27.03.2007, 13:05
AVK74 Я его неизобретал а только собирал схема сложная неспорю, нои обсуждаемая если дойдёт до своего логического завершения в итоге будет нероще ато и сложнее темболее двухполярная с независимым регулированием даташит МХ7542JN в файле.
Прикрепленный файл: 6704939.rar
27.03.2007, 13:19
Сказал спасибо: 337
To AVK74
To Drex: можно по подробнее про цифровые потенциометры?
Ну например, посмотри MCP42050 тех же микрочипов.
или вот подборочка
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4360.html[/b]
27.03.2007, 13:54
Сказал спасибо: 51
Re: Re
Сообщение от AVK74
Почему на Пике? Дороже потому что?
По ссылке банальный мультиметр, такой за день и самому можно написать
Пики больше нравятся
А насчет написать- так в чем дело?
Напишите и выложите. Люди спасибо скажут.
27.03.2007, 15:42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re
Напишу и выложу само собой, но дискуссия продолжается
27.03.2007, 15:47
Сказал спасибо: 36
27.03.2007, 16:18
Re
Прикольная схема, тока чтото тот перец перемудрил помоему слегонца.
И управление тоже аналоговое, на меге только индикация и нафиг там 32я мега.
27.03.2007, 21:34
Не претендуя на оригинальность..но уже 2 года пользуюсь переделанным из АТ ИБП.Ток реально до 8,5 А,напряжение до 14В.Бывший выход 5В использую для получения мощного выхода 3.3В при ремонте фотокамер.А если когда нужно более высокое напряжение,например 24В для питания ноута...просто включаю последовательно выходы двух АТешников ,благо этого добра сейчас навалом и стоит копейки.
28.03.2007, 00:56
Re
Эта схема из Радио?
Если да то делал,работает но не понравилось
28.03.2007, 15:04
Стопудово из радио и оформление такое же
01.04.2007, 11:04
Зачем потенциометры? Не лучше ли поставить енкодеры? Удобнее ведь насколько, крутиш рукой, чувствуеш щелчек, и получаеш +/- 0,1. Не нужно морочится с инетрфейсом для цифровых потенциометров, для простых не нужно АЦП юзать. Помоему самый оптимальный вариант.
Музыка и звук - не одно и тоже...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
