Сообщение от sarbay
Нашел
Двигатель МН-1:
Мощьность - 500 Вт.
Потребляемый ток - не более 40 А.
Этот двигатель стоит не только на Белазах, на линейке V6-V12 и на многих других и служит для вращения небольшого маслянного насоса предпусковой прокачки масла в системе смазки ДВС. Режим работы повторно - кратковременный. (Приходилось сталкиваться)
Электродвигатель постоянного тока последовательного возбуждения предназначен для привода маслозакачивающего насоса, который создает необходимое давление в системе смазки дизельных двигателей при их запуске.
Технические параметры:
Напряжение питания: 27 В постоянного тока ;
Номинальная мощность: 500 Вт;
Номинальная частота вращения: 2800 об/мин;
Номинальный момент: 0,174 кгс·м;
Режим работы: кратковременный, 3мин, не более, с последующим перерывом;
Схема соединения: двухпроводная;
Исполнение: МН1-2С - водонепроницаемое, МН-1 - пылебрызгозащищенное;
Рабочее положение: МН-1 - любое, МН1-2С - горизонтальное;
Масса: 6,5 кг ,не более;
