19.02.2007, 15:56
Сказал спасибо: 98
Прошу прощения, в предыдущем посте рисунок пришел вместе с цитатой, по невнимательности я его не удалил.
19.02.2007, 18:08
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Vouk, равновесное тепловое ли излучение или какое то другое- все это излучение атомов при переходе электронов с одного энергетического уровня на другой, как говориться третьего не дано (и даже второго ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). только голубой цвет пламени это сгорание угарного газа (я думаю сама химическая реакция идет с выделением кванта света ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) при недостатке метана, а желтое пламя это свечение рескаленных частичек углерода при избытке метана , цвет которых соответствует равновесному тепловому распределению. А % голубого света очень маленький и зависит от состава смеси (хотя бы, например, от температуры метана). Так, что меряйте, как говориться Бог в помощь. Ну а вобще то я это писал по поводу метода, предложенного NOPROBLEM.
19.02.2007, 21:11
--Высылаю пример установки КЭ в пламенной горелке нижн.-КЭ
верх два эл.запальника .Схему рисовал по памяти,номиналы примерные
возможно придется подобрать С200-1000пф.Проверяется диодом КЭ-земля.
Всего доброго .
Alexey Trefilov
Прикрепленный файл: 123712.rar
19.02.2007, 21:23
Сказал спасибо: 98
Сообщение от mike7815
Vouk, равновесное тепловое ли излучение или какое то другое- все это излучение атомов при переходе электронов с одного энергетического уровня на другой, как говориться третьего не дано (и даже второго ).
Нет, тепловое излучение не требует перехода электронов с одного уровня на другой. Поэтому оно зависит только от температуры и не зависит от химического состава материала (еще от коэффициента серости, об этом уже писали). Нагретые до 500 град кусок железа, меди или кирпич светят примерно одинаково. Но если нагреть их до 2 тыс град, до испарения, то в спектре излучения железа появится "железные" линии, медь засияет зеленым светом, а в спектре кирпича (того, что от него останется) проявятся линии тех элементов, из которых он состоит. В разрядных трубках, где ионизация атомов газа еще сильнее, они могут светиться разными цветами. Вот это и есть электронные переходы: ионизация и рекомбинация.
А голубой цвет пламени, по-моему, обусловлен рекомбинацией одноатомных молекул в двухатомные. К температуре этот процесс, конечно имеет отношение (при низкой температуре он просто не идет), но цвет свечения отнюдь не по формуле Планка рассчитывается (закон смещения Вина).
Конечно, все это имеет мало отношения к обсуждаемой проблеме
20.02.2007, 06:55
Ух, как интересно все... Ребята! Просто опять проходя мимо... Я - практик, а значит люблю любую проблему "пощупать". Как бы сделал я: В любом городе в какомнть институте или на заводе есть ТЕПЛОВИЗОР. Надо только сделать несколько телодвижений и поискать. И если уж сильно припекает известное место данная проблема, то: договориться с людьми(счастливыми обладателями сего чуда техники), взять на денек и сфотографировать то, что происмходит внутри печи. Сразу станет ясно, кто чо излучает: пламя, сам котел и т.п., и в каком участке спектра.
Я так и делаю, т.к. напрямую связан с распеделенными электронагревателями, где надо просмотреть термокартинку по всей площади.
Standy-Crow
Bye-e-e!
20.02.2007, 11:56
Сказал спасибо: 78
Нет ну это уже несмешно, Vouk. Не позорьте своих преподователей физики. Равновесное тепловое излучение представляет собой непрерывный спектр, из за того, что излучает не один атом, а множество, и переходы электронов происходят с внешних- "низкоэнергетических" уровней - энергия которых зависит от взаимодействия атомов между собой. а линейчатый спектр это излучение с внутренних "высокоэнергетических" - значение которых, как говорится "несильно" зависит от внешнего воздействия. Это так по-народному еще умные дяди сказали в начале прошлого века, и решали они одну маленькую проблемку, которая возникает при движении электрона с ускорением в электростатическом поле(читай электрона в атоме).
20.02.2007, 12:25
Сказал спасибо: 78
Vouk, продолжим дальше. Информация из Vikapedii: "Монооксид углерода горит синим пламенем (температура начала реакции 700°C) на воздухе:
CO + 1/2O2 → 2CO2 ΔG°298 = −257 кДж, ΔS°298 = −86 Дж/K
Температура горения CO может достигать 2100°C, она является цепной, причём инициаторами служат небольшие количества водородсодержащих соединений (вода, аммиак, сероводород и др.)" теперь дальше, искать мне лень, но поверьте мне, если химическая реакция цепная, то она идет с излучением фотона, иначе
цепной она небудет
20.02.2007, 14:17
Сказал спасибо: 98
mike7815, посмотрите, с чего разговор начался:
..закон Вина работает всегда все остальное – злостные инсценуации – излучает нагретое тело – газ это или нет неважно. Максимум излучения у газа находится там же где и у абсолютно черного тела но вопрос в величине этого максимума
Вы по-прежнему утверждаете это? Какой температуре соответствует голубой цвет пламени? А что будет, если в пламя медную проволочку поместить? При какой температуре абс. черное будет зеленым цветом светиться? Эти вопросы еще имеют отношение к оптической регистрации пламени. А то, о чем мы сейчас говорим - уже нет. Потому, что Вы все время к словам придираетесь и уходите от сути.
Кстати, правильно писать: "инсинуации".
В результате химической реакции могут образовываться возбужденные состояния (так принято говорить), их дезактивация сопровождается излучением. Такие реакции могут протекать и при комнатной темперетуре (так светят светлячки). Никакого отношения к закону Вина этот свет не имеет.
20.02.2007, 14:26
Сказал спасибо: 98
БЛИН, все время Ваш рисунок лезет, когда Вас цитирую!
Чего я не так делаю?
20.02.2007, 16:41
Сказал спасибо: 78
Спасибо за коррекцию русского языка, хотя это отношения к теме тоже не имеет ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) . А лезет он потому, что схема хорошая ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) да еще и по теме ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Утверждал, утверждаю и утверждать буду!!! Разница между локальным и глобальным максимумом есть? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Разница между люмисценцией и тепловым излучением есть? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Как же излучается равновесное тепловое излучение? Может торсионными полями или при помощи дяди с улицы? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Так голубое свечение пламени не имет химическую природу и при изменении условий горения не исчезнет? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) да и к слову пламя горелки плазмой то назвать язык не поворачивается- степень ионизации маленькая (хотя предложенная схема детектора наличия пламени на основе проводимости пламени точно работает и метод отличный, как и тот метод, который я предложил ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) и рекомбинаций молекул воздуха там практически не будет - температура маленькая, а связи там - будь здоров. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) к теме это точно отношения не имеет, оно ко мне отношение имеет, если я ошибаюсь или не знаю точно, я спорить не буду. А здесь уж извольте я это точно и ой как хорошо знаю. Это я так по работе эмбедер, а учился 10 лет физике.
Подскаж., плиз, как "увидеть" в MPLAB (в Watch) fl
olki |
2 |
13.08.2009 09:25 |
Нужно несколько serial, а есть только I2C. Конвертер?
atsys |
12 |
27.03.2009 03:40 |
LeonidIwanowitch и его жизнь
mikesmith |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
81 |
20.06.2008 15:45 |
MK и его USB?
rubel |
15 |
08.05.2008 12:58 |
Транзистор и его теория.
cavebear |
Электроника - это просто |
12 |
24.09.2007 03:04 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
