05.07.2011, 13:19
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Подключение светодиодов в 220В
Купил прожектор на светодиодах. Корпус от галогенового прожектора , только вместо лампы-галогенки плата с кучей светодиодов. Любопытство победило. Разобрал и срисовал схему. Выкладываю для обсуждения.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо ArtemonX за это сообщение:
05.07.2011, 14:26
Сказал спасибо: 953
Сообщение от ArtemonX
Обсуждать тут собственно нечего. В балоне нижний конец левого светодиодного столбца видимо соединен с верхним концом правого светодиодного столбца - это для читаемости схемы. На транзисторах собран стабилизатор тока на 17мА (что говорит о применении в схеме довольно мощных светодиодов) - совершенно неоходимая вещь.
Поздравляю с приобретением!
07.07.2011, 08:43
Сообщение от yurych
220 В разделить на 82 кОм получается 2,68 мА
То есть, светодиод едва светится (если светится! подбирать надо!).
А мощность в этом случае 2,68*220=589,6 мВт.
Для 50 светодиодов, включенных последовательно, сопротивление уменьшится, а мощность не изменится.
2-3 мА нормальный ток для хорошего светодиода. Учитывая, что 0,5 Вт - это достаточно горячо, можно взять светодиоды поярче и еще уменьшить ток.
07.07.2011, 08:51
Сообщение от yurych
Опыт показывает, что светодиоды плохо держат обратное напряжение. То есть, мост, конечно, можно выкинуть, но вставить последовательно и согласно обычный (выпрямительный) диод, все-таки нужно.
И еще обязательно конденсатор, хотя бы 0,1 параллельно светодиодам, там на схеме электролит, но для надежности достаточно керамики. Иначе при переполюсовке за счет емкости диода, которая обычно выше, чем у светодиода, на светодиодах все равно появится обратное напряжение.
07.07.2011, 21:15
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
Угу, после мостика точно 220в получается! Ну железно! "Зуб даёте"?
После мостика без конденсатора может даже и меньше (среднее значение), но даже если поставить конденсатор, то для такого количества белых светодиодов все равно будет мало. В светильнике с 92-мя последовательными 5-и мм светодиодами с током 20 мА стоит емкость 1 мкф и напряжение около 300 в (зависит от токоограничивающего резистора).
07.07.2011, 21:18
Сообщение от alexey-b
По жизни, в таких случаях я пользуюсь простым и очень грубым расчетом, с последующей возможностью очень точной начстройки:
для АЛ307А - Uпр. = 2V x 30шт. = 60V Iпред. = 20мА, Iпр. = 10мА
затем выбираем стабилитрон Д817Б с Iст. = 61-75V ( принимаем 70V) и Iпр.= 60 мА
Далее все как на нижнем присунке показано в MathCad.
И последний штрих: После пайки и подключении к сети резистором R1 выставляем ток в точке "a" = 10мА, затем схему отключаем от сети меряем R1 и вместо него впаиваем постоянный резистор равный измеренному значению. Iпр = 10мА обеспечивает долговременную работу светодиодов. Для тех же целей неоходим стабилитрон, т.к. он оберегает светодиоды от всплесков напряжений в том числе и от индуктивных выбросов в сети.
Этот способ при минимальны затратах по времени никогда меня не подводил.
А вы пробовали ставить стабиллитрон в такую схему? При первом же включении он сгорит. Ну если только он не на 220 в. Не хватает резистора по сети.
08.07.2011, 00:47
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от ru9tr
Ну, если без нагрузки, то да. Но там же вторая ветка отвода части тока на светодиодах))
08.07.2011, 10:09
День добрый! Может кому пригодиться сей девайс.Больше 15 лет пользуюсь ночником ,который собран в эл.вилке.Работает постоянно не вынимаясь.Два светодиода диам. 3mm сверх яркие ,белые, марку не знаю (куплены на рынке)Включенные встречно-параллельно и последовательно два резистора по 15К 1W.Единственное что можно дополнить девайсу- это по периметру вилки насверлить отверстий для вентиляции.Вилка была белая, платмассовая,не карболитовая ,за годы пожелтела от температуры.
Успехов!
08.07.2011, 12:16
Сказал спасибо: 953
Сообщение от ru9tr
Пробовал и неоднократно!
08.07.2011, 14:00
Поделюсь своим опытом, может кому интересно. Модернизировал настольную лампу - вместо разрядной собрал цепь из 110 светодиодов белого и теплого света, 3 В 12мА, подключив через диодный мост и сглаживающий кондер 220 Мкф 400В. Да, при включении идет бросок тока на зарядку кондера, и гаснет лампа медленно, но зато проще некуда, и работает уже с пол-года
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
