31.08.2012, 22:40
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Что можно сделать из пьезо-элементов от зажигалок?
Сообщение от Alex9797
4. Может работать (с удовольствием) на длинные линии с большим сопротивлением, при этом сигнал практически не ослабевает. Лишь высокие частоты сильнее режутся.
Недостатки:
1. Провод могут вырезать и украсть собиратели меди.
Так использовать дешевый стальной провод! Недостаток - собиратели меди, вырезая, не знают, что провод не медный
31.08.2012, 22:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от dimchik_b
Более результативный способ борьбы - убивать собирателей меди, вырезающих провода. Когда-нибудь они ж закончатся.
31.08.2012, 23:19
Сказал спасибо: 3,054
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Купить пластиковые маркировочные клипсы на провода, на которых подписать: "Кабель не медный"
03.09.2012, 17:10
Сказал спасибо: 38
А я использовал такой пъезоэлемент в качестве датчика удара, запускающего развертку осциллографа при исследовании всяких волновых процессов по методу Кольского.
Можно на стекло прилепить, кстати, - будет либо сигнализация, либо подслушка...
Ээх....!
Сказали "Спасибо" Brinzmen
03.09.2012, 21:29
Сказал спасибо: 73
Использовать в качестве пьезотрансформатора. Наклеить на другой пьезоэлемент, на который подавать переменное напряжение, а с этого снимать.
Если уже предлагалось - прошу извинить, не в силах сейчас всю тему прочитать.
05.09.2012, 04:23
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от sem1111
авторитетно заявляю: керамикой от пьезы можно помыть только ноги комара. Резонансная частота измеряется при помощи генератора, шунта и вольтметра. Приблизительно равна 220/t (t-толщина керамики,см), зависит от марки. Для большей мощности нужна большая лепеха, или слоеный пирог из них (тогда ниже напруга нужна, соединять встречными полюсами).Для паяльников и скальпелей нужно мастырить концентратор колебаний из металла. отражатель тыльный-тоже из металла,подбирать по толщине по максимуму колебаний (расчет готовый вряд ли кто даст).Хотя, покувыркавшись с измерениями можно все подогнать. Ищите книги по гидроаккустике
Хочу применить этот кристалл в качестве приемопередатчика расходомера горячей воды теплового счетчика.
Разобрал зажигалку, там два последовательно, круглых кристалла диаметром 2мм и высотой 4,5мм каждый.
Общая емкость 7пф. Резонансов в диапазоне 100кгц-2мгц насчитал 15. Наиболее выраженные на 445кгц и на 1.25 мгц.
Чувствительность высокая, как приемника.
За счет малой емкости передатчик получается довольно простым. Ключ и индуктивность.
После закрытия ключа датчик колеблется с частотой 1.25 мгц около 6 периодов.
Напряжение пика - около 500в.
Пока не знаю, что из этой затеи выйдет, но результаты обнадеживают.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Impartial за это сообщение:
05.09.2012, 04:30
Чует мое сердце, что эта тема добром не кончится - на эти зажигалки возникнет ажиотажный спрос, и цена подскочит в разы.
05.09.2012, 04:51
Сообщение от Impartial
Это ж очень интересно! Поделитесь потом не только результатом, но и проектом? Или это коммерческая затея?
07.09.2012, 21:57
Нет, проект не коммерческий.
Хочу сделать учет и контроль калорийности топлива, а также посчитать теплопотери здания офиса. У нас на Украине это очень актуально. Газ бадяжа до такой степени, что еле горит, с непонятной теплотворностью. А стоит он 640$ за 1000м3.
Переходим на твердое топливо. Но и тут нужно определяться с качеством оного.
В общем не от хорошей жизни.
Результаты обязательно опубликую. Может воровать меньше будут.
Сказали "Спасибо" Impartial
07.09.2012, 22:21
У нас на нефтепромысле используются вот такие датчики для учета пластовой воды. Некоторые выходят из строя. Прогнивает корпус с годами, либо пьезо-элементы расыпаются, так как их устанавливают, закручивая кувалдами шпильки стягивающие датчик в трубопроводе. Давление рабочее около 18 МПа.
Так вот о чем я... Ради любопытства я пару расходомеров таких разобрал. Там используется два пьезоэлемента размером с 10 копеек. Схемка собрана на PIC16F877A. Повторю: и списанные датчики имеются... Правда не знаю чем это может помочь вашему проекту. Может и заработает схемка с новыми пьезиками и железом, но скорее всего прогу с ПИКа не считать (не пробовал).
Для точного измерения относительно малого расхода жидкости и газа у нас используют кориолисовы расходомеры Emerson, в основном серии F и R. Это так, отступление от темы. С пьезоэлементами не связано.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
