11.06.2007, 09:29
#51
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Electrik75, загляни по данному адресу.
http://whiteportal.ru/2006/08 И в "Радио" №5 на стр 25 за этот год. Но, если флешка 1 Мб, поставить ты можешь только ДОС. Кроме того, твой аппарат должен поддерживать загрузку с флешки- проверь в биосе. И если у тебя сохранилась дискета с ДОС, допустим, 6.22, можешь попробовать загрузиться с нее, затем смотришь, на какой букве твоя флешка,(допустим, Е), даешь команду format e: /s. Должно заработать. По крайней мере, ДОС 7.1 (от Винды) я так ставил.
11.06.2007, 10:39
#52
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от Electric75
Вопрос к DEST24 Как сместо вита ипользовать для "малого брата" флешку 1мгб.
Пардон что встреваю...
Самое простое - использовать CF (это уже устаревший вид флешек - с кучей пинов, у него параллельный вход и встроенный контроллер) - он может напрямую подключаться к IDE контроллеру.
Схемы встречал в инете, хотел сам попробовать на старом ноуте, но тут за пару пива принесли винт и задача отпала
Схема - просто переходник. Никаких деталей. А уж ненужную CF катру сейчас найти, IMHO, не проблема
11.06.2007, 13:57
#53
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Zahar
Уважаемый ТЕНЬ, можно поподробней про PDA в качестве устройства вывода? Через BT, Wi-Fi, IRDA или по кабелю? То есть микроконтроллер проводит измерение и передает данные в PDA, который проводит обработку и выводит на экран? Так? Есть ли уже какие- то наработки на эту тему? Я пытался сделать нечто подобное, но все остановилось на начальной стадии.
Я не делал этого, но много думал и у меня сформировалось определённое мнение насчет подключения внешних устройств к PDA.
1. Физическое подключение.
1.1. USB - надо писать хост (если машинка не из самых новых где хост есть), и к нему лепить переделанный из Open-Source Active Sync и стек TCP/IP. Если же хост есть, в любом случае надо писать драйвера для периферийного устройства, и писать USB Device. Это получится совершенно нестандартно, достаточно медленно и сложно.
1.2. Последовательный порт - для машинок где он есть всё понятно. Но дело в том что он встречается достаточно редко.
1.3. SDIO - хороший протокол, быстрый и надёжный. Проблема - он лицензирован и надо платить деньги за документацию, и нельзя будет выкинуть реализацию в Open-Source.
1.4. CF - практически то же самое (если не ограничиваться только Mass Storage), и он есть только в очень старых машинках.
1.5. Прямая врезка в железо - совершенно нестандартно, сложно, ненадёжно и не гибко, если придется переходить на другую машинку - проблема.
2. Инфракрасный порт. Плюс - реализация достаточно стандартная, минус - ограничена прямой видимостью и растояние примерно метр.
3. Радио.
3.1. WiFi. Плюсы - очень большая скорость обмена, стандартный протокол (TCP/IP), достаточно большое расстояние (если всё правильно сделать - до сотен метров). Минут - сложно реализовать микроконтроллерную часть, я не встречал готовых модулей WiFi с простой шиной, так же придется реализовать очень многое в микроконтроллере - и стек 802.11, и криптование, и т.п. Так же, есть далеко не в каждом PDA.
3.2. Bluetooth. На мой взгляд, единственно удобоваримый протокол для Embedded Systems. Есть готовые модули, в которых уже реализован весь стек Bluetooth, есть модули с выходом RS232, и т.п. Минус - маленькая скорость.
Это всё моё мнение, можете поправить меня если я в чём-то не прав или добавить свои мысли.
12.06.2007, 03:54
#54
В дополнение к выше сказанному могу добавить что заморачиваться с CF или флешками не обязательно. Есть в природе такая фитюлька называется Windows XP PE, кажись Preinstall Edition. Короче эта балалайка делается из дистрибутива Винды записывается на диск СД туда добавляются все софтины дрова и прочая муйня. Загрузка полностью с СД ни винта ни другого жесткого носителя инфы нафик не нужно. Правда машинка должна быть не сильно древней. В районе 300 проца и 128 метров памяти. Это по минимуму вроде должно работать.
13.06.2007, 15:38
#55
Сообщение от DEST24
Народ, ну человек же вот чего спрашивал:
Как мне использовать исправную мать 286 для дома с пользой,
... А вы - WiFi,USB,XP ...
Кстати, скоро видимо придется проверить схему IDE-CF на практике. Принесли мне раритет - интеграловский ноут, i8086 - а точнее - что-то типа ДП-24, своего производства(!!!) Покопался я в этом любопытном железе, а оно возьми да заработай. Надо придумать замену винту. Вот это будет девайс! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) У меня к нему даже плата ввода-вывода где-то есть, на ВВ55
13.06.2007, 18:41
#56
На старых мамках хорошо феном орудовать учиться
Заодно может детальки какие можно выдернуть ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
ИМХО большего толку от них не добиться, они проигрывают современным контроллерам по всем статьям - производительность, габариты, периферия, удобство программирования, энергопотребление наконец...
