16.03.2011, 11:39
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Что Можно Снять Со Старых Плат?
Electric75, и еще точилку для безопасных лезвий. Одним можно будет целый год бриться...
Все аккуратно спаять, проверить и положить по коробочкам. Придет время - пригодится не тебе, так людям.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
16.03.2011, 11:44
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
А кто сказал что свинец так уж вреден для здоровья? В течении нескольких веков западная европа пила воду из свинцовых труб ела из оловянно-свинцовых тарелок такими же столовыми приборами и что-то не заметно чтобы они очень деградировали.
Сказали "Спасибо" chimsk8-2
16.03.2011, 12:03
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
магниты очень сильные
У меня на кухне большой разделочный нож над мойкой на таком магните висит.
Очень удобно - рекомендую.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Mishanya_82 за это сообщение:
16.03.2011, 12:43
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Да - напомнили молодость - когда делал резисторы из бумаги трубочкой, натертые карандашом и на концах обмотаны проволокой - от 1 ком до мом получались! И ремонт кт805 пробитые - вскрыл крышку, увидел часть, где пробой на кристале, отпилил алмазным надфилем, и работет полтранзистора!
Кто подскажет - можно ли использовать в качестве усилителей чипы от головок винта вместе с головкой в качестве датчика под струну гитары? Хороший бы дисторшен получился! (Или нет...) Не нашел в инете описания этой части винта.
А еще - со старых мобильников УНЧ микрофонный не плох - как выдрать и включить? Видеокамеру от туда же - у кого есть такой опыт - поделитесь ссылками.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mavsai за это сообщение:
16.03.2011, 12:53
Сказал спасибо: 539
Сообщение от kru_yurij
Это конечно смешно, но я на самом деле читал в инете как один мен восстанавливал с помощью старых винчестеров( переделанный под шлифовальный станочек) поцарапанные CD и DVD. Сам хотел так делать. Есть поцарапанный диск дров для своей материнки ,но скачал с инета. Но вед есть диски которые не возможно скачать, а восстановить бывает очень надо.
Сказали "Спасибо" Electric75
16.03.2011, 13:06
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) десяток кофейных баночек с припоем....:золотостаратели отдыхают..cool: Детали брал со старых плат, иногда покупаю,раньше выпаивал, сейчас 2коробки плат под рукой+ раскиданные платки по лаборатории...Припой Пос и Sn-й набрал будучи практикантом, с 1988 года, иногда у кабельщиков цыганю
Сказали "Спасибо" 0808andrew
16.03.2011, 13:36
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Со старых совсем поснимать можно поболе. Там и резисторы не такие мелкие и кварчики на нормальные частоты и MOSFET-ы вполне приличные. Транзисторы, опять же SMD.
Поддерживаю! Снимал полевики IRFD 123, панельки под ПЗУ и т.д.
Добавлю и свои 5 копеек про методы демонтажа. Скопилось у меня энное количество (с полмешка ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ) старых "мам". Ну и поменьше (с винтов, сидюков, видюх, сетевух) кучка. Крупные вещи (типа электролитов и транзисторов) вручную выпаял. А вот СМД ... Пробовал тоже вручную, да муторно это. Так всё и лежало мёртвым грузом. А потом попался в "тырнете" (может, даже, и на "Казусе") видеоролик про замену южного моста на "маме". Нагрев был организован с помощью галогенного светильника ватт на 150. Светильник приспосабливали в каком-нибудь корпусе стеклом вверх, над ним с помощью металлических планок выгораживалось на высоте 1.5-2 см над стеклом окно чуть больше чипа. Сверху ложилась плата, включался свет и минут через 5 аккуратно, в помощью проволочных петелек снимался чип. Дальше в обратном порядке. Ну, мосты мне менять не надо, не тот уровень. А вот распаять плату попробовал, тем более, что пару светильников лежало без дела. Вымостил, положил сверху плату (дело было в гараже), включил да и вышел на пару минут ... Возвращаюсь, открываю дверь - а там полно дыма! Я и забыл, что мой-то светильник - на все 500 ватт. Вот плата и обуглилась. Но самое плохое - что пластик разъёмов потёк и попал на стекло светильника где и успешно пригорел. Пришлось аккуратно соскребать ножиком. Вторая ошибка - не прикрыл светильник чем-нибудь после выключения. Резкое охлаждение - вот стекло и полопалось. Учёл всё это и попробовал ещё раз, благо был запасной светильник. Под непрерывным контролем всё пошло как по маслу. Где-то через минуту плата прогрелась и я начал снимать детали пинцетом. Вынимались даже PCI разъёмы (но нужно потренироваться). Потом приспособился так - нагреваю половину платы (выкладываю рабочую область металлическими пластинками). После прогрева беру плату плоскогубцами и тряпочкой просто сметаю все СМД детали на алюминиевую крышку от старой стиральной машинки (охлаждение да и детали лучше видно чем на газете). Потом плату разворачиваю другой стороной и повторяю процесс. За полдня распаял половину своих "запасов". Понравилось. Только вот потом сортировать ... Вобщем, рекомендую.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alexmaster2005 за это сообщение:
16.03.2011, 15:14
Сообщение от koiah
Достались мне с десяток плат от старых телевизоров и мониторов.
Оттуда ценные вещи - высоковольтные конденсаторы.
Если сгорела энергосберегайка - то это чаще всего сгорел высоковольтный конденсатор.
Конденсаторы с телевизора на напряжение 600 В для замены - самое оно.
16.03.2011, 15:23
Сказал спасибо: 43
Сообщение от igel_izh2126
есть возможность купить за 200р штук 5-6 винчестеров старых на 4.5гига
что нить полезное там может оказаться?
платы управления никогда не разглядывал
с механики то врят ли его взять можно
Магниты мощные ,для намагничивания отвёрток., и порчи кинескопов
Сказали "Спасибо" quartz115
16.03.2011, 15:38
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ремонтирую достаточно старые вещи, а детали на них в магазинах доставать все сложней. Вот и приходится выпаивать и вставлять. Архаизм, а что делать если люди не имеют возможности купить что то более новое или у них дикая привязанность к старой вещи.
Так что снимаю и пользую и никаких угрызений совсти по этому поводу не испытываю. Хотя с новыми деталями, работать приятней.
Сказали "Спасибо" MAVr 34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
