток повернуть перпендикулярно изначальному положению, поскольку мелалл у бока банки слишком уж тонкий. На всю длинну такой радиатор точно не отрабатывает, разве что на пару сантиметров. Есть некоторые идеи о том, как сделать радиатор из медного монтажного кабеля сечением 0,75 - 4 мм^2 и небольшого обрезка листовой меди.
Ушёл делать
05.02.2011, 16:15
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Радиаторы для горизонтально расположенных подложек будут перегреваться на теплоизоляционном потолке. У ребристых средние ребра "выключены", или надо их основание многократно продырявить для появления вертикальных потоков воздуха.
Для получения зазора между радиатором и потолком,
может Вам подойдет такой вариант?
На алюминиевую пластину радиатора припаяны алюминиевые ножки,
дающие зазор между радиатором и местом крепления.
Светодиод 1W, при горизонтальном креплении требует плоский радиатор
площадью 1800мм.кв., это пластина 55 х 33мм, размер небольшой,
сделайте для запаса ее больше.
Еще вопрос насколько ровное дно банки после Ваших манипуляций?
Какой слой теплопроводящая пасты придется положить?
Как это скажется на теплоотводе?
05.02.2011, 17:05
Сказал спасибо: 429
Поскольку тема из чисто "флудерной" плавненько перетекла в конструктивное русло, то и место ей в тематическом разделе.
Всем бы темам так!..
05.02.2011, 17:31
Сказал спасибо: 231
Re: Светодиодное освещение - да, нет, как?
Сообщение от aleks1717
Светодиод 1W, при горизонтальном креплении требует плоский радиатор площадью 1800мм.кв., это пластина 55 х 33мм, размер небольшой, сделайте для запаса ее больше.
Горизонтальная пластина на малом удалении от потолка нагреет над собой тонкую воздушную прослойку и штукатурку, дальше теплу уходить трудно.
Лучше отдавать тепло воздуху на расстоянии от потолка, чтоб гулял свободнее. И за периметром колпака светорассеивателя. Под стеклом температура будет примерно одинаковой, даже у тонких рёбер.
Дно банок неровное даже после обработки молотком, терморезинки от старых CD-приводов думаю справятся. Не хватит резинок - термоклей и термопасту.
Чем обычно меряют температуру тонких рёбер?
Последний раз редактировалось someuser; 05.02.2011 в 17:40.
05.02.2011, 18:12
Сказал спасибо: 378
Терморезина тут не нужна - лишняя преграда отводу тепла. Светодиод и так электрически изолирован от алюминиевой подложки. Длинные и тонкие лучи теплоотвода и в самом деле бесполезны, только место занимать будут. Лучше сжать набор "звёздочек" накладкой из алюминиевой пластины с помощью винтиков на М3. Звёздочки прижмутся к подложке, и рассыпаться не будут и теплоотвод улучшится.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
