23.02.2011, 01:39
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по импульсному преобразователю
Сообщение от zoog
До неё ещё довести ток надо - пара см, отвести обратно. Если всего на несколько см передать надо?
Я имел ввиду при запараллеливании 3,4 или более мосфетов. К истоку припаивается медная (стальная) полоска как можно ближе к корпусу ключа, она прикручивается к трубе. и так все 8 ключей обоих плеч. В центре кабельный наконечник. По шине удобно вешать кондеры.
23.02.2011, 06:40
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Извиняюсь, я вопрос неправильно задал. Для меня основная проблема - места контакта, всё остальное даже при сечении в 1мм^2 при 30А будет лишь немного нагреваться.
Более эффективное (но экстенсивное) решение проблемы сильных токов -- конечно, параллельное включение, но мне интересно, как можно выжать паспортные параметры из девайса, да и конструкцию увеличивать не хочется, особенно с учётом того, что средний ток д.б. ампер 10.
В общем, Вы ничего не скажете о 30А с мелкого вывода, только что это не кошер? Получается, что не зависимо от параметров прибора всё равно снимаем не более 10А с корпуса. Ладно, попробую приварить и проверить, благо на постоянном токе это можно. Вот только про диоды что скажете? Пока на них застрял.
23.02.2011, 10:37
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от zoog
Для мощных полупроводников существует еще такое понятие, как ОБР - область безопасной работы. Она ограничивает использование значений, близких к предельным паспортным. То есть, в большинстве случаев нельзя работать при нескольких максимальных значениях одновременно. Например, у транзистора максимальное значение напряжения 600 вольт, максимальный ток 50 ампер. Если надо коммутировать ток 50 ампер, то напряжение придется снизить до 400...300 вольт. А если коммутировать напряжение 600 вольт, то при этом ток должен быть значительно ниже максимальных 50 ампер.
Точно так же влияют на снижение рабочих параметров частота переключения и температура кристалла. Такова суровая реальность.
23.02.2011, 12:26
Сказал спасибо: 908
Перебью Вас -
ограничивают использование значений, близких к предельным паспортным
соображения надёжности и зависимости одних макс. параметров от других. ОБР же у полевых транзисторов определяется только P, U, I максимальными (теоретически), да и у БТ при низких напряжениях - тоже.
И даташиты я читать умею - но зависимости макс. параметров от частоты в данном не нашёл. В любом случае - частота работы на порядок меньше дефолтной, и ОБР нас интересует только в моменты переключения
Сообщение от Alex9797
Другими словами, считается макс. импульсная мощность для заданной нагрузки и схемы управления - и смотрится ОБР (импульсная часть, если в постоянный ток не укладываемся).
А про диоды ничего не скажете?
Последний раз редактировалось zoog; 23.02.2011 в 12:40.
Причина: поправился
23.02.2011, 22:02
Сказал спасибо: 18
Сообщение от zoog
Не совсем так. Читайте даташит доскональнее. Гляньте на зависимость теплового сопротивления от длительности импульса. зависимость максимального тока от температуры перехода, Rdson от температуры перехода и, главное, зависимость имппульса максимальной энергии от температуры перехода. График 12с в даташите на IRF3205 очень информативный. В параметрах гляньте, однократно повторяющаяся энергия рассейния кристалла максимальная - 1020мJ, а многократная импульсная максимальная - всего 20mJ. Загвоздка в том, что когда ток через канал ключа уже начинает течь, а напряжение в силу ряда причин еще не достигло своего минимального уровня по закону ома, на кристалле выделяется импульсная энергия. Для него критически важным является способность "принять" эту энергию и рассеять в тепло уже потом через определенное температурное сопротивление, и не "лопнуть" при этом, как стеклянный пузырь. Каждый импульс выделенной энергии, в силу банальной тепловой инерции, не успевает выделиться сразу в тепло на фланец и вызывает локальное повышение температуры кристалла. А с ростом температуры кристалла уменьшается его способность "принимать" необходимое количество энергии, иссякает некий запас. См. график 12с. Лавинообразный процесс. Через несколько миллисекунд после начала работы в силу локального нагрева канала и ограничения в связи с этим максимальной энергии резко ограничиваются максимальные токи через ключ. Значительно ниже тех "красот", что указаны в даташите. Именно этот параметр важен, а не ток и напряжение. Правда этот фактор тем более значим, чем более выше напряжение коммутации.
Последний раз редактировалось Nickey232; 23.02.2011 в 22:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nickey232 за это сообщение:
24.02.2011, 07:17
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Nickey232
это да, но бывает ещё зависимость макс параметров от частота - явная.
