03.03.2011, 19:13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
Сообщение от anatolievic
с кабелем в лед я думаю будет сложно а вот солевой раствор стоит попробовать, а уже после без льда попробую кабель протиснуть.
Если существует с дрогого конца трубы выход из под земли, желательно на пластиковую трубу поставить пластиковый тройник, через него вывести концевую муфту греющего кабеля наружу, а выход загерметизировать с учетом давления в системе. Это для того, что при проталкивании кабеля концевая муфта может расшевелиться, потерять герметичность и жилы замкнуться через воду, жалко будет столько потраченного труда на затягивание кабеля.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
04.03.2011, 23:03
как ыло выше предложено изолентой изолировать- возможно только для сухих мест. я устанавливаю дя холодных мест шарика
на факелы стандартный кабель со стандартной гарнитурой подсоединения ленты к кабелю. ходят не долго. свободный конец ленты в два этапа заделывается. в начале обчная термоусадочная трубка затем термоусадочный колпачок. но у него внутри клеевая масса которая после усадки последнго выходит наружу. муфта обтягиаетсятермоусадочно трубкой у которой внутренняя поверхность так же покрыта клеевой массой.
сама муфта-обычная колодка. в моем случае "пятиместная".
два контакта оставля.-ри используется. свободныйконец пхв трубки зделать легко-свернуть края раз несколько и зажать металической пластинкой, например, едным пятаком. не царским- он огромный советский подойдет.
если напряг сденьгами, то шланг самомуможно сделать.трубка пхв и в нее резисторы или нихром. если температура высокая намечается то предварително нагревательный элемент в стекловолоконную трубку разместить
06.03.2011, 19:44
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Дальше насыщенный спирто-солевой раствор за несколько дней растворил пробку. Говорят можно кислоту лить , но надо ещё её найти в достаточном количестве.
Мдя... Вроде как смесь соли и льда охлаждается до -21 градусов... Не знаю, как влияет спирт...
При разбавлении кислоты водой, как правило, выделяется тепло. Представляю... Десять метров трубы заполнено кислотой... Пробка пробита и под напором вся эта кислота вырывается из трубы обратно...
29.04.2011, 22:41
Сказал спасибо: 24
anatolievic, чисто спортивный интерес. Растопили трубу? Помогло что нибудь из предложенного или ждете лета?
01.05.2011, 20:28
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 43 сообщении(ях)
не растопил не было подходящего совпадения: время + здоровье + желание. а ждать что само отойдет то это конец июля в лучшем случае . все равно придется пробивать может в следующие выходные.
12.12.2015, 03:00
Сказал спасибо: 99
Ну как вариант - тонкая гибкая или резиновая трубка или медная.
На гибкий резиновый шланг можно надеть наконечник, а к наконечнику - стальную проволоку, чтобы за проволоку заталкивать шланг в трубу. Есть очень жёсткие и в тоже время упруго гнущиеся пластмассовые (полиэтиленовые?) трубки. Напоминают трубки для тёплых полов, только тоньше (D=5-6 мм).
В трубку подаётся кипяток или горячая вода. Трубка пропихивается в заледеневшую трубу. Вода вытекает обратно, попутно растопляя лёд. Нужно придумать или компрессор какой или просто ёмкость повыше поставить, чтобы самотёком шла.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 12.12.2015 в 03:05.
12.12.2015, 06:24
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Саморегулирующийся.
Сталкивался несколько раз. Такой кабель растягивали в желобе водостока. Потребление - мизер. Когда покупал, в придачу к кабелю - комплект для подключения (термоусадка Ф7мм с клеем на внутренней поверхности, 2 гильзы луженые, и термоусадка ф20мм тоже с клеем внутри) и схема монтажа, только почему-то рисованная от руки и отксеренная.
Если нужно-поищу и выложу скан. Кабель этот и на водопроводную трубу мотали и на канализационную. В общем, классная штука.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
