Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 09.05.2011, 15:51   #51
olegators68
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
olegators68 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропала искра на Оке
С Праздником Всех!
Вы же сами ответили на свой вопрос отверткой
Толщина шторки ~0.9мм, отвертки..., Холла у вас полудохлый, неважно что новый, ща такую дрянь делают,менял себе, через 100км кончился, 2-й пока держиться , эта зараза иногда не "совсем исправна" и начинает мозги канифолить, долго искали причину перебоев на другой 9ке, поменяли все, вплоть до косички проводки, оказался он. Удачи!
Последний раз редактировалось olegators68; 09.05.2011 в 16:03.
olegators68 вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 17:57   #52
221450
221450 на пути к лучшему
датчик холла проверяется осциллографом. Можно проверить светодиодом. Просто подключить и крутить мотор - должен моргать. Дальше вместо катушки подключаем габаритную лампочку на 6 Ватт. Должна моргать. Дальше подключаем катушку - должна быть искра. У меня на всю эту операцию пошло бы 10-15 минут, хотя я и не автослесарь. Просто здравый смысл и не много жизненного опыта.
221450 вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 18:21   #53
berlingos
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
berlingos на пути к лучшему
Если шторка потеряла намагниченность, то при быстром вращении её силы не хватает на "повлиять на датчик. А при останавливающимся двигателе время экспозиции шторки на датчик увеличивается и вы увидите "последнюю" искру.
Второе: при останавливающимся двигателе реле-регулятор генератора производит попытку стабилизации выходного напряжения и коммутатор начинает работать. Возможно напряжение с генератора завышено.
berlingos вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 18:36   #54
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
Всё! ША!!!! Дорогие друзья!!!!! ПАРРРРАЗИТЫ ВЫ эдакие! Я думал будет пара советов - а тут.... Чтобы остановить поток предположений, плюнул на то, что праздник и пошёл делать тазик. Вот вернулся - и говорю - ША!!! ВСЕМ СПАСИБО, И ПРАВЫМ И НЕ СОВСЕМ. Бескорытсная помощь в наше время дорогого стоит! Короче, при включении стартера пропадало питание катушки. Сперва обрадовался - замок! Ан нет... Оказалось, в этой Окушке стояла сигнализация, о существовании которой, хозяин и не догадывался! Предыдущий хозяин отрезал матюкальник, и внешне, ничего не выдавало сигналку. А ей, видать, надоело работать в холостую, и она решила при заводке отключать катушку. Ну пришлось малость поковыряться и аппарат заработал! С чистой совестью откушал за окушку, а главное - ЗА ПОБЕДУ!!!! Тема закрыта!!!!!!!!!
shuliy вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 18:39   #55
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Про Оку и датчик холла
http://www.vaz-autos.ru/oka/188.htm
http://www.automn.ru/vaz-1111/vaz-32..._id2-4071.html
http://www.oka-club.ru/forumnew/show...=&sb=5&o=&vc=1
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 18:52   #56
VladTs
VladTs на пути к лучшему
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
Мдя.. Сигналка на Оке... Ну... Нет слов...
А ведь предлагали вам дать 12 напрямик от аккума - и я, и другие...
VladTs вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 19:03   #57
shuliy
Аватар для shuliy
Сообщение от VladTs Посмотреть сообщение
Вот я всё почитал, пошёл и сделал......
shuliy вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 20:50   #58
Gorgon67
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gorgon67 на пути к лучшему
А не подскажете что за сигналка? Обычно реле
блокировки срабатывает при включении зажигания, а не при кручении стартером.
Gorgon67 вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 21:04   #59
sunny_000
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
sunny_000 на пути к лучшему
жаль меня там небыло... а нафлудили....
sunny_000 вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 21:28   #60
SergievskEVG
SergievskEVG на пути к лучшему
Сообщение от Gorgon67 Посмотреть сообщение
Тоже самое только при включении стартера.
SergievskEVG вне форума
Закрытая тема
Куплю СОВЕТСКИЙ компьютер или калькулятор в музей! Sergei Frolov Барахолка электронных компонентов 4 31.07.2018 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
