11.03.2011, 14:12
Сказал спасибо: 231
Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
Сообщение от omercury
Уж ерундой-то не занимайтесь - в тайге если только, и то не факт.
Это для жилья в поле, где нет: зарплаты, сети 50 Гц и сотовой связи.
P.S. Нашёл своих братьев по безумию
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...39285&start=20
Схема радует, есть куда расти: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52004
Последний раз редактировалось someuser; 11.03.2011 в 14:19.
11.03.2011, 23:16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
на сто лет и в поле?!
ВЫ батенька Диоген однако!
12.03.2011, 11:58
Сказал спасибо: 231
Сообщение от BRS_DONG
Ага, поэтому мелкопроцессоры, которые без компа не починить и не запрограммировать, на свалку истории.
Диодную логику можно на коленке исправить, в отличие от слетевшей от солнечных вспышек "паршивки"
"системные часы персональных компьютеров смогут работать только до 2035 года, часы операционных систем Unix и программ на Си — до 2037 года."
12.03.2011, 12:56
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от someuser
очередной развод...
накануне 2000 года тоже нас всех пугали, что компьютеры сойдут с ума с наступлением 2000 года. оказалось - наглый обман.
12.03.2011, 13:07
Сказал спасибо: 30
Вы не учли самого главного - деградации полупроводников в тяжелых режимах работы, поэтому MOSFET-ы от старых материнок не прокатят. Только реле.
И самый ГЛАВНЫЙ вопрос:
- Господин Ной, Вы уже посадили лес?
12.03.2011, 13:08
У вашей "диодной логики" собственное потребление будет больше, чем солнечная батарея может дать. И собирать вы её будете столько, сколько не живут
12.03.2011, 13:50
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
У меня был канадский UPS 600ВА 1989 г. выпуска. Там процессоров нет, а компараторы стоят в панельках с позолоченными контактами, чтоб пользователь мог самостоятельно заменить.
Но 110В выход, разъемы американские неудобные, биполярники мощные 6 шт MJ4502 грелись прилично, поэтому разобрал его ради трансформатора.
Что тут сложного?
Старичку:
http://software-testing.ru/community...anbugon/6.html
Последний раз редактировалось someuser; 12.03.2011 в 13:53.
12.03.2011, 14:20
Сказал спасибо: 67
зачем ссылаться на программные баги производителей программного обеспечения?
я самолично убедился на стареньком 286 компе, что этой проблемы нет. он с ума не сошел, дату показывал правильно.
12.03.2011, 16:33
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
Речь шла о программах (банковских и т.п.), где дата была в формате DD.MM.YY. То есть, дата 01.01.01 воспринималась предшествующей дате 01.01.99.
12.03.2011, 17:29
Сказал спасибо: 231
Если полевики на мамках 10 лет с частотой 300 кГц коммутируют токи ›30А, то 3А с частотой 0,01Гц на протяжении 100 лет тоже смогут
А вы можете создать и отладить микропроцессорное устройство без компа и ПО?
Единственный БП (контроллер батареи) даже электропаяльником починить не получится. Или дровяной-газовый паяльник нужен.
P.S. Сколько лет срок "рассасывания" ячеек памяти, где лежит ПО микропроцессора, при нормальных условиях?
Последний раз редактировалось someuser; 12.03.2011 в 17:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
