21.02.2011, 22:23
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
ну тогда чтобы поэкспериментировать все таки добьюсь чтобы работала эта схема
но надо чего то другое думать
в идеале ТТХ должны быть:
-напряжение 1...25в (теоретически источник дает до 45, но пока ни разу в жизни больше 20в мне не надо было)
-ток 5мА...4А
видимо одним стабилизатором тока не обойтись и придется делать переключение по диапазонам?
21.02.2011, 23:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от igel_izh2126
Так он и есть - стабилизатор тока - кровь из носу, а установленный ток обеспечь...
Поиграйте со стабилизатором(где-нибудь ещё пригодится), а в лабораторник надо ограничитель либо триггерную защиту.
21.02.2011, 23:37
Сказал спасибо: 57
Сообщение от omercury
а чем по сути ограничитель от стабилизатора отличается? если Uист/Rнагр меньше Iстабилизатора, то он просто не будет стабилизировать, ток будет ниже предела и все - разве не так?
21.02.2011, 23:41
Сказал спасибо: 30
Так-то так, но при превышении заданного тока, он его(ток) будет стараться удержать на заданном уровне невзирая на выходное напряжение. А нужно-то напряжение стабильное. Да и неотключение нагрузки может пагубно сказаться на этой самой нагрузке...
21.02.2011, 23:48
Сказал спасибо: 57
теперь понял разницу, нужен значит именно стабилизатор, а не ограничитель
напряжение и так задается с достаточной точностью
21.02.2011, 23:50
Сказал спасибо: 30
Так стабилизирует ток за счёт напряжения - закон Ома совсем не юридический закон...
21.02.2011, 23:59
Сказал спасибо: 57
спасибо, блин не знал что со стороны выгляжу таким тупым
максимальное напряжение задается источником, выше его не будет
а вот в нагрузке будет напряжение ограниченное стабилизатором тока до величины Uнагр=Iстаб*Rнагр
правильно? остальное напряжение упадет на стабилизаторе
если напряжения не хватает, то ток будет ниже Iстаб, а напряжение в нагрузке будет почти Uист
22.02.2011, 00:31
Сказал спасибо: 30
"0" там будет. В том-то и дело. Но стабилизатор тока тоже полезная вещь. Для светодиодов например.
Разберёмся и с ограничением.
22.02.2011, 12:04
Сказал спасибо: 57
почему 0? в данном конкретном из сообщения 39?
те которые я делал для светодиодов и т.д. ограничивали ток сверху, а при падении напряжения батарейка отдавала уже сколько могла
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