Оп-па, а я думал, чем короче импульс, тем лучше его впитывает теплоёмкость. Или Вы имеете в виду, что этот импульс сначала прогревает кристалл, а затем "рассасывется" во фланец и т.д.? Для этого и есть импульсная часть ОБР, тут вроде всё понятно.
в смысле частей кристалла? Типа горячих пятен? Или всё-таки самого кристалла?
Имхо ничего не иссякает, просто температура превышает максимальную.
А вот параметр Энергия лавинного пробоя я не до конца понял (( По логике это ограничение, при котором лавинный пробой ещё не перерастает в тепловой, однако непонятно, кто будет так издеваться над прибором и какое это имеет отношение к мосту - там и демпфер и диоды.
Кстати, индуктивность рассеяния поддерживаеть напряжение на закрывающемся ключе близким к 0 (и даже меньше)) - так что, потери на коммутацию в транзисторе отменяются?? Только во вн. диоде.
p.S.: а приварить многожил к выводу не смог, только 2 резистора осилил. Наверное, ещё и припой нужен какой.
Последний раз редактировалось zoog; 24.02.2011 в 07:29.
24.02.2011, 12:36
Сказал спасибо: 18
Сообщение от zoog
Естественно. С одной стороы, энергия - это Р*t, и чем короче импульс, тем меньше энергии. Но с другой стороны, чем короче этот импульс по времени (при той же его энергии), тем заметнее инерционность превращения его энергии в тепло сначала в самом красталле, а уже потом передача этого тепла во фланец.
Именно поэтому
Сообщение от zoog
Но в данном случае она как раз не явная. При одной и той же частоте повторения импульсв решающую роль играет энергия этих импульсов. А ведь длительность импульса нелинейна, к тому же зависит от массы факторов, в т.ч. внешних, например, характеристик вашей цепи управления ключом и даже параметров проводников между ней и им.
Сообщение от zoog
В смысле канала. Энергия выделяется сначала в канале, потом превращается в тепло в нем, потом на подложку и во фланец. На все это нужно время.
Сообщение от zoog
А вот здесь вы не правы. Гляньте внимательнее на график. Он как раз и поясняет то, что я сказал. При температуре ПЕРЕХОДА близкой к максимальной т.е. 175С энергия приближается к 0. Плавно, а не "чпок и перегорел".
Сообщение от zoog
Про лавинный пробой в мосфетах слышу впервые. Слова "пробой" там не было. это из другой оперы. Лавинная энергия - было. Это как раз то, о чем я вам пытаюсь рассказать. Это энергия, которая вызыват локальное повышение температуры перехода, которое органичивает его способность к "приему" энергии. Это и есть лавинообразные процесс. Уже повторяюсь.
Сообщение от zoog
Я тоже не пойму, при чем здесь "пришейкобылехвост". Я говорю о коммутационных свойствах полупроводника и органичении связанных с этим параметров.
Сообщение от zoog
Не индуктивность рассеяния а ЭДС самоиндукции. Не путайте.
Сообщение от zoog
Если речь идет об n-канально ключе с общим стоком (к примеру, пуш-пул), то как раз наоборот, к бесконечности. В реали 2Uпит и выше. К тому же, при закрывании "включается" эффект Миллера, который стремится "открыть" закрывающийся ключ, и затягиват таким образом его четкое закрываение.
Плюс вы забыли об "открывающемся ключе". Там импульс как правило, короче, но тоже есть.
Сообщение от zoog
Лихо вы перечеркнули труды многих ученых, направленные на уменьшение этих потерь! Терь вам надо в тундру, отменить там мороз и полярную ночь, чтоб бананы там выращивать!
Сообщение от zoog
А он, голубчик, мало того, что не из "марсианского сапфира", а из того же материала, что и переход, дак еще и по сути им и является, только наоборот. Паразитная структура перехода. И "теми же болезнями болеет", если не сказать хуже, т.к. его параметры значительно хуже внешних специально "зробленных" суперфастов.
Последний раз редактировалось Nickey232; 24.02.2011 в 12:41.
Сказали "Спасибо" Nickey232
24.02.2011, 14:48
Сказал спасибо: 908
Извините, это (для меня) ересь. Как может энергия задерживаться, вот на R упало U, это мощность, с введением времени - это энергия. Может, Вы имеете в виду, что на малом времени накопится меньше энергии?
Наверное, корректнее - импульсная мощность, интегрированная по разным отрезкам звремени, соответствующим поглощению тепла (энергии) теплоёмкостью?
Не вижу противоречия - чем больше температура, тем меньше требуется мощности, чтоб повысить её до предела.