Единственный плюс-цена, да и то весьма сомнительный, как уже ранее писалось.
14.06.2007, 04:23
#57
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Замена винту для 086, так там винтов не было, были но драйверовались с дискеты, насколько помню.
Для чего их переделывать, я вот использую напрямую, 486/66мгц 8Мбайт памяти 40 Мегабайт винт, флоп - работает у меня в мастерской как генератор испытательных сигналов при прогонке мониторов, как программатор, и просмотр схем, справочников(некоторых), некуда CD вцепить(корпус слимовский)так проблем небыло-бы с большими справочниками и схемами)работает с 2000 года, температура в помещении колеблется с -10 (после выходных, помещение не отапливаемое) до 45 летом, винт на редкость надежный, хотя еще с шаговым двигателем привода головок (они на смену температуры реагировали). Так запускается при любой температуре и еще ни одного сбоя (в пример современной технике)! Работает под старичком Досом. Одна переделка была - вывел все гнезда портов и VGA на переднюю панель, он у меня в стойке с частотомером, мультиметром, осцилографом, лабораторным блоком питания стоит, по ширине как под них сделан.Будет еще много лет трудится, хочу винт поменять на 2Г, памяти подкинуть и под 95, или выбросить винт и поставить CD и грузится с него 98.
У моего друга 386 работает с самодельным (забыл название ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) то что чертило тушью
14.06.2007, 19:10
#58
Сказал спасибо: 539
Уважаемый said_t раскажите подробней какой у вашего 486 БП,как из него вы сделали програматор.Я поднял тему имено для того чтобы с пользой использовать для дома,мастерской,дачи и т.д.Как я понял по обсуждению на форуме что старые компы 286,386,486 надежней новых.Самое главное подключить его к надежному БП.Я предлагаю применить БП от ТВ 3усцт,его феритовый транс позволяет разогнать его мощность до 450вт.Если у кого опыт с минимальной переделкой поднять его мощьность до 200-250вт.Естествено силовой транзистор применить современный полевой?
15.06.2007, 02:53
#59
На счет блока питания от старых компьютеров - так они как раз и были надежные, там телевизионного не надо, сам переделывал от старых АТ на АТХ, (схем море). У меня на той машине вроде 150 ваттный стоит, там корпус компьютера нестандартный и БП к нему длинный, узкий такой, на всю длинну корпуса.
Я неправильно выразился на счет программатора, программаторы отдельно платки делал, а на компе софт просто. Гнезда паралельного и последовательного портов вывел на переднюю панель для удобства подключения.
Поднять мошность блока питания от ТВ типа 3 усцт можна, уже не помню, надо смотреть, давно не работал с ними. ЗаЩиту переделать (отупить), можна транзюк подбросить помошней, я с Совдеповских ставил КТ839 (можна в паралель). Кто может помешать поставить кулер?, что бы под обдув шел силовой транзистор и трансформатор (мошности в трансе и так хватит до 300 и более)
На счет БП как компьютерных так и ТВ делал из них зарядные устройства для аккумуляторов, у нас в одно время с электричеством кто-то баловался, был спрос.
Мониторы, правда очень старые, совдеповские (они по телевизионному типу стрились) типа CGA, MCGA (Электроники всякие) переделывали на телевизоры, - не актуально на данный момент. Первые пеньки будут работать с веб камерами как наблюдение, (наличие USB, карточка видио типа Voodo или S3)
а с программатором будет работать и 286, если на последовательный порт вешать, паралельный не помню, стандарты старые разные были,
Если интересует переделка БП пороюсь найду схемы, с журналов брал, с нета, сам ковырял, хотя опыта в этом большего не заимел, так все спонтанно делалось.
15.06.2007, 03:44
#60
Еще могу добавить, если развить тему использования старых компьютеров. У меня есть еще 3 клиента, сельские свадебные лабухи, которые играют свадьбы под звуки mid, используя 486 машины, года 3 назад у них были 386! Там единственное требование 16 битная звуковуха, хотя в одного и ее нет, сигнал мид идет прямо с геймпорта на клавишный инструмент, гейм порт находится на видиокарте!!! видиокарта EGA . по идее этот сигнал можна прогнать по любому порту. Есть море программ для мастерской, типа осцилоскоп, генераторы, программаторы, PCAD под DOS и работать будут на 386 это точно. Подобрать или написать программки и можна управлять вышивальным или фрезерным станком, Где то (журналы Радио или радиолюбитель 90-х годов) встречал управление сверлильным станком для печатных плат.
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR?
IOPA4 |
6 |
10.03.2009 19:41 |
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ
darksimpson |
3 |
06.11.2008 21:27 |
Как использовать PCMCIA?
dimmich |
0 |
08.10.2007 04:05 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом?
VVK |
31 |
08.07.2007 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
