05.07.2011, 02:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Подключение водонагревателя
Сообщение от kurilka
Так ведь опять же оторвать могут
Здесь не стоит особо беспокоиться, заземление выводится стальной полосой толщиной не менее 4 мм (минимального сечения 48 мм2), либо стальным кругляком диаметром не менее 10 мм, все соединения (стыковки) на сварке, сварочные швы покрывают битумной мастикой.
05.07.2011, 21:10
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Sema60
Да я это понимаю, я же говорю, что самостоятельно изготовить заземление, а в домашних условиях пластин и сварки нет.
Я себе делал арматура, приварил к неё оцинкованый болт. Забил это дело в подвале и прикрутил провод и в квартиру. Это я так компьютеры заземлял.
06.07.2011, 00:56
Сказал спасибо: 37
Это муляж, смысл заземления, чтобы при КЗ фазы на корпус, четко и быстро сработал автомат на группу розеток.
06.07.2011, 10:33
Сказал спасибо: 379
Даже если и не "муляж", применение такого контура может даже быть опасно. Дело в том, что ваш контур заземления имеет омическое сопротивление с контуром заземления, к которому подключено ВРУ дома.
Хоть даже если оно до десятка Ом. всеравно между контурами будет потенциал. А еше если рядом пути электрифицированной железной дороги.
Для часного дома свой контур заземления подходит. А вот если это многоквартирный дом то стоет присоединить корпус компютера к металлоконструкциям плит перекрытия или к арматуре ЖБ плит.
Конечно если сеть двупроводная. Если в резетке есть проводник PE, то дополнительное заземление корпуса компютера не нужно, и даже опасно.
06.07.2011, 10:47
Сказал спасибо: 3,763
E97, несколько раз перечитал Ваше сообщение - мозги закипели!
Сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4 Ом! Далее, на арматуру заземлять категорически не рекомендуется, ако и на трубы! Потенциал между контурами - нужно на солидном расстоянии штыри забивать, порядка сотен метров, чтоб получить хотя-бы пару вольт! Ну, и при чем здесь компьютер, если разговор о проточном водонагревателе? Да и в чем, собственно, опасность доп заземления корпуса компьютера?
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.07.2011 в 10:50.
06.07.2011, 11:48
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Расчет заземления + ПУЭ
06.07.2011, 13:34
Сказал спасибо: 15
Да мне известно, что заземление не должно быть больше 4Ом и даже 4 ома не должно быть!
Я привёл этот пример не как средство заземления, а как средство отключения УЗО!
Даже если сопротивление составит 10Ом вся утечка с фазы уйдёт через этот провод и УЗО благополучно отключиться. И даже с очень большой вероятность простой автомат отключиться. А разница в потенциалах не составит опасного напряжения.
Считать не охота.
Ну если водонагреватель 1500Вт. то он потребляет 220V 6.8А.
То в случае заземления равным 10 Ом, потенциал на земляном проводе при попадании на него фазы составит всего 32 Вольта.
Или я не прав?
Кстати на арматуру не в коем случае нельзя землю кидать. Несущие конструкции будут корродировать, что приведёт в итого к обрушению.
Последний раз редактировалось kurilka; 06.07.2011 в 13:42.
06.07.2011, 17:12
Лично я, ИМЕННО ЭТО писал уже в двух топиках данной темы, последний из них, буквально на 2 выше от Вашего!
06.07.2011, 17:30
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Sanyo
Так это я с вами и согласился на сообщение E97)))
Сказали "Спасибо" kurilka
06.07.2011, 23:53
Проточные нагреват появились раньше чем УЗО и заземляющий проводник.Третий провод пригонялся с нуля ближайшего щита.Это система зануления.Брать третий провод с труб,с самодельного контура или ещё от куда при этом не объединив(не сделав надёжного соединения) с нулём щита неправильно.Это называется система уравнивания потенциалов.УЗО или дифф ставить конечно желательно,если ток утечки водонаг. не привышает 30ма.,а то их (УЗО или дифф) будет сразу вышибать.Первый мой проточной водонагр мощностью 5ква имел кострукцию пластмассового небольшого резевуара куда довльно плотно втавлялась открытая нихромовая спираль на керамической основе.Вода на выходе омывала латунный электрод соединеный стретим проводом.С такой конструкцией УЗО не стало бы работать - велик ток утечки.У соседа были неприятности с проточным В-Н АТМОР -водой залило клемник внутри В-Н ,а третий провод был посажен на газовую трубу.Читайте инструкции на агрегаты.Тему пора закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