я тоже, но словарь предложил только
avalanche 1) лавина 2) лавинный процесс; лавинный пробой; лавинное умножение; лавинная ионизация
Это для меня абсолютная новость, нигде про это не читал. Т.е. это энергия (коротких) импульсов мощности, которые полупроводник может выдерживать за счёт тепловой ёмкости? Тогда всё понятно, кроме того, ЗАЧЕМ в тест-схеме ключ нагружали на катушку и причём здесь лавина (неконтролируемое нарастание)?
ЭДС самоиндукции индуктивности рассеяния. Или индуктивность первички тоже заметна? Ток через неё до 10% рабочего - только про её влияние почему-то никто не сказал((
P.S.: Наверное, потому, что её ток замыкается через диод вых. выпрямителя на его Сф.
Хех, ну я и замутил - перепутал с паразитным диодом верхнего плеча - это он открывается.
Знаем, ФАКи читали. А вот как хотя бы оценить его неидеальность и целесообразность применения внешних диодов - никто не знает((
Нагрел паяное соединение (обмотал исток многожилом) 18-ю амперами (хотел 35, но вовремя вспомнил, что мостик из Д242-х). Нагрев на глаз градусов 70-80, думаю, и 30 выдержит, не растает.
Последний раз редактировалось zoog; 24.02.2011 в 14:56.
24.02.2011, 17:12
Сказал спасибо: 18
Сообщение от zoog
Вы опять не поняли. Что по вашему кажется ересью? Вот у нас два условных импульса. Один имеет длительность 20мкс, мощность при этом по условиям 1Вт, другой имеет длительность 1мкс мощность в этот момент по условиям 20Вт. Энергия их выходит одинаковой. Период следования тоже по условиям одинаков. В каком случае переходу тяжелее?
Сообщение от zoog
Не совсем так. Во первых, не мощности, а энергии, во вторых, противоречие вне зависимости от частоты этих импульсов - см выше.
Сообщение от zoog
И вы ткнули пальцем в первую понравившуюся формулировку?
Сообщение от zoog
Ну, примерно так.
Сообщение от zoog
Чтобы уменьшить скорость нарастания тока в цепи. di/dt. Благодаря катушке скорость нарастания тока в цепи на порядок меньше суммарной длительности импульса открывания ключа. Таким образом, к моменту, когда ключ полностью открыт, ток через него течет еще в несколько раз меньше номинального, а нарастает до номинальных значений уже при открытом ключе. К тому же, катушка - наиболее частая нагрузка в ключевых устройствах.
Сообщение от zoog
Уже вроде 2 раза объяснил, попробую третий, последний: в момент выделения эл энергии в канале ключа эта энергия мгновенно (а не без задержки, как вы писали ранее) превращается в тепло. Тепло из канала за счет тепловой энерции переходит во флане с задержкой. Поэтому данное тепло изначально вызывает резкое повышение температуры перехода, которое в силу электрофизических свойств ограничивает способность к приему энергии. Может так случиться, что еще к середине одного очень короткого импульса "емкости" перехода хватило для приема энергии а уже ближе к концу нет. Лавинообразный - это не неконтроллируемый, а сам себя поддерживающий (ускоряющий) процесс.
Сообщение от zoog
В каком смысле "заметна"?
Сообщение от zoog
Вы имеет ввиду ток намагничивания? 10% - это дохренавастенько! Хотя, смотря при каких условиях.
Сообщение от zoog
Это что за ересь? По русски можно?
Сообщение от zoog
откройте на эту тему новую "тему" и да будет вам.
Сообщение от zoog
18-ю амперами
Сообщение от zoog
Детский сад какой-то. У вас при 18 амперах уже 70С, а вы "не чешетесь". Это уже перегрев. А при 30А бедет 120С? Это температура вывода! А мы еще говорим тут о какой-то энергии и о каких-то мифический 75А на корпус 220.
24.02.2011, 21:04
Сказал спасибо: 908
зачем это нужно?
цитируя Вас:
Извиняйте за тупость, но что здесь само себя поддерживает? То, что посередине импульса тепловая ёмкость "переполняется"? Не вижу смысла.
наверное, всё же прав словарь:
2) гора; куча; поток
в смысле накопление, кучкование...
Сообщение от zoog
В смысле самоиндукция с неё должна быть большой.
Сообщение от zoog
К 10% стремятся, да ещё не всегда получается, судя по статье Косенко (Радио 5/2004)
Сообщение от zoog
При размыкании ключа ток самоиндукции первичной обмотки течёт в нагрузку (Rн*n^2 - на схеме замещения трансформатора с приведением вторичных цепей к первичке). Иначе не представляю, куда деваться этому току, все пишут о влиянии только индуктивности рассеяния в первичных цепях.
Будет 140 . А что? Лишь бы держалось, и кристалл не грелся. Хотя единственный надёжный вариант - сварка.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
