03.08.2007, 17:03
#51
Сказал спасибо: 76
ПАФФФТАРЯЮ !!!
irf.com AN-937 AN-978
велосипеды уже изобретены !
03.08.2007, 23:15
#52
Не получаеццо. по этим апнотам. Пойду дальше читать.
03.08.2007, 23:17
#53
Сказал спасибо: 76
А ЧТО ? не получается ?
припой чтоль не плавится ?
03.08.2007, 23:34
#54
Да только припой и плавицца. Драйвер сделать не пулучаецца делал например вот этот dt94-12.pdf даю 6А работает 17 не хоча. Ставил irfz44
Пробовал ещё несколько схем но там сильно греются.
з.ы. подкинул бы лучше схемку с номиналоми ну или название какого не дорогова драйвера без всяких защит.
04.08.2007, 00:24
#55
Сказал спасибо: 76
platan.ru efind.ru ir21084 ir2110 - множество их.
04.08.2007, 16:29
#56
Сообщение от avr123-nm-ru
Из этого множиства я выбрал ir2117. Но теперь возник вопрос о номинале резака между драйвером и затвором и номинале буттферной ёмкости.
04.08.2007, 16:56
#57
Сказал спасибо: 76
Емкость обычно 0.1 и 1.0 параллельно ставят вплотную к ногам драйвера.
Но при таком питании ШИМ нужен от 2 до 98 % примерно - не должно быть постоянного включения. так как емкость заряжается при переключениях моста только.
Резистор примерно 12 вольт (напр питания драйвера) поделить на его макс ток и еще на 2.
ЭТО ПРИМЕРНО ! лучше собрать макет и проверить, подобрать.
04.08.2007, 17:05
#58
Сказал спасибо: 76
Апноуты AN786 и AN799
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=1070
выбор драйвера для MOSFET - там и про токи и про питание и про конденсаторы.
16.08.2007, 15:34
#59
Спрошу ещё.
Решил я прикрутить драйвер ировский. Схема такая. Но не работает, возможно сгарел уже.
Может кто подскажет что не так?
з.ы. ir2125
20.08.2007, 12:29
#60
Привет! Я вернулся!
И с удивлением обнаружил, что тема еще жива.
Включение драйвера тут типовое. Вроде все правильно. Несколько замечаний.
1. Диод Шоттки. Зачем именно Шоттки? Да, они работают быстро. Да, на них мало прямое падение напряжения. НО, у них достаточно велик обратный ток, что для вутстрепной схемы питания важно при высокой скважности управляющих импульсов. Поставьте быстровосстанавливающийся диод.
2. Вы знаете как работает схема питания выходного каскада драйвера?. Поясню. При закрытом транзисторе заряжается бутстрепная емкость (между выводами VB VS) через диод (который у Вас Шоттки) и нагрузку. Если нагрузка имеет нелинейный характер, то конденсатор может и не зарядиться. Допустим у Вас отключена нагрузка (очень высокое сопротивление) или стабилитрон (простите за издевательство). Тогда конденсатор вообще не зарядится, питание выходного каскада драйвера (напряжение на емкости) равно нулю. Чем будем открывать выходной ключ? Все это к тому, что бутстрепная емкость за время пока выходной ключ закрыт должна успеть зарядиться до требуемго напряжения управления ключем и иметь достаточный заряд для открывания ключа.
Удачи.
ПС А что схема vasseff не заработала?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
