КЕМБРИК в толковом словаре живого великорусского языка В. Даля.
- м. английская, тонкая бумажная ткань
Поэтому кембриком правильнее называть:
"Трубка линоксиновая ТЛВ, ТЛМ (ТУ 16-89)
Трубки лакированные ТЛВ, ТЛМ представляют собой пропитанные лаком
хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубки ТЛВ, ТЛМ применяются для изоляции
проводов электротехнических и радиотехнических изделий, работающих при
постоянном и переменном напряжении до 660 В частоты 50 ГЦ. Температурный
диапазон использования трубок от -50 град. С до +105 град. С.
Трубки ТЛВ, ТЛМ относятся к типу 110, класс нагревостойкости А по
ГОСТ 8865-87. Трубки ТЛВ, ТЛМ изготавливаются диаметром от 1 мм до 11 мм
длиной 1000 мм. Трубка ТЛМ применяется для работы в масле. Гарантийный
срок хранения трубок - 18 месяцев со дня изготовления. Номинальные диаметры:
1,0, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, и 11 мм."
Хотя набрав в google.ru "кембрик" - что угодно...
По поводу распайки выводов из литцендрата ИМХО два варианта
1. Применение провода ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2, ПЭВКЛ, ПЭВТЛК
При отсутствии оного:
2. Совмещение способов указанных NOPROBLEM и Sukhanov заменив трубку от
антенн на "Наконечники-гильзы Е медные луженые"
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9114
А именно провода вставляют в подходящий наконечник, обжимают, срезают
наискось, зачищают срез надфилем, облуживают срез совместно с наконечником
и припаивают не торцом, а боковой поверхностью наконечника к контактной
площадке с захватом среза припоем.
